Prisma - gaśnie silnik
boniek
Post autor: boniek » 02 wrz 2009, 18:51
jak w temacie po zagrzaniu silnika nieraz na wolnych obrotach około 900-1000 potrafią spaść obroty do 300 i po chwili zgaśnie po uruchomieniu silnik pracuje normalnie nie jeżdżę nią na co dzień i nie wiem jakie są jeszcze objawy ....wygląda mi to na elektrykę... lancia prisma 1600 16v 82-83r
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2009, 20:09 przez topcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiłem tytuł zgodnie z zasadami
DeviLL
Odp: samowolne gaśnięcie silnika
Post autor: DeviLL » 02 wrz 2009, 18:53
Masz lpg ? obadaj sygnal z sondy lambda i czujnika temp
boniek
Post autor: boniek » 02 wrz 2009, 20:03
a gdzie tego szukać i czym to zbadać? to jest gaźnik.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Odp: Prisma - gaśnie silnik
Post autor: topcio » 02 wrz 2009, 20:12
jeśli jest na gaźniku to nie ma sondy. Wyczyść gaźnik
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
boniek
Post autor: boniek » 02 wrz 2009, 20:28
dowiedziałem się więcej o jej bólach;gaźnik był czyszczony i regulowany w kwietniu i nie pomogło .jak zaczyna nawalać to jest takie odczucie jak gdyby 1wsza przepustnica nie działała bo na 2giej ciągnie aż kapcie piszczą .Był już u mechaników różnych i oni nie widzą problemu bo u nich działa ok
DeviLL
Post autor: DeviLL » 02 wrz 2009, 22:02
Moze gaznik padaka ,albo zle ustawiony , bo tam tez ustawia sie jakies wzbogacenie czy cos , bys byl w krakowie to by moznabylo ci kogos polecic co sie zna na ustawianiu gaznikow ;)
Ara
Post autor: Ara » 03 wrz 2009, 1:19
Może trzeba ustawić zapłon aparatem i przy pomocy stroboskopu (gdy po rozgrzaniu silnika gaśnie, to może jest wina w elektryce). w starszych silnikach widziałem poprawę po ustawieniu zapłonu. Objawiało się to jednak w sposób taki, że silnik niby dobrze chodził, po rozgrzaniu zaczynało go mulić, aż w końcu gasł. Po zgaśnięciu, nie zapalał przez jakiś czas, aż tu znowu cyk... i jakby problemu nie było :-? Po ustawieniu zapłonu było już ok : yesyes :
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ten problem, ale może to być coś podobnego. Problem może być też w palcu rozdzielacza, może pompa paliwa już nie wyrabia, może filtr paliwa się przytyka. :roll:
Coś mi nie pasuję w opisię, że niby Twój silnik to 16v... i jeszcze na gaźniku ??? :|
DeviLL
Post autor: DeviLL » 03 wrz 2009, 14:24
Ale chyba nie bylo prismy 1.6 16v , nie mowiac o latach 82-83 ;)
vanisch
Post autor: vanisch » 03 wrz 2009, 14:54
DeviLL pisze:Ale chyba nie bylo prismy 1.6 16v , nie mowiac o latach 82-83 ;)
Pewnie chodzi o 1.6 na dwoch walkach ;)
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
boniek
Post autor: boniek » 03 wrz 2009, 21:43
Pewnie chodzi o 1.6 na dwoch walkach ....nie rozbierałem tego mogę się mylić to znaczy co 8v z tym gaśnięciem to jest raz na jakiś czas a przeważnie właścicielowi 3*w miesiącu a ona ma jakąś dysze elektryczną lub coś takiego .Proszę o więcej danych na temat tego silnika bo od sprzedającego słyszałem że ma 105 KM .Jak uda mi się wrzucić fotki to zobaczycie ten eksponat KTÓRY MNIE ZADZIWIA OSIĄGAMI 8-O nie znam tego samochodu ale jak na swój wiek to elektrykę ma bardzo rozwiniętom i boje się tego że zaczyna śniedzieć
Bany
Post autor: Bany » 04 wrz 2009, 10:10
tam raczej nie ma aparatu ,jest tylko rozdzielacz,
zapłonem steruje moduł zpłonowy
