Lybra - pedał sprzegła nie odbija do końca
gregi
Post autor: gregi » 29 lis 2009, 19:22
Jak w temacie może jakieś sugestie rady wskazówki
Jak podniosę noskiem od buta to pozostaje nie opada, a po wcisnięciu i zmianie biegu nie dochodzi do góry do max pozycji
No tak zapomniałem Lancia Lybra 1,9 JTD
gfu
Odp: Lybra-pedał sprzegła nie odbija do końca
Post autor: gfu » 29 lis 2009, 20:38
Poszukaj było już na forum o sprężynce podnoszącej pedał sprzęgła. Prawdopodobnie to właśnie to.
G.Furtak
Lancia. Il Granturismo.
kaeres
Post autor: kaeres » 30 lis 2009, 8:08
gregi pisze:Jak w temacie może jakieś sugestie rady wskazówki
Sprawdź sprężynkę.
A jeżeli to pompa hydrauliczna to zgłoś się do mnie. Mam na zbyciu za półdarmo.
gregi
Post autor: gregi » 02 gru 2009, 22:30
kaeres pisze:
Sprawdź sprężynkę.
Spręzynka w porządku tylko jak sprawdzić czy pompa działa prawidłowo jakieś wskazówki pliss
kaeres
Post autor: kaeres » 03 gru 2009, 8:44
Organoleptycznie.
Schyl się o zobacz z latarką.
A jak się nie da to musisz ją zdemontować (3 śruby + zawleczka przy pedale sprzęgła + wężyki).
Jawor
Post autor: Jawor » 06 gru 2009, 14:30
Witaj
Ja miałem podobny przypadek. Pedał sprzęgła po zmianie biegów nie odbijał mi do końca. Działo się tak przez kilka dni. Co się okazało zrobiła się dziurka w przewodzie hydraulicznym przy wysprzęgliku sprzęgła, wyciekł cały płyn i stanąłem na środku miasta :) Radze sprawdzić czy u Ciebie nie dzieje się podobnie żeby nie było niespodzianek :)
Ostatnio zmieniony 22 mar 2010, 21:52 przez miszax, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Po raz 4 Polskie znaki
