Delta II - Problem z ogrzewaniem
Paweu
Post autor: Paweu » 29 lis 2009, 20:11
Witam, mam problem z ogrzewaniem w mojej Delcie - grzeje max na ok 18 stopni, nawet gdy na panelu ustawione jest HI. Co moze byc przyczyna i co w pierwszej kolejnosci sprawdzic? Domyslam sie, ze bede musial dobrac sie do nagrzewnicy - moze mi ktos napisac gdzie w tym modelu dokladnie sie ona znajduje? Zima idzie i ciezko bedzie bez ogrzewania.
Z gory dziekuje za pomoc.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Odp: Delta II - Problem z ogrzewaniem
Post autor: topcio » 29 lis 2009, 20:13
a jaka jest temp. silnika?
przewody wodne do nagrzewnicy ciepłe?
słychać, że silniczek klapy działa?
cięgło z klapy nie spadło?
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Paweu
Post autor: Paweu » 29 lis 2009, 20:19
Temp silnika w normie - w okolicach 90-100*C.
Przyznam sie szczerze ze nie sprawdzalem przewodow do nagrzewnicy bo nie wiem gdzie ona sie znajduje.
topcio
Post autor: topcio » 29 lis 2009, 20:27
dwa przewody wodne 16 wchodzą gdzieś w grodź, gdzie dokładnie nie wiem bo nigdy nie miałem pryszcza ;)
Delta Intergale 16v
Paweu
Post autor: Paweu » 29 lis 2009, 21:48
Bylem w aucie i zauwazylem jeszcze jedno - jezeli zmieniam temperature w zakresie od LOW do HIGH to praktycznie nie czuc zadnej roznicy i temperatura jest caly czas taka sama. Macie jakies pomysly co to moze byc?
Post autor: wujekp » 29 lis 2009, 21:51
Sprawdź tak jak Topcio napisał. Możesz mieć zapowietrzoną nagrzewnicę.
Paweu
Post autor: Paweu » 29 lis 2009, 21:54
a moze byc to zawor nagrzewnicy albo silniczek ktory nim steruje?
pew
Post autor: pew » 29 lis 2009, 22:06
za główną konsolą - ja bym szybko sprawdził bo jak Ci strzeli będziesz miał spory kłopot (czytaj - całe chłodziwo w środku wozu, dokładnie pod nogami kierowcy ;-) ) - a część nie jest droga ...
nie pamiętam szczerze mówiąc czy dostaniesz się tam od srodka czy tylko od dołu ...
Pepe le Pew
matias21
Post autor: matias21 » 29 lis 2009, 22:28
trzeba zdemontować całą deskę rozdzielczą kupa roboty ktoś chyba już wymieniał.
Paweu
Post autor: Paweu » 30 lis 2009, 15:36
Silniczek sterujacy zaworem dziala.
Węże do nagrzewnicy - jeden cieply, drugi chlodny.
matias21
Post autor: matias21 » 30 lis 2009, 15:45
może nagrzewnica sie zapchała są takie preparaty do przeczyszczania i właśnie od tego bym zaczął np takie coś preparat
na pewnym forum czytałem, że takie coś pomogło.
Paweu
Post autor: Paweu » 01 gru 2009, 16:12
ten płyn naprawde dziala? bo na innych forach raczej sceptycznie sie wypowiadaja o tego typu plynach. jak mozna inaczej wyczyscic nagrzewnice? i jak sprawdzic czy jest zapowietrzona?
matias21
Post autor: matias21 » 01 gru 2009, 18:50
czytałem na forum omegi, że zadziałał tzn. ktoś 2 razy to stosował za pierwszym razem leciało mu już chłodne za drugim leciało gorące.
sir-motorex
Skype: SirMotorex
Post autor: sir-motorex » 03 gru 2009, 19:30
Żeby sprawdzić czy nagrzewnica jest zapowietrzona musisz rozgrzać śilnik do temp po wyżej 80 stopni i dotknąc przewody biegnące do nagrzewnicy ...
Jeśli są ciepłe lub gorące (obydwa) to znaczy że jest wszystko ok.
Jeśli jeden jest ciepły/gorący a drugi jest zimny lub letni to znaczy, że jest zapchana
a jeśli obywdwa są zimniejsze od powiedzmy węża od chłodnicy to znaczy, że jest zapowietrzony układ...
Ale z tego co pamiętam z mojej delci to układ się sam odpowietrza...
Jeśli nie masz żadnych dodatkowych odpowietrzników to układ powinien być odpowietrzony ...
A nagrzewnica zapycha się najczęściej od proszków uszczelniających ktore stosuje się do uszczelnienia chłodnicy(chyba, że ktoś nalał brudnej wody zamiast czystego płynu do chłodnic)
Życzę miłego majsterkowania :D
Delta 1.6
Załatwiłem dyspensę od biskupa na seks przedmałżeński.Nie było to trudne.Zadzwoniłem do niego o trzeciej w nocy i spytałem co sądzi o materialistycznej wizji świata w świetle teorii tomistycznej.
Odp.-pier**l się i nie zawracaj głowy!
sir-motorex
Skype: SirMotorex
Post autor: sir-motorex » 03 gru 2009, 19:33
Aha i co do płynu to jeszcze nie próbowałem używać tego typu specyfików...
Jeżeli do nas do warsztatu przyjeżdźało jakieś auto i okazywało się, że jest zawalona nagrzewnica to ją wyciągaliśmy i próbowaliśmy ją przeczyścić ... Jeśli to nie dawało efektów pozostawał tylko wariant kupna używanej lub nowej ...
Delta 1.6
