Delta GT i.e - zaciski do tarcz wentylowanych
Chce zalozyc u siebie w delcie na przodzie tarcze wentylowane.
Niestety wiąże sie to z wymianą zaciskow.
i tu jest pytanie: od jakiego auta beda pasowac takie zaciski i tarcze
i jaki byl by orientacyjny koszt takiej operacji
UKP Member
może Dedra?
U mnie tak.
Generalnie 2.0 ma wentylowane
Coś koło 80zł w góre za sztuke.
- GRZECHUU
- Imię: Grzesiek
Załóż z integralki
Z tego co sie orientuje to takie same jak w integrale(mam na myśli 8V) są w docato,z tym że dukato ma zaciski dwutłoczkowe.No i wtedy felga 14 Ci nie wejdzie,musi być conajmniej 15. Jak podejdzie z dedry i ma ona koła 14 to bym juz nie szukał tylko założył z dedry.
Służbowo Magnum 480.
felgi mam 15 wiec z tym nie bedzie problemu."GRZECHUU" pisze:Załóż z integralkiZ tego co sie orientuje to takie same jak w integrale(mam na myśli 8V) są w docato,z tym że dukato ma zaciski dwutłoczkowe.No i wtedy felga 14 Ci nie wejdzie,musi być conajmniej 15. Jak podejdzie z dedry i ma ona koła 14 to bym juz nie szukał tylko założył z dedry.
bardziej martwi mnie koszt takiej zamiany oraz to czy zaciski beda pasowac w jazmo ( czy ja kto sie tam zwie)
W Integrale ilo tloczkowe sa zaciski? i jaki jest ich koszt ?
UKP Member
- GRZECHUU
- Imię: Grzesiek
W 8V z 88r. miałem jednotłoczkowe,później szły(evo) dwu i więce.Jażmo na 100% nie wiem ale raczej trzeba zmienić razem z zaciskami.
- GRZECHUU
- Imię: Grzesiek
O nowych raczej nie myśl bo cena podejrzewam będzie kosmiczna,lepiej poszukaj używek.
o nowych nawet nie pomyslalem,"GRZECHUU" pisze:O nowych raczej nie myśl bo cena podejrzewam będzie kosmiczna,lepiej poszukaj używek.
kosztowaly by pewnie tyle co polowa mojego auta.
zmiana jazma to dodatkowe koszty, dlatego chcialbym dopasowac jakies zaciski do tego co mam.
hmm a czy sa dostepne tarcze pełne nie wentylowane ale nacinane i nawiercane??
UKP Member
hamulec
przerabiałem temat i z mojego doświadczenia wynika ,że bez problemu pasują zaciski z fiata cromy turbo.Tarcza hamulca ma 257mm-wentylowana.Jednak nie wiem czy wiesz że potrzebujesz też jażma pod zaciski bo tarcza jest szersza niż w gt-ie.
Zalożenie zacisków z integrale nie jest możliwe do zwrotnic od gt-ie (inny rozstaw pod jarzma,inne śruby mocujące nie M10 jak w gt tylko M12) trzeba też wymienić zwrotnice z integrali no i przeguby bo maja większy wielopust.pozdrawiam.
- Imię: artek
Re: Delta GT i.e - zaciski do tarcz wentylowanych
w ducato są dwa przewody płynu hamulcowego. jak rozwiązac ten problem? i jakie wtedy tarcze zastosowac?
