Thema - Dmuchawa jak zdemontowac
Mam nastepujacy problem musze wyciagnac dmuchawe. Przerabialem juz temat w wersji bez klimy i nie bylo problemu dmuchawe z obudowa trzymaly tylko dwie sprezyste blachy. W wersji z klima dostep blokuje skraplacz i mieszalnik powietrza. Moze jest jakis inny sposob, ogladalem ze wszystkich stron dmuchawe i jakos nic mi do glowy nie przychodzi.
Peugeot 206 cc
- Piszczyk
- Imię: Rafał
Odp: Thema - Dmuchawa jak zdemontowac
dmuchawa trzyma się na identycznych sprężynkach w wersji z klimą i bez
z klimą wyjęcie jest możliwe bez rozpinania układu ale kosztuje to sporo nerwów
ja wyciągałem dmuchawę (przy klimie) jak mi gąbka wpadła w łopatki i strasznie dostawała wibracji przy max obrotach
ale najpierw zdemontowałem przegrodę (tę z "dykty")
a potem delikatne odciąganie skraplacza... - ostrożnie żeby nie przełamać któregoś przewodu !
jednym słowem - masakra - dużo
i poranione ręce..
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 w wiecznym remoncie
AR166 2,5 V6 `2000 holownik
HiLux 3.0d `2007 służbowy
Thesis 3,0V6 `2002 żony
Thema 2,8 PRV powrót do przeszłości
jest :
Dzieki za odpowiedz
Dykty jeszcze nie scigalem, a co gorsza mam do niej przykrecony pomputer z gazu
Problem wyglada nastepujaco dmuchawa dziala gdy auto stoi slychac na drugim i trzecim biegu delikatny pisk lozyska. Problem nasila sie po przekroczeniu 150 km\h gdy do dmuchawy dostaje sie wiecej powietrza wirnik sie szybciej kreci, dmuchawa szybciej sie kreci i wydaje odglosy jak startujacy samolot
Peugeot 206 cc
- Piszczyk
- Imię: Rafał
dziwne - u mnie klimatronic (mimo braku gazu...) przy wyższych prędkościach zmniejsz obroty wicherka...
(zakładając że więcej powietrza jest wtłaczane przez pęd wózka... chyba)
ale jutro sprawdzę na trasie - może to tylko omamy słuchowe
jest :
jest :
U mnie tez dmuchawa w pewnym zakresie sama steruje obrotami. Problemem jest ten niesamowity pisk przy wiekszych predkosciach, nawet podczas postoju slychac na trzecim biegu piszczenie dmuchawy.Piszczyk pisze:dziwne - u mnie klimatronic (mimo braku gazu...) przy wyższych prędkościach zmniejsz obroty wicherka...
Peugeot 206 cc
Ja rowniez wyciagalem dmuchawe ale nie udalo mi sie to bez rozebrania klimatyzacji.
Meczylem sie z tym 2 dni i mi sie nie udalo mimo najrozniejszych sposobow.
Dla tych co im sie udalo szacunek.
Mimo wszystko uwazam ze lepiej spuscic czynnik z klimy i rozebrac to w pare chwil niz sie meczyc i nie byc pewnym czy sie uda.
