Lybra - 2,4jtd - Problem z "Check/Trip/K.O."
WrocQ
Post autor: WrocQ » 25 mar 2010, 20:56
w mojej lancii znowu zawitał błąd ;/
Jestem po wymianie liczników gdyż po słusznej waszej diagnozie musiałem je wymienić.
Poprzednio gdy pojawił się błąd "CHECK/TRIP/K.O" na komputerze siadły liczniki a razem z nimi światła. Po wymianie jeździłem dosłownie 2dni i znowu to samo. Tym razem nie zaobserwowałem żadnych innych padniętych rzeczy poza tym błędem??
O co kaman :/??
Pozdrawaim
Dodam że to Moja Liberka 2.4JTD 150 KM :D
bobik123
Odp: Lybra - 2,4jtd - Problem z "Check/Trip/K.O."
Post autor: bobik123 » 28 mar 2010, 13:31
Proszę sprawdzic linię komunikacji pomiędzy licznikiem a ics,należy polutować piny.
Jeśli ics bez nawi to:
licznik pin 12 złącze/niebieskie/->ics pin 6 złącze /białe/
Ics z nawi:
licznik pin12 złącze /niebieskie/->ics pin 15 złącze/zielone/
W obydwu przypadkach kolor przwodu -niebieski
WrocQ
Post autor: WrocQ » 28 mar 2010, 18:47
A tak z polskiego na nasze? Jeszcze raz tylko trochę jaśniej.. W czy to trzeba lutować... w liczniku??
jan123456
Post autor: jan123456 » 28 mar 2010, 21:13
Chodzi o to,że
1.sprawdzić ciągłość połączeń pomiędzy pinami w/g kol.bobik123-zastosować oznaczenia w zależności od wyposażnia ics
2.sprawdzić czy niebieski przewód nie ma zwarcia do masy lub plusa
3.Polutować końcówki pinów we wtyczkach/przewód do końcówki jest zagniatany przez izolację należy w tym miejscu polutować w celu poprawienia przewodności/
Jak powyższe zabiegi nie przyniosą poprawy to masz trzy wyjścia:
1.Zignorować ten komunikat i żyć z tym
2.Sprawdzić czy w liczniku nie było gmerane/podniesienie wartości auta poprzez nieumiejętną korektę licznika.Sprubować wgrać od nowa zawartość pamięci licznika.
3.Jesli licznik jest sprawny na 100% i zostały wyelimnowane błedy w połączeniu ics<->licznik ,to pozostaje wgrać od nowa sotware do ics lub wymienić ics
To na tyle w tym temacie.Pozdrawiam i jaśniej już nie da rady
WrocQ
Re: Lybra - 2,4jtd - Problem z "Check/Trip/K.O."
Post autor: WrocQ » 20 lip 2010, 21:12
Witam.
chciałbym trochę odświeżyć temat, ponieważ zawiozłem do pogwarancyjnego serwisu i oni mi mówili że możliwe że liczniki które zakupiłem nie pasują do mojej wersji czy to możliwe?? Koleś podał mi 3 numery liczników które niby pasują do mojej Lucynki :)
Dodam ,że nic się z tym błędem nie zmieniło, tylko raz jak jechałem to coś się niby naprawiło, ponieważ wszystko działało jak należy (w holandii gdy miałem wyłączone światła) i teraz gdy jechałem na wakacje wszytko mi znikło z liczników, przestały działaś światła stopu, temperatura i paliwo wskoczyły na maxa, i po ponownym odpaleniu samochodu wskoczył mi przebieg 9999999 km ;/
I jak wcześniej powiedziałem zawiozłem do serwisu, po podłączeniu do komputera wyszedł tylko jakiś nieznany błąd i to tyle.
Czy ktoś miał już taki problem jak ja??
PLZ błagam niech mi ktoś pomoże bo jeszcze jedne wakacje przede mną 1000km drogi a takim samochodem aż strach wyjeżdżać
Pozdro
ucho
Post autor: ucho » 20 lip 2010, 23:41
Podłącze się pod ten temat.
Mi ten komunikat pojawił się po raz pierwszy zaraz po odpięciu autka od kompa w serwisie Fiata.
Komunika pojawia się na około 2 sekundy , a następnie znika.
czasami komunikat pojawia się 2 - 3 x w tygodniu . a czasami przez kilka miesięcy jest cisza.
Zaraz po wakacjach zamierzam zabrać się za kable i sprawdzić co tam nie "funguje"
WrocQ
Post autor: WrocQ » 21 lip 2010, 21:39
Sie ciesz że tylko przy włączeniu silnika. Mi się świeci cały czas ;/
Wie ktoś o co chodzi ??
