Thema - centralny zamek szaleje
mam od jakiegos czasu problem z centralnym zamkiem.
Sprawa wyglada tak ze jak otworze drzwi to sie po sekundzie czasem zamkną. Albo nawet jak nie zgasze silnika i wysiade z samochodu to potrafia sie zatrzasnąć.
Zdarza sie rowniez ze gdy zatrzasne drzwi to sie nie zamkną ale jak pociągne klamke to sie zamkną (co daje impuls w tym wypadku to nie mam pojecia)
Macie jakies pomysly co to morze byc?
Silowniki do wymiany czy cos innego?
Zaznaczyc warto ze dzieje sie tak tylko w przypadku drzwi kierowcy.
- Piszczyk
- Imię: Rafał
Re: Thema - centralny zamek szaleje
przetarta wiązka w drzwiach... ?
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 w wiecznym remoncie
AR166 2,5 V6 `2000 holownik
HiLux 3.0d `2007 służbowy
Thesis 3,0V6 `2002 żony
Thema 2,8 PRV powrót do przeszłości
jest :
Wiązka też może być przetarta i sterowniki master dublują się, jeden otwiera, drugi zamyka i odwrotniePiszczyk pisze:przetarta wiązka w drzwiach... ?
Hmmm kabel sie przetarl i przywiera gdzies do masy, np blachy?
Musze w takim razie rozebrac drzwi.
Przyczyn może być wiele, przerwany przewód to najprostsza usterka a do masy nie dotyka, rzadko tak się zdarza.Windforce pisze:Hmmm kabel sie przetarl i przywiera gdzies do masy, np blachy?
Hmm ale wtedy to przeciez by sie chyba wogole drzwi kierowcy nie zamykaly albo nie otwieraly.Przyczyn może być wiele, przerwany przewód to najprostsza usterka a do masy nie dotyka, rzadko tak się zdarza.
Dodam ze z kabiny normalnie zamykam wszystkie drzwi i czasem sie zdarza (tak samo po przekreceniu kluczyka jak i po przycisku z kabiny) ze zamkne dzwi a one sie odrazu otworzą. Przy nastepnej probie jest normalnie.
Biore pod uwage rowniez ze ktorys silownik jest zepsuty. Podobne objawy mial mój brat w Vito, zamki mu szalaly i nie mogl zamknac auta bo jeden silownik byl zepsuty (mimo iz sie zamykał)
No nic rozkrecenie drzwi i tak mnie czeka ale to po swietach.
