Kappa - otwieranie bagażnika od wewnątrz
maciek
Post autor: maciek » 29 maja 2010, 10:51
Mam problem z otwieraniem klapy bagażnika. Klapa się otwiera ale przycisk który znajduje się w schowku nie odbija, klinuje się. Nie wiem czy padła jakaś sprężynka czy co? Czy da się to naprawić , i jak zabrać się za demontaż?
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Re: Kappa - otwieranie bagażnika od wewnątrz
Post autor: bargaw3181 » 29 maja 2010, 15:24
a jak wciśniesz guzik w schowku to zamek na klapie reaguje??
SEBAkappa
Post autor: SEBAkappa » 29 maja 2010, 19:52
Bartku podejrzewam,że otwiera,przeczytaj dokładnie ;)
maćku natomiast jak rozebrać ,to nie wiem,po prostu nie rozbierałem tego ale myślę,że to nie jest jakaś trudna sprawa,może spróbuj nożykiem objechać przycisk na około,bo może po prostu jakiś paproch tam wleciał i się blokuje :)
Lancia Kappa Coupe 2.0 16V Turbo : yesyes :
argenta67
Post autor: argenta67 » 29 maja 2010, 20:00
maciek pisze:Mam problem z otwieraniem klapy bagażnika. Klapa się otwiera ale przycisk który znajduje się w schowku nie odbija, klinuje się. Nie wiem czy padła jakaś sprężynka czy co? Czy da się to naprawić , i jak zabrać się za demontaż?
W przycisku jest mała sprężynka, ten przycisk jest podobny budową do przycisków np Fiat CC. Wyjmij ta cześć z przyciskiem i lampka i od środka próbuj wyjąć właściwy przycisk.
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 29 maja 2010, 23:11
Wybaczcie :D chyba zmęczenie już dopadło :)
laminiarz
Specjalista ds. części zamiennych
Post autor: laminiarz » 30 maja 2010, 13:24
Przecież to tylko zwykły wyłącznik elektryczny! Jeśli się rozleciał, to albo wymiana na używkę, albo przeróbka na podobny, albo do obudowy z oryginału włóż porządny mikroswitch i sprawa załatwiona.
