Kappa - chromowane ramki do liczników - montaż - fotorelacja
Egon
Post autor: Egon » 30 gru 2008, 22:33
A więc manual:
1. licznik przykręcany 3 śruby imbus z góry i 2 z przodu pod zaślepkami.
2. osłona kierownicy przykracana na 4 śrubach + 1 łącząca dolna cześć z górna wszystkie na śrubokręt krzyżak
3. opuszczamy kierownice podwadzamy lekko licznik w góry i wyciągamy do siebie tak by móc z lewej strony odłączyć 3 kostki od licznika
4. po odłączeniu kostek licznik wychodzi w prawa stronę (do środka auta)
5. jak mamy wyjęty to odkręcamy śrubki dookoła licznika torx T10 + 2 śrubokręt krzyżak
następnie odkręcamy jeszcze jedną śrubkę
wypinamy kostkę
i możemy wyciągnąć całość do góry
6. ramki te najwieksze przekładamy poprzez te otwory
7. zaginamy od tyłu
8. i po robocie
dziękuję Pawłowi (maliniak) za pomoc
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 12:46 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Wrzuciłem fotki na nasz serwer ;) Pisownia.
Lancia Klub Polska - Łódź
Bogdanw
Odp: Kappa - chromowane ramki do liczników + foto
Post autor: Bogdanw » 06 wrz 2009, 14:37
Efekt świetny - a możesz powiedzieć skąd wziąć takie ramki ( gdzie to można kupić) ?
Lancia Kappa 2.4 JTD
wega
Post autor: wega » 06 wrz 2009, 17:01
Bogdanw pisze:Efekt świetny - a możesz powiedzieć skąd wziąć takie ramki ( gdzie to można kupić) ?
ALLEGRO
Bogdanw
Post autor: Bogdanw » 06 wrz 2009, 19:10
Fajnie - tylko że dedykowanych do Kappy raczej nie widziałem :-?
Pasują od czegoś innego ?
wega
Post autor: wega » 06 wrz 2009, 19:22
Bogdanw pisze:Fajnie - tylko że dedykowanych do Kappy raczej nie widziałem :-?
To zapytaj u tych co sprzedają inne. Proste.
Bogdanw
Post autor: Bogdanw » 06 wrz 2009, 19:42
Słuchaj tyle to sam wiem , myślne że forum jest między innymi właśnie do tego żeby można wymieniać się informacjami , dlatego zadałem pytanie .
svamp
Post autor: svamp » 07 wrz 2009, 18:09
link 1
link 2
Widziałem takie ramki kiedyś na allegro, na forum też już były podawane linki, poszukaj :)
Bogdanw
Post autor: Bogdanw » 07 wrz 2009, 19:53
Wielkie Dzięki :D :D :D
Dawka
Post autor: Dawka » 28 lis 2009, 22:08
A ja mam troszkę inne pytanie czy jest szansa wywalić amperomierz i w to miejsce wsadzić inny wskaźnik ?? Np. temperatury oleju ??
pawcio1
Post autor: pawcio1 » 28 lis 2009, 22:49
Najbardziej pasowałyby ramki w kolorze ''drewna'' jak z konsoli środkowej!
argenta67
Post autor: argenta67 » 29 lis 2009, 8:45
Dawka pisze:A ja mam troszkę inne pytanie czy jest szansa wywalić amperomierz i w to miejsce wsadzić inny wskaźnik ?? Np. temperatury oleju ??
To jest woltomierz a niestety ten zestaw nie cierpi zmian i nie ma takiej możliwości aby mógł pojawić się inny wskaźnik.
Dawka
Post autor: Dawka » 29 lis 2009, 10:59
: gafa : napisałem amperomierz... miałem na myśli oczywiście voltomierz, kurcze musiałbym oglądnąć jak to wygląda od środka może jednak znajdzie się tam jakaś kombinacja ;)
Wilkin
Post autor: Wilkin » 13 gru 2009, 23:14
Temperatura oleju raczej jest zbędna no chyba że masz turbine - a voltomierz teraz na zime jak najbardziej przydatny - ale jak kto i co lubi
Tak z grubsza ;)
Maras.S
Re: Kappa - chromowane ramki do liczników + foto
Post autor: Maras.S » 06 lut 2011, 21:10
To jest po prostu genialne, jutro zamawiam! : yesyes :
Veni, Vidi, Lancia !
Lancia Kappa 2.4 jtd
Spalanie - ile zaleję tyle pali
Post autor: Alan » 06 lut 2011, 21:27
genialne jest tak jak mam w avatarze :P gdy dobrze wykonane :)
Wróć do „Zrób to sam”
