Kappa - przestały działać hamulce
switoOoo
Post autor: switoOoo » 25 lip 2010, 14:52
witam mam problem z hamulcami .otóż wymieniłem pompę hamulcowa .i teraz po 2 tygodniach po wymianie zniknęły hamulce. do tylnego lewego kola nie dochodzi olej i nie hamuje. czy to może być wina zapchanych przewodów a może np jakaś usterka pompy ABS? a może po prostu pompa hamulcowa która kopiłem była stara do tego stopnia ze po 2 tygodniach się zepsuła jak jej poprzedniczka...?
argenta67
Re: Kappa - hamulce. a wlasciwie brak
Post autor: argenta67 » 25 lip 2010, 15:47
switoOoo pisze:witam mam problem z hamulcami .otóż wymieniłem pompę hamulcowa .i teraz po 2 tygodniach po wymianie zniknęły hamulce. do tylnego lewego kola nie dochodzi olej i nie hamuje. czy to może być wina zapchanych przewodów a może np jakaś usterka pompy ABS? a może po prostu pompa hamulcowa która kopiłem była stara do tego stopnia ze po 2 tygodniach się zepsuła jak jej poprzedniczka...?
Pierwsza podstawowa sprawa przy pracach z hamulcami to nie ma znaków zapytania tu wszystko musi być pewne, druga sprawa to ten co wymienia/naprawia musi wiedzieć co i jak zrobił aby potem nie grzebać po wszystkim i nie wiedzieć o co chodzi, kolejna sprawa to masz jakieś ciekawe miasto w profilu "uzupełnij to pole", hamulce po przez siec nie da rady naprawić : beczy :
Post autor: Dudi » 25 lip 2010, 17:51
switoOoo pisze:...do tylnego lewego kola nie dochodzi olej i nie hamuje...
Szczególnie jak ktoś wlał olej zamiast płynu :roll:
argenta67
Post autor: argenta67 » 25 lip 2010, 18:07
Dudi pisze:
Pomijam to określenie bo jeśli tam został zalany olej to nie ma o czym mówić : do bani :
Post autor: Rafako » 25 lip 2010, 18:18
Dudi pisze:
Daj Bóg, żebym nigdy tego "fachofca" na swej drodze nie spotkał :roll: :roll: :roll:
Nie dosyć, że kupuje używane graty mające istotny wpływ na bezpieczeństwo, to na dodatek montuje sam, nie mając o tym nawet fioletowego pojęcia...
argenta67
Post autor: argenta67 » 25 lip 2010, 18:50
Rafako pisze:
Dudi pisze:
Na temat wlewania odpowiedniego płynu w odpowiednie miejsce w specjalistycznym warsztacie to może się wypowiedzieć forumowicz "rak" i o kosztach jakie : beczy : niestety musiał ponieść.
