Thesis - mokry dywanik od strony kierowcy
Jak w temacie mam wodę w kabinie od pedału gazu jest mokra wykładzina co to może być?Pomocy
- LybraSW
- Imię: Michal
Re: Thesis- Mokry dywanik od strony kierowcy
Mam to samo w Lybrze. Występuje tylko przy włączonej klimie i domyślam się że to ma coś wspólnego z odpływem z klimy.
Cannondale F800 Lefty
Cięższa połówka MonikiSW
Dywanik najbardziej mokry jest pod fotelem
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Re: Thesis - mokry dywanik od strony kierowcy
Mi w Themie ciekła przednia szyba, ale u Ciebie to pewnie nie to
Tak czy inaczej wypadało by się tym zaopiekować bo jak nie to nie muszę chyba mówić o konsekwencjach. Jestem właśnie w trakcie walki z wilgocią w aucie....
Łada Niva <---- Prace Twają/Trwały... Już się zakończyły
Ford Explorer 4.0 V6 SOHC <---- Było i nie ma
Porsche Cayenne 4.5 V8 Turbo <--- Jest i służy
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
A nie jest to płyn z układów wspomagania (pedały serwo w kierownicy itd? Uwaga to tylko spekulacja)?
Michael G
W każdej kobiecie jest Lancii dwie trzecie.Były: Thema 2.0 16V 155 KM,Kappa 2,4 JTD 136 KM, Wiśniowy Thesis 2,4 JTD 150 KM Tereską zwany
Michael G
darecki pisze:Dywanik najbardziej mokry jest pod fotelem
Spekulacja podobna do pomysłu kupna soli w cukierni, płyny z układu kierowniczego choć by ciekły ciurkiem nie maja dostępu do wewnatrzMichael G pisze:A nie jest to płyn z układów wspomagania (pedały serwo w kierownicy itd? Uwaga to tylko spekulacja)?
- prezesjm
- Imię: Janusz
Nie wiem jak w teresce ale w Kappie i nie tylko jak wywali uszczelniacz na wałku kierowniczym na maglownicy to cały płyn wspomagania lubi wpompować pod nogi kierowcy. Czasem pod dywanik i od razu nie widać a płynu mocno ubywa.argenta67 pisze:darecki pisze:Dywanik najbardziej mokry jest pod fotelem
Spekulacja podobna do pomysłu kupna soli w cukierni, płyny z układu kierowniczego choć by ciekły ciurkiem nie maja dostępu do wewnatrzMichael G pisze:A nie jest to płyn z układów wspomagania (pedały serwo w kierownicy itd? Uwaga to tylko spekulacja)?.
To się zgadza, ale darecki napisał wyraźnie "dywanik najbardziej mokry jest pod fotelem" czyli nie ma możliwości aby ten płyn przedostał się z maglownicy pod fotel niezauważony, a po drugie to nieszczelność układu wspomagania zauważysz(brak płynu w zbiorniczku)/usłyszysz(pompa będzie wyła niemiłosiernie)/poczujesz(może Pudzian by nie poczułprezesjm pisze:Nie wiem jak w teresce ale w Kappie i nie tylko jak wywali uszczelniacz na wałku kierowniczym na maglownicy to cały płyn wspomagania lubi wpompować pod nogi kierowcy. Czasem pod dywanik i od razu nie widać a płynu mocno ubywa.argenta67 pisze:darecki pisze:Dywanik najbardziej mokry jest pod fotelem
Na moje ,może miec to wiele wspólnego z odpływem klimatyzacji,dokładnie ze skraplaniem sie wody .Kiedyś miałem taką przypadłość w ypsilonie lecz woda wydostawała sie ze zle podłączonego tylnego spryskiwacza
,ale thesis nie ma z tyłu spryskiwacza
Co do kapania wody z klimy , w nowszych wynalazkach Fiata to niestety czesto standard ,prym wiedzie IVECO
Alfa Romeo 159 1,9 16v
Mitsubishi ASX 1.8DID 4WD
Na 90 % odpływ z klimy.Walczyłem z tym w Lybrze, udrożnili i na razie jest ok.Oby się już nie porypało.Najbardziej leciało pod siedzeniem kierowcy i zbierała się pod nogami pasażera tylnej kanapy za siedzeniem kierowcy.
U mnie jest tylko przy fotelu kierowcy(cały dywanik mokry i tylko po deszczu)
