Lybra - LED zamiast żarówek żarnikowych
mallcin
Post autor: mallcin » 02 wrz 2010, 18:09
przejrzałem forum, jest kilka ciekawych info, ale brakuje jednej, konkretnej odpowiedzi.
Wiadomo wszem i wobec, że użycie żarówki opartej na diodzie LED powoduje wyświetlenie komunikatu na ICS. Przyczyna jest również wiadoma: inny od zakładanego pobór mocy/ inna od zakładanej rezystancja.
Pytanie:
1. gdzie wpiąć opornik?
2. jaka wartość rezystancji opornika powinna być?
3. czy macie jakiś inny pomysł, jak bez ingerencji w przewody oszukać ICS bądź zwiększyć oporność układu?
przyznać muszę, że światło z LED jest intensywniejsze co do barwy; i to na plus; jest również, niestety, bardziej skupione.
pozdr
M.
Jest
Volvo s60 2,4 Pb 170KM
Było
Lybra 2,4jtd 136KM
dr_scott
Imię: Scott
Re: Lybra - LED zamiast żarówek żarnikowych
Post autor: dr_scott » 02 wrz 2010, 20:55
mallcin pisze:Witam,
Pytanie:
pozdr
M.
Witam.
Rzeczywiście diody LED mają sporo zalet w porównaniu do tradycyjnych żarówek. Jednak bez sensu wydaje się stosowanie LEDów i dodatkowo bypassa z rezystora aby pobór prądu był podobny jak przy żarówce. Tracimy w ten sposób jedną z ważniejszych zalet LEDów - niski pobór prądu. Również gdy dioda się przepali ICS nie wskaże błędu, bo prąd będzie płynął przez rezystor obok diody - czyli tracimy diagnostykę. Na dodatek rezystor musi być na dużą moc, aby wyemitować dodatkową (brakującą w porównaniu z żarówką) moc w postaci ciepła - czysta strata energii.
Raczej należało by się zagłębić w moduł kontroli żarówek i tam poszukać pola do modyfikacji. Prawdopodobnie prąd do żarówek płynie przez rezystory o bardzo małej oporności, na których system mierzy spadki napięć (które są proporcjonalne do poboru prądu). Należało by zastosować takie rezystorki na których spadek napięcia będzie taki sam przy zastosowaniu LEDów jak na oryginalnych przy żarówkach.
Wszystko co potrzebujesz możesz wyliczyć stosując dwa podstawowe wzory:
I=U/R oraz P=U*I no i musisz wiedzieć ile prądu biorą LEDy, które chcesz zastosować.
Pozdro.
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 02 wrz 2010, 21:09
Błąd
Celem nie jest ograniczenie prądu płynącego do Led a oszukanie IC w tym dlatego rezystor wpinamy równolegle o wartości takiej jaką miała żarówka zamontowana w oryginale, stosujemy rezystor 0,25w
volf
Post autor: volf » 02 wrz 2010, 21:26
Ćwierćwatowy rezystor zamiast żarówki? Dobry żart...
dr_scott
Imię: Scott
Post autor: dr_scott » 02 wrz 2010, 21:28
Lukasz_TG pisze:Błąd
W tym momencie ICS nie wykryje spalonego LEDa. Nadal uważam że taka modyfikacja jest bez sensu.
Moc rezystora zależy od żarówki, którą chcemy zastąpić. Jeśli ma to być żarówka o mocy 21W i zastosujemy LED czy PowerLED który ma np. 4W to resztę trzeba stracić na rezystorze, a więc musi on mieć 17W minimum! a to już kawał rezystorka.
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 02 wrz 2010, 21:36
Jeszcze raz :)
Kupujemy Lampy Led do jazdy dziennej o znacznie mniejszym poborze niż żarówka 5w 12v rezystancja takiej żarówki wynosi około 3 ohm ICS nie mierzy amperażu jaki dociera do odbiornika. tylko rezystancje odbiornika, dlatego rezystor dajemy równolegle jako bocznik
Jeżeli Led ma się palić łącznie z oryginalnym postojem to rezystor niepotrzebny.
volf
Post autor: volf » 02 wrz 2010, 21:56
Przecież rezystor 0,25W o wartośći 3 ohmów podłączony do 12V spali się natychmiast...
mallcin
Post autor: mallcin » 02 wrz 2010, 22:00
Moją główną ideą było/ jest zastąpienie diodą LED żarówek w tylniej lampie, przede wszystkim pozycyjnych.
Nie miałem w zamiarze wymiany ze względów na oszczędność prądu, ale tylko i wyłącznie kwestie estetyczne. Na chwile obecną mam 1 LED i 1 żarnikową. zrobię fotkę jutro i wkleję dla porównania.
pozdr
M.
Jest
Było
Lybra 2,4jtd 136KM
markiz
Imię: Jerzy
Post autor: markiz » 02 wrz 2010, 22:13
Wklej,wklej :D Też jestem ciekaw efektu.
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 02 wrz 2010, 22:22
Jeszce raz rezystor podpinamy równolegle jako bocznik napięcie jakie się odłoży około 0,02w
Mylicie pojęcia nie chodzi o to jak podpiąć diode LED 3v do samochodowej instalacji 12v
Przykład zakładam, że napięcie wynosi 14v czyli
Dioda biała mocna pobiera około 30mA czyli 0,03A napięcie znamionowe diody 3v
czyli
R = (U - Ud) /Id = (14V - 3V) / 0,03A = 366om
Moc tracona na rezystorze
P = (U - Ud) * Id = 3V * 0,03A = 0,09W
dlatego stosuje się rezystory 0,25w
volf
Post autor: volf » 02 wrz 2010, 22:39
A teraz powiedz czemu piszesz równolegle a łączysz szeregowo? Chyba pomyliłeś pojęcia...
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 02 wrz 2010, 23:07
Ja nie myle pojęć na górze postu jeszcze raz napisałem, że podpinamy równolegle bocznikując. Następnie podałem tylko przykład jak dobrać rezystor połączony szeregowo z LED oraz jaka moc się na nim odłoży.
volf
Post autor: volf » 02 wrz 2010, 23:17
Chyba musiałbyś to rozrysować, bo nie za bardzo wiem jak to ma wyglądać i co ma dawać ten rezystor i czy to zadziała też np w kappie?
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 03 wrz 2010, 0:07
Już prościej się nie da :) w tej chwili siedze na laptopie i mam tylko painta do dyspozycji
rys1
zwykła żarówka pozycyjna
rys2
zamiast żarówki włuknowej LED jeżeli ICS pokaże błąd to wtesy stosujemy rezystor tak jak na schemacie równolegle o rezystancji takiej samej jak oryginalna żarówka
rys3
połączenie diody LED 3V przez rezystor szeregowy
cool_r
Post autor: cool_r » 03 wrz 2010, 0:37
No noo ciekawych rzeczy mozna sie dowiedziec całkiem przypadkowo. Jak oszukać kompa ze z żarówką wszystko jest oki chociaż jej niema nie testowalem ale mozna sprawdzić polecam kupic rezystorki 150ohm 2w pare sztuk i przeprowadzić testa czyli podłączyć zamiast żarówki diodę(nie wiem czy kupiona i gotowa do wpięcia czy trzeba dobrać rezystor polecam tym co nie chce się liczyć ręczniehttp://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.re ... tor#single). Proces testowania jest na rys. po kolei aż do skutku trzeba dołaczać rezystory r1,r2 i r3 a jakby to nic nie dawało to można i r4 wszystkie cztery dadzą pobór mocy ok 4.5 wat przy 13 v. Tak jak pisze wyżej niema co liczyć na to że jak dioda sie zjara to wyskoczy na IC info o tym ale diody każdy wie że są żywotniejsze od żarówek.
PS. niewiem czy warto sie wogóle z tym wszystkim bebłać bo kiedyś też miałem chęć udoskonalić że tak powiem magiczne oświetlenie swojego perszinga jednak na necie znalazłem pare artykułów że to i lampy muszą być odpowiednie z homologacją itd itp i takie tam
Oczywiście rezystory od r1 do r4 mają wartość 150ohm a rezystor przed diodą ma opór wcześniej wyliczony po dobraniu diody.
LanciA_K_2.0_vis'99+BOMBA
