Kappa - pomoc w zidentyfikowaniu przewodu
- annubis17
- Imię: Damian
Potrzebuję małej rady, gdyż nie wiem co to są za przewody przy kołach.
Chodzi mi o takie dwa, które idą do przednich kół, są od strony kabiny. Pierwszy jest taki jeden gruby, a bliżej amorów są takie dwa cieńsze, złączone opaską. Są one mokre, tzn. te od strony kierowcy są zawsze całe mokre, a te od pasażera są suchutkie.
Ubywa mi płynu hamulcowego, więc szukam źródła ubytku, a z tych przewodów coś tłustego właśnie kapie...
Citroen XM 2.1D / Lancia Kappa 2.0 VIS
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Re: Kappa - pomoc w zidentyfikowaniu przewodu
podrzuć zdjęcie żebym się upewnił
- annubis17
- Imię: Damian
Dopiero jutro będę miał jak.bargaw3181 pisze:podrzuć zdjęcie żebym się upewnił
To są dwa złączone przewody, zaraz przy amorku. Nie wiem czy to nie od ABSu ale wolę się upewnić, bo hamulcowy też gdzieś tam pewnie jest.
- Watazka
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Maciej
Podaj na PW fon.Będę w Koszalinie,umówimy się i podpowiem.
- annubis17
- Imię: Damian
Jutro prawdopodobnie zmieniam opony z przodu, więc zrobię zdjecię i poprzeglądam co się tam dzieje z bliska.
Kappa i 166 cierpi na jakąś wade przewodów elastycznych z przodu.
W innych samochodach padają na miażdzyce a w kappach ciekną...
Srednio po 10 latach.To jest standart,wymieniałem we wszystkich które robiłem.
- annubis17
- Imię: Damian
Zrobiłem dzisiaj zdjecie tego przewodu.
Zaznaczyłem go na biało. Ten drugi to kabelek, ale ten mi wygląda na jakiś wężyk do czegos.
Pierwszy,ten który Ci leje to przewód hamulcowy.
Drugi ten zaznaczony to przewód czujnika ABS
trzeci to przewód kontroli zużycia klocków hamulcowych
cieknący przewód hamulcowy to pierwszy gwóźdź do twojej trumny.
Nie dalej jak rok temu,przez zerwany przewód zamieniłem samochód w banana,wymień zawczasu
- annubis17
- Imię: Damian
Kapało mi właśnie z tego zaznaczonego na biało i właśnie o ten mi chodziło.
kup w AS koszt niewielkiannubis17 pisze:Kapało mi właśnie z tego zaznaczonego na biało i właśnie o ten mi chodziło.
pozdro
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
- annubis17
- Imię: Damian
A to jest przewód hamulcowy czy co? Poprzednik pisał że od czujnika, ale teraz to zgłupiałem. Od czego on w końcu jest i czy duże ciśnienie tam jest?
ze zdjęcia widać, że hamulcowy jest za nim, ten na zdjęciu z zakówkami jest od zacisku hamulcowego, ciśnienie jest lecz w czasie naciskania na pedał....annubis17 pisze:A to jest przewód hamulcowy czy co? Poprzednik pisał że od czujnika, ale teraz to zgłupiałem. Od czego on w końcu jest i czy duże ciśnienie tam jest?
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
to że kapało Ci z niego może być tylko złudzeniem,po prostu leje Ci hamulcowy i płyn leci po przewodach jeśli się stykają płyn będzie kapał z tego który jest niżej.Z przewodu od ABS nie pocieknie...chyba że przysłowiowy prąd z wiaderka
tak to widzę ..chyba że się mylę
- annubis17
- Imię: Damian
No to zostaje mi jedno. Wytrzeć je do sucha jak będzie dobra pogoda i zobaczyć czy gdzieś się nie zacznie sączyć po przejechaniu sie. Wtedy będzie wiadomo na pewno co to cieknie.
wystarczy że na postoju kilka razy mocniej naciśniesz
