Kappa - hamulec ręczny - brak
Witajcie,
mam problem z prawym hamulcem ręcznym: jest bardzo słabiutki, prawie go brak. Nożny w prawym kole jest też słabszy niż w lewym. Linka chodzi, dźwignia uruchamiania ręcznego przy zacisku chodzi, co może być nie tak?
Podejrzewam zacisk, ale co konkretnie to już nie mam zielonego pojęcia.
Czy podpowiecie coś?
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Re: Kappa - hamulec ręczny - brak
U mnie była podobna sytuacja. Rozebrałem zacisk i wyczyściłem. Wymieniłem uszczelki i śmiga jak nowe
Dzięki za podpowiedź.
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Witajcie,
niestety ręczny w prawym kole nie działa - stoi zacisk-dźwignia uruchamiająca. Czy macie jakieś wskazówki dotyczące rozebrania i złożenia do kupy zacisku? Zestaw uszczelek już mam.
Jakieś dobre rady?
Jakieś dobre rady?
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Witajcie,
ręczny już mam, poszło całkiem łatwo, ale... jak prawidłowo odpowietrzyć/wymienić płyn hamulcowy?
Czy są jakieś specjalne metody dla aut z ABS?
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Siema
Pozwolę sobie odkopać. Po regeneracji tylnych zacisków hamulcowych straciłem ręczny na jednym z kół. Drugie reaguje na dźwignię bez problemu. Nożny hamulec działa na obu kołach, ale różnica w hamowaniu między tym sprawnym a tym bez reakcji na hamulec ręczny wynosi 30%. Dodam, że tarcze i klocki nowe. Co poszło nie tak?
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Dobrze włożyłeś klocek? Dwa cycki w klocku muszą wejść w nacięcia w tłoczku.
Dodatkowo reguluje się naciąg każdej linki przy dźwigni ręcznego.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
Wszystko założone i dociągnięte jak należy
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Nie ma w kappie regulacji osobnej na każdą linkę.Reguluje się jedną linką przy dźwigni ręcznego.linki są łączone pod popielniczką tylną. W poliftach wystarczy wyjąć popielniczke i kratkę nawiewu i widać łączenie linek. Gwint samoregulatora w zacisku jest dobry? Tzn gwint śruby i gwint w tłoczku? I czy dzwignia ręcznego przy zacisku nie obrobiona na wieloklinie?
Linka jest ok, pracuje i trzyma jak trzeba. No nic, muszę jeszcze raz zajrzeć w zacisk
dzięki za wskazówki
Chyba kappę z duzym fiatem pomyliłeś
Kappa nie ma żadnych ''cycków'' w klockach a o linek regulacji już pisano...
Jak naprawić-kupić drugi zacisk (używany ale sprawny) i głowy se nie zawracać
Jedno pytanie wkręcałeś tłoczek czy wciskałeś.
Tłoczek był wkręcany, wcisnąć się go przecież nie da.
