Lybra - nie chce odpalić
Jakuda
Post autor: Jakuda » 17 lis 2010, 19:02
Witajcie.
Po ostatniej zabawie z zasilaczem w gnieździe zapalniczki, zrobiłem zwarcie i chyba padł bezpiecznik (pisałem o tym).
ale auto chodziło.
Wczoraj chce odpalić auto i nic- światła sie nie świecą, nawet centralny ani bagażnik nie działają.
Dziś podłączyłem od kogoś kable rozruchowe- światła zaświeciły ale rozrusznik raz przekręcił i nic.
jest ewentualność, że te kable (za 28zł) były za cieńkie, albo powierzchnia styku była za mała-bo podpiąłem do małej śrubki.
Co mogę zrobić? Bo auto stoi pod domem i nawet nie mam jak podjechać do mechanika.
Bardzo proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony 17 lis 2010, 19:18 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Uczymy się poprawnie tytułować tematy
Mac
Re: lybra- nie odpala. POMOCY
Post autor: Mac » 17 lis 2010, 19:12
Kup prostownik (koszt około 50zł), zanieś akumulator do domu i podładuj przez noc. Powinien odpalić. Te kable za 28 zł są do d... :) z zewnątrz jest gruba izolacja a w środku kilka drucików.
Re: Lybra - nie chce odpalić
Post autor: Dudi » 17 lis 2010, 19:21
Jak akumulator jest dętka to nie pomogą najlepsze kable ;)
Jakuda
Post autor: Jakuda » 17 lis 2010, 19:22
dlatego właśnie pomyślałem, że to może mieć związek.
ale czy jest szansa że za mało napięcia dawały? -nawet jak gość dodawał gazu.
czemu akumulator miał by paść do 0 w jeden dzień?
markiz
Imię: Jerzy
Post autor: markiz » 17 lis 2010, 19:25
Jakuda pisze:Witajcie.
ale auto chodziło.
Jeżeli masz tylko te kable do dyspozycji to znajdź kogoś z dizlem (aku mocniejszy),podłącz (może być pod tą mała śrubkę :D ) i niech tak pochodzi z 10 min.Potem niech gościu podniesie dosyć znacznie obroty a ty odpalaj.
Kable do d : cenzura : py ,ale ja na takich odpalałem przy -20
Jeżeli z autem jest ok. to odpali. Dudi-też miałem akumulator ,,dętka"nawet dnia nie trzymał
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
Jakuda
Post autor: Jakuda » 17 lis 2010, 20:01
akumulator jest nowy z czerwca (auto part- nie wiem czy to dobre, bo to jeszcze po poprzednim właścicielu).
przed chwilą od innego gościa odpalałem- na podobnych kablach, może troszke lepszych.
niestety ani sie nie przekręci rozrusznik.
kurcze to coś poważniejszego. ale jak do tego dojść jak nawet nie mogę do mechanika podjechać.
czy to może być jakiś bezpiecznik? -po podłączeniu cała elektronika i oświetlenie działa, ale odpalić nie idzie
markiz
Imię: Jerzy
Post autor: markiz » 17 lis 2010, 20:15
Jakuda pisze:akumulator jest nowy z czerwca (auto part- nie wiem czy to dobre, bo to jeszcze po poprzednim właścicielu).
Żeby wykluczyć akumulator i te kable :D może pożycz od kogoś aku.
Chociaż metoda na kable powinna zadziałać jezeli jest wszystko ok z samochodem.
Długo niech chodzi na wyższych obrotach potem start i musi zagadać chyba że coś nie halo.
Pozdrawiam markiz
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 17 lis 2010, 20:32
generalnie jeśli kable są za słabe to się przepalą/ stopią . Jak podłączałeś to bardzo się nagrzały?
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Jakuda
Post autor: Jakuda » 17 lis 2010, 20:37
no nagrzały się troche.
jakieś dziadki tam pdeszły i dogadywały, że skoro sie nagrzały i auto nie odpaliło to znaczy że coś poważniejszego.
co może dać podłaczenie innego aku, skoro na kablach nic nawet nie zakręcił?
i tak samo co da długie trzymanie podłączonego drugiego auta- od dawcy powinno odpalić od razu.
ech jeszcze sie zima nie zaczęła a już problemy z lyberką.
mam nadzieje że to nic poważnego ale nie wiem nawet jak do tego dość:/
topcio
Post autor: topcio » 17 lis 2010, 20:45
jeśli się bardzo nagrzały a silnik nawet nie zakręcił może oznaczać, że były zbyt słabe.
Inne aku wykluczy brak/niskie napięcie.
Delta Intergale 16v
Jakuda
Post autor: Jakuda » 17 lis 2010, 21:05
hmm mam 200 m od domu 2 mechaników,
ale jedni bardziej prymitywni od drugich.
aż sie boje zostawiać u nich auta- ale nie mam nawet jak podjechać gdzie indziej:/
no nic, może podłączą mi inne aku.
ale coś mi sie nie widzi żeby oba komplety były tak cieńkie żeby nawet rozrusznik sie nie przekręcił
topcio
Post autor: topcio » 17 lis 2010, 21:07
Ale łyso będzie jak mechanik naładuje aku i skasuje 50 pln ;) ?
Delta Intergale 16v
Jakuda
Post autor: Jakuda » 17 lis 2010, 21:47
no łyso... ale cóż poradzć moge?
oby sie tylko na 50zł skończyło:/
markiz
Imię: Jerzy
Post autor: markiz » 17 lis 2010, 22:02
Jakuda pisze:no nagrzały się troche.
Długie trzymanie podłączonego drugiego auta daje tyle,że po prostu podładowuje twój i wtedy w momencie rozruchu prąd idzie z dwóch akumulatorów.Jest łatwiej .Nie było by problemu gdybyś kable miał odpowiednio grube a nie marketowe.Ale wiesz co nie chce mi się pisać w koło to samo,skoro ty i tak robisz po swojemu a tak to możesz zapalić lampki w samochodzie a nie odpalić dizla .Opisałem ci jak na marketowych kablach przy -20 odpalałem a aku był złom.Podmiana da to ,że może masz zwarcie na klemach,albo przerwę.Rób jak uważasz.
Pozdrawiam markiz
Jakuda
Post autor: Jakuda » 17 lis 2010, 22:15
aaa teraz zajarzyłem:]
bo wtedy sie będzie odpalał z mojego aku. niby proste, ale myślałem jakoś innymi torami.
aha- moja lyberka to benzynka a nie diesel.
dobrze, jutro podjade do mechanika co mi poradzą- bo i tak nie mam innego aku.
najwyżej dam im żeby podłączyli do prostownika.
dzięki za sugestie, rano będę węszył co sie stało sie.
