Delta III - jak wyłączyć sygnalizację niezapięcia pasów
rafalus
Imię: rafał
Post autor: rafalus » 18 mar 2011, 23:34
Mam nową Deltę III i strasznie irytuje mnie sygnał niezapięcia pasów bezpieczeństwa. Czy ktoś wie jak można to wyłączyć ?
lulu85
Re: Delta III jak wyłączyć sygnalizację niezapięcia pasów
Post autor: lulu85 » 18 mar 2011, 23:42
rafalus pisze:Witam
Zapinając pasy ? :smiech3: :smiech3: :smiech3:
Zapnij je za sobą na stałe jak nie lubisz jeździć w pasach albo pasem pasażera jak jeździsz sam, tyle że kup sobie zestaw do makijażu na wypadek spotkania z poduszką.
Były :
Boorek
Post autor: Boorek » 18 mar 2011, 23:47
podejrzewam że nie da się tego wyłączyć w inny sposób jak napisał lulu... chyba że zepsuć bibczyk, ale tego raczej nie zrobisz. Pozdrawiam
P.S. może Kolega nie tyle nie lubi co nie może jeździć w pasach...
rafalus
Imię: rafał
Post autor: rafalus » 18 mar 2011, 23:50
W instrukcji napisali, że można to wyłączyć w serwisie ale tam trzeba za to zapłacić. Może jest jakiś sposób "domowy" ?
Polej
Post autor: Polej » 19 mar 2011, 0:17
rafalus pisze:W instrukcji napisali, że można to wyłączyć w serwisie ale tam trzeba za to zapłacić. Może jest jakiś sposób "domowy" ?
Ja odpowiem Ci w inny sposób- na palcach jednej ręki policzyłby osoby na forum, które mają nową Deltę, przeważnie są tu użytkownicy starszych modeli. Zatem ciężko niestety będzie o rzeczową odpowiedź, bo po prostu prawie nikt tego samochodu nie zna, za wyjątkiem osób pracujących w jakiś serwisach lub mających działalność warsztatową, ale tu raczej będzie ciężko o odpowiedź, bo za coś trzeba żyć.
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
lulu85
Post autor: lulu85 » 19 mar 2011, 0:26
Boorek pisze:
Tej opcji nie założyłem ale chyba producenci generalnie też nie myślą o osobach które mają orzeczenia. Przynajmniej nie słyszałem o możliwości deaktywowania poduszki czy choćby sygnalizacji pasa.
Były :
Post autor: wujekp » 19 mar 2011, 0:50
lulu85 pisze: Zapnij je za sobą na stałe jak nie lubisz jeździć w pasach
Jeśli ktoś faktycznie nie może jeździć w pasach to zapięcie na stałe za fotelem jest chyba najlepszym, najprostszym i najtańszym rozwiązaniem.
rafalus
Imię: rafał
Post autor: rafalus » 19 mar 2011, 8:21
Polej pisze:
Masz 100% rację ale liczyłem właśnie na pomoc osoby pracującej w serwisie Lancii
Ara
Re: Delta III - jak wyłączyć sygnalizację niezapięcia pasów
Post autor: Ara » 19 mar 2011, 16:21
Nabyć za psie pieniądze wtyczkę (wcisk) od pasów i go wpiąć. Nie będzie wsi i niewygody z tytułu pasa za plecami.
Momok
Imię: Marek
Post autor: Momok » 19 mar 2011, 16:50
Nie wiem czy w nowej delcie to działa ale w moim kapiszonku jest tak, że jak nacisnę na ten przycisk pomarańczowy od zapinania pasów, nawet jak pasa w środku nie ma to kontrolka gaśnie i już nie razi oka :D
Kappa 2.4 5.20 SW PB + LPG 1996r.
Lybra 2.4 5.10 SW ON 2001r.
Artur G.
Post autor: Artur G. » 19 mar 2011, 17:00
Ara pisze:Nabyć za psie pieniądze wtyczkę (wcisk) od pasów i go wpiąć. Nie będzie wsi i niewygody z tytułu pasa za plecami.
Najprostsze rozwiązanie, tak mam w dedrze a i myślę o tym w jaguarze (ma ktoś ładną wtyczkę?) : gafa :
Oczywiście pasy trzeba zapinać ... tak jak należy :nono:
pozdrawiam, Artur
była:
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 19 mar 2011, 17:54
Zrób to sobie sam wg wzoru (wymiary) z zapięcia pasa .... - ze starej karty bankomatowej :D. Używam takiego patentu w pracy od .... lat. Jest niezawodny. Można przyciąć, wyciąć otwór - tylko zrób to dokładnie :)
Krissu1980
Post autor: Krissu1980 » 19 mar 2011, 18:33
podjechać do kogoś kto ma KTSa albo TEXE podpiąć i wyłączyć obwód, no albo do ASO
Gepard
Post autor: Gepard » 20 mar 2011, 0:03
Koledzy zapominacie chyba, że zapięcie na stałe pasa, albo dorobienie klamry wprawdzie oszuka brzęczyk, ale w razie wypadku odpali poducha i wtedy, oprócz zestawu kosmetyków, potrzebny będzie jeszcze kołnierz ortopedyczny.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
igrek
Post autor: igrek » 22 mar 2011, 16:57
Jeśli masz gwarancję to przy najbliższym przeglądzie pogadaj z mechanikiem.
Diagnostyka jest obowiązkowym elementem i wystarczy pewnie napomknąć i zrobi to w dwie minuty examinerem.
