Jakie płyny?
Jakie płyny?
Czy do youngtimera w rodzaju Delty Integrale zasady stosowania płynów ustrojowych są takie same jak do współczesnych aut?
Chodzi mi o oleje (zazwyczaj lałem GM 0W/30 - ale to się raczej nie nada, zwłaszcza że poprzednio był wlewany półsyntetyk) czy płyny do chłodnic (to się dolewa prosto z opakowania czy trzeba jakoś rozcieńczać, mieszać niebieskiego z różowym raczej nie można) itd?
Jakie zalecacie?
Jakie zalecacie?
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Re: Jakie płyny?
Generalnie olej powinno się stosować według zaleceń producenta. Ze względu na dość mocne grzanie się oleju w silniku z turbo musisz o tym pamiętać przy wyborze. Ja do Delty stosuję Valvoline VR1 Racing 10W60, polecane też są oleje Motul.
Płyn do chłodnicy, jeśli nie wiesz co tam jest zalane to najlepiej wymienić całość na nowy. Nie mieszać różowych z niebieskimi. Podobnie jak olej tu też stosuję Valvoline.
Jak nie był dawno wymieniany to też dobrze jest wymienić płyn hamulcowy. Przy okazji sprawdź stan gumowych przewodów hamulcowych które lubią pękać ze starości. Można je zmienić na przewody w stalowym oplocie, które są wytrzymalsze, a do Integralki nie ma problemów z ich kupieniem.
WR7- fotografia motoryzacyjna
Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
Re: Jakie płyny?
Pytam w kwestii dolewek, auto miało niedawno przegląd (jeszcze za granicą), więc szkoda wywalać dobre chłodziwo.solarzmr pisze: Płyn do chłodnicy, jeśli nie wiesz co tam jest zalane to najlepiej wymienić całość na nowy.
Niebieski z niebieskim można mieszać dowolnie?
I ile powinno być w zbiorniczku chłodziwa, niby w instrukcji piszą coś o jakimś znaczniku, ale nic takiego nie widzę na/w zbiorniczku.
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Re: Jakie płyny?
Mieszać raczej można, ale tylko tego samego koloru. W zbiorniczku jak nalejesz za dużo to wyleci korkiem i będzie tyle ile potrzeba. Ten znacznik to jest chyba połowa zbiorniczka. Ale jak dolewam to zawsze daję więcej niż połowę, zawsze lepiej mieć trochę więcej niech wyleci, niż zbyt małoCavallino pisze:Pytam w kwestii dolewek, auto miało niedawno przegląd (jeszcze za granicą), więc szkoda wywalać dobre chłodziwo.solarzmr pisze: Płyn do chłodnicy, jeśli nie wiesz co tam jest zalane to najlepiej wymienić całość na nowy.
Re: Jakie płyny?
Aaaa, no to pewnie dlatego go nie widzę, że mam więcej niż połowa.
Szkop mi pokazywał że mam uważać na ten płyn bo sam wylatuje jak się zagrzeje za mocno, więc trzeba uzupełniać - dlatego pytam, a nie pamiętam ile było jak kupowałem.
- Nat
Re: Jakie płyny?
Oleum, to jak napisał Wielce Szanowny Przedpiszca, u mnie też Valvoline 10W60 lub Motul 10W60.
W żadnym razie nie oszczędzaj na oleju.
Co do płynu chłodniczego, to na Twoim miejscu - za pierwszym razem wymieniłbym cały. Polecam Prestone.
Chyba że nie masz zamiaru doprowadzać Integralki "do stanu wrzenia" - (oczywiście w przenośni)
Re: Jakie płyny?
Nie mam takowych zamiarów.
Poza tym sądzę że był wymieniony w tym roku, skoro był wyciągany silnik (w celu wymiany sprzęgła) i robiony przegląd.
A propos - czy Wam też w Integralkach sprzęgło bierze dość wysoko i z małym skokiem (efektywnym, nie mówię o całej drodze przebywanej przez pedał, bo to już miałem regulowane)?
Bo nie jestem przekonany że wymienili zdechnięte sprzęgło na nowe, a nie tylko w trochę lepszym stanie.
Mówili że na nowe, ale nie do końca im wierzę.
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Re: Jakie płyny?
Jeszcze jedna kwestia w sprawie oleju. Wymieniaj go co 5-7 tyś km i sprawdzaj co jakiś czas jaki masz stan. Lepiej trzymać go na max. niż w połowie tak jak w normalnych samochodach.
Płyn najlepiej sprawdzać po odkręceniu korka. Na ciepłym silniku powinno być prawie pod korek. Tylko nie sprawdzaj tego od razu po zgaszeniu silnika, bezpieczniej jest odczekać kilka minut. U mnie zbiornik jest prawie nieprzezroczysty i nic nie widać przez ściankę.
- Nat
Re: Jakie płyny?
I jeszcze jedno - masz 8V czy 16V?
Jeśli 8V, to z wysokimi deklami czy niskimi?
Jeśli z wysokimi, to polecam wymianę na niskie.
Re: Jakie płyny?
U mnie jest zupełnie nieprzezroczysty.
A co do oleju - no to muszę dolać większą ilość, bo mam niewiele ponad min.
Gdzie w Poznaniu można kupić rzeczone Valvoline lub Motula w dobrej cenie?
Jakieś intercarsy je mają?
Pamiętam jak kiedyś kazali mi lać Motula do Punto HGT (niby że się fazator nie popsuje dzięki niemu) to musiałem z Warszawy ściągać specjalnie (a fazator i tak się popsuł w ciągu roku).
P.S.
Mam 8V.
O jakie dekle chodzi?
P.S.
Mam 8V.
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Re: Jakie płyny?
Ostatnio Valvoline kupowałem w Intercarsie
- Nat
Re: Jakie płyny?
Motul też jest do dostania chyba w intercarsie.
Re: Jakie płyny?
10W60 występuje też produkcji Castrola.
Będzie gorszy niż w/w?
P.S.
Mam 8V.
P.S.
Mam 8V.
- Nat
Re: Jakie płyny?
Dekiel zaworów. Był wysoki i niski. W wysokim podobno smarowanie było gorsze.
Tu masz fotkę wysokiego:
Fotka zapożyczona ze strony deltaintegrale.pl
Re: Jakie płyny?
A niski jak wygląda?
