Kappa 2.4 20v - problem z wężem paliwowym
- zela
- Imię: marcin
witam posiadam lancie kappa 2,4 jest ona zagazowana mam problem z wężem paliwowym przy pompce co chwile mi go rozrywa . jak go wymienię na nowy to troche pochodzi i znowu mi szarpie na paliwie i wąż pekniety juz tak mialem 3 razy przy tym na paliwie strasznie obroty skaczą i dymi jak przelaczam na gaz to jest normalnie nie wiem co to może być ??
Ostatnio zmieniony 02 cze 2011, 19:04 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę tytułować posty zgodnie z zasadami/Poprawione
Re: problem z paliwem
Nie znam się , ale jak masz ten wąż obsadzony ? ( zacisk , osadzany na gorąco , obejma zaciskowa ) . Jaka jest wytrzymałość na wysokie ciśnienia tego węża ? Pompa paliwowa generuje wysokie ciśnienie paliwa .
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Kappa 2.4 20v - problem z wężem paliwowym
Sprawdź czy powrotnym idzie paliwo, moim zdaniem coś jest zatkane i w tym tkwi problem.
- zela
- Imię: marcin
w sumie bede musiał to sprawdzic , wąż zawsze był typowy do paliwa i zawsze rozwala go w tym samym miejscu
- topcio
a czy może go coś w tym miejscu uszkadzać mechanicznie - blacha, osłona inne przewody?
Typowy do paliwa to jaki , igielitowy ? Sprawdź wytrzymałość węża na wysokie ciśnienia ?zela pisze:w sumie bede musiał to sprawdzic , wąż zawsze był typowy do paliwa i zawsze rozwala go w tym samym miejscu
- zela
- Imię: marcin
ten wąż jest w baku łączy pompke z ta obudową wiec nie ma możliwości aby go cos uszkodziło
- Gros
- Imię: BogdanA
załóż olejoodporny bo inne będą pękaćzela pisze:ten wąż jest w baku łączy pompke z ta obudową wiec nie ma możliwości aby go cos uszkodziło
jak szarpie jedź na regulację bo może zbyt długo chodzi w dwóch dawkach nim załączy się gaz i normalnie się zalewa
- zela
- Imię: marcin
tyle ze na gazie dziela normalnie
Czyli powrót ?zela pisze:tyle ze na gazie dziela normalnie
- zela
- Imię: marcin
nie normalnie chodzi i obroty nie skacza a powrotu jeszcze nie sprawdzalem
- Gros
- Imię: BogdanA
Na gazie mówisz normalnie ok -tylko że napisałeś "kopci przy przełączaniu " dlatego napisałem żeby ktoś to wyregulował ,bo coś jest nie takzela pisze:nie normalnie chodzi i obroty nie skacza a powrotu jeszcze nie sprawdzalem
- zela
- Imię: marcin
sprawdzalem powrot dziala
