Dedra - linka prędkościomierza
- marcinklufanka
- Imię: Marcin
Witajcie po wymianie żaróweczek w desce odłączyłem linkę od prędkościomierza i ponownie nie wiem jak ją założyć,czy moglibyście mi podpowiedzieć jak ją założyć
Z góry dzięki ;]
Re: Dedra - linka prędkościomierza
Nasunąć na trzpień.
Ostatnio zmieniony 08 sie 2011, 16:19 przez Nat, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: trzpień, nie czpień, proszę!
- marcinklufanka
- Imię: Marcin
a można troszkę objaśnić ?
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
kolego tą plastikową wtyczkę od linki nasuwasz na trzpień licznika
na tej wtyczce jest taka ruchoma część coś jakby tulejka nie wiem jak to nazwać
najpierw ją odsuwasz od siebie nasuwasz na trzpień i ta tulejkę nasuwasz do strony licznika żeby zatrzask na niej trzymał co by ci linka sama nie wypadła
prościej chyba już się nie da
aha najlepiej jak by to robiła osoba o małych dłoniach strasznie ciasno tam jest
Ostatnio zmieniony 08 sie 2011, 16:18 przez Nat, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcinklufanka
- Imię: Marcin
Ok dzięki wam bardzo już zrobiłem
- kuba88
- Imię: Jakub
A czy po ponownym podłączeniu strzałka prędkościomierza chodzi prawidłowo? U mnie wystąpił taki dziwny przypadek, że po takiej operacji strzałka podczas pokazywania prędkości drga.
Były: Mitsubishi Colt GLXi mk.3 1.5, Vw Golf III 1.4, Nissan Almera 1.4, Lancia Dedra 1.8, Audi 80 1.9TDI, Ford Transit mk.4, Mercedes Sprinter 213CDI, Renault Master 2.5D, Lancia Zeta 2.1TD,Fiat Stilo MW 1.9JTD
Obecne: VW Passat 1.9 TDI , Lancia Kappa 2.0 145 Km
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
po ponownym montażu u mnie wszystko działa ok
może masz jakieś luzy na wtyczkach z przewodami albo ten króciec pod jakimś dziwnym kątem zamocowałeś
jak nie rozbierzesz i nie złożysz na nowo to się chyba nie dowiesz hehe
Jeśli drży wskazówka, to linka ma podtarty pancerz w środku.
- horses
- Imię: Adam
A jeszcze jakby ktoś podpowiedział jak tą linkę wymienić
Kupiłem dziś w IC, ale pomijam to że z katalogu źle dobrali, jest za krótka, jutro muszę oddać.
To chciałem tą obecną wyjąć, od licznika odpięta, od skrzyni odpiąłem (ale to jest masakra tam rękę wsadzić) no i wyjąć już nie wyjąłem ani w jedną ani w drugą stronę.
To tak wpadłem na pomysł że z nowej przełożę sam rdzeń ale piszecie że to raczej nie rozwiąże problemu drgającego licznika.
Adam
Adam
- Imię: Paweł
Są na pewno dwa typy linek, jedna całościowa od licznika to skrzyni i drugi typ łączona w ścianie grodziowej.
- horses
- Imię: Adam
No to ja mam całościową w takim razie. Ale zamontowałem ją ponownie, to jakaś masakra zdemontować to. Nie namacałem gdzie przechodzi przez grodzie. Rękę mam pochlastana bo się nie mieści żeby odkręcić zakrętkę na skrzyni
Zdejmij lewe nadkole i wtedy odkręcisz od strony wnęki na koło.
- horses
- Imię: Adam
Na przyszłą wymianę będę wiedział, dzięki. Teraz muszę i tak linkę zdobyć.
