Kappa 2.4 TDS - problem ze wspomaganiem hamulców
- Imię: Arek
Witam mam problem - zniknęło wspomaganie ukladu hamulcowego na zapalonym silniku. Jest tak jakby byl zgaszony w mojej lucynie jezdze 2,4 tds
prosze o jakakolwiek pomoc bo niewiem od czego zaczac
Ostatnio zmieniony 30 paź 2011, 2:02 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę tytułować zgodnie z zasadami/Poprawione
Re: problem ze wspomaganiem hamulcy
Ostatnio zmieniony 30 paź 2011, 19:16 przez Gepard, łącznie zmieniany 1 raz.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Aktualnie na stanie
Re: Kappa 2.4 TDS - problem ze wspomaganiem hamulców
Sprawdź przewód podciśnienia z pompy wacum,względnie sama pompę.
Gepardzie....płyn od wspomagania w zbiorniczku jest od układu kierowniczego
- Imię: Arek
plyn jest wyzej wspomaganie zaginelo chyba w momencie kiedy mi sie pompa wtryskowa zawiesila i motorek wszedl na najwyzsze obroty gwaltownie , kiedy ruszylem w dalsza droge j
to juz bez serwa
gdzie szukac tej pompy wacum
czy do serwa ma dochodzic powietrze czy moze wyciagac z niego powietrze
to juz bez serwa
Pompa wtryskowa się nie zawiesza...nie ma czegoś takiego,jeśli miałeś problemy z mocą w połączeniu z utratą wspomagania hamulców to wina leży po stronie pompy wacum lub szczelności układu podciśnieniowego .
Ciśnienie - jest powietrze.
podciśnienie - nie ma.
- Imię: Arek
czyli jak rozlacze przewod przy pompie wacum i odpale silnik to-- powinno ssac czy dmuchac?
Pompa wacum nie jest kompresorem, to pompa próżniowa a co za tym idzie powinna zasysać...no chyba że jestem źle doinformowany.
- Imię: Arek
czyli jest jakas opcja sprawdzenia czy zasysa?
Górna strzałka ze zdjęcia wskazuje na przewody podciśnienia przy ścianie komory silnika.Zdejmij ten który łączy się z przewodem idącym do pompy.
- Imię: Arek
dzieki za info jutro z samego rana dam znac co i jak
[quote="Alan"
[/quote]
Miałem zaćmienie umysłu i zrozumiałem, że chodzi o układ kierowniczy. Już usunąłem posta.
Ojciec michala1045.
Aktualnie na stanie
Aktualnie na stanie
No i jak?mandaryn 1970 pisze:dzieki za info jutro z samego rana dam znac co i jak
- Imię: Arek
szybka wymiana pompy i smiga jak nowa dzieki za pomoc
No i gitara,cieszę się ze udało się pomóc.
