Y - gorący silnik, zimo w środku!
Tomazik
Post autor: Tomazik » 27 sty 2012, 21:55
Witam, mam dosyć duży problem z moją Ypsilon rocznik 1996. Ostatnio było coraz chłodniej w samochodzie a ostatnio doszło do tego że jest zupełnie zimo w środku w aucie, natomiast wskazówka temp. silnika podchodzi pod 130 stopni i szybo się nagrzewa silnik. Termostat jest ok, ale co ciekawe nie ma wody w wężu od termostatu do chłodnicy ani w bloku silnika. Jakaś masakra. Płyn chłodniczy jest na maksa w zbiorniku. Pompa wody ostatnio wymieniana była wraz z rozrządem chyba że ją trafiło już. Proszę o ew. wskazania co to może być. Może układ zapowietrzony, sam nie wiem. Wychodzi na to że woda nie trafia do bloku potem zaś do termostatu więc nie ma jak przejść dalej. Liczę na pomoc!
SQRA99
Imię: ROMAN
Re: Y - gorący silnik, zimo w środku!
Post autor: SQRA99 » 19 lut 2012, 0:09
WITAM,jeśli dzieje się to od tej wymiany rozrządu to bym postawił na zapowietrzony silnik ,nieraz trzeba nieraz najlepiej zdjąć przewód do nagrzewnicy żeby dobrze powietrze wyleciało ,na chłodnicy też jest chyba korek do odpowietrzenia ,ciężko doradzić coś więcej.Dobrze odpowietrzyć .Pozdrawiam
