Sterowniki IAW 472 Magneti marelli i Weber czy są różnice?
- MIVOL
- Imię: Michał
mam 2 sterowniki IAW 472 Z lanici dedra turbo
jeden to magneti marelli o ozn ECO p8/p90_JH (93r.prod.)
drugi to Weber i ma ozn. WS472.08/8pp_ks (92r prod.)
Czy sa jakieś róźnice?
Prosze o wypowiedzi
Prosze o wypowiedzi
- MIVOL
- Imię: Michał
Re: Sterowniki IAW 472 Magneti marelli i Weber czy są różnic
zemienilłem sterowniki. z IAW 472 (93r)WEBER na IAW 472 Marelli ECO.(92r)
Róźnice:
-Pompa paliwa po przekreceniu kluczyka włącza sie tylko wtedy gdy nie ma cisnienia na listwie, a nie za kazdym przekreceniem kluczyka
-dziwnie zachowanie obrotomierza : przy delikatnym uchyleniu przepustnicy wskazówka obrotomierza podskakuje tak ok 2 tyś powyzej rzeczywistej prędkosci obrotowej silnika (zegary są 100% sprawne i ten objaw pojawił sie po zamianie sterownika).
- to co chyba naistotniejsze: gorszy"dół" ale lepsza"góra" (raczej to nie wynik autosugestii) i zdrowszy gang silnika na wysokich obrotach.
Narazie zostawiam bo poza skaczącą wskazówką obr. zrobiło sie całkiem przyjemnie i w sumie nic mnie to nie kosztowało.
Aż korci mnie pojechac na hamownie,ale na początek pojade na badanie spalin (zobacze czy zrobiło sie bardziej bogato).
W ktoś o co chodzi z tym ECO na kompie?
Dedra przyjechała z Niemiec,jest katalizator a ten komp jest na 100% orginalny.
Róźnice:
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2012, 18:50 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Język polski!!!
Kiedyś czytałem o tym, że była jakaś wersja dedry turbo na Szwajcarię, w której komp miał bardziej "ekologiczne nastawy". Chodziło właśnie o 472. Ten sterownik bez oznaczenia ECO był montowany w dedrach 2000 Turbo z silnikiem o symbolu A8.000 (stopień sprężania 8:1 - płytsze tłoki, brak EGR-u i sondy lambda, o rozmiar większy wirnik turbosprężarki - taki jak w dedrze integrale, 177-180 KM). Masz taki silnik??
Były: Fiat 125p 2.0 DOHC x3, Alfa Romeo Giulietta 1.8, Honda CRX 1.6 16v, Lancia Dedra 2000 Turbo, Lancia Dedra Integrale x2, Lancia Kappa 20vT
Lancia Kappa 20vT, Lancia Y 1.2
Korzystając z okazji zapytam w tym temacie.
Posiadam komputer o oznaczeniu IAW 472 (160 konny z ośki) oraz kość z Dedry integrale (IAW 474)
Czy kość z integralki będzie pasowała do slotu komputera Iaw 472 i samochód odpali bez problemu?
- MIVOL
- Imię: Michał
kość ta sama,odpali bez problemu na byle jakim kompie magneti marelli
Dziękuję za odpowiedź. W sumie nie wiem do końca czym się różnią te kości, ale przełożyć i zobaczyć co się dzieje zawsze można
Chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz. W Ecu są dwie czarne kości... Czy orientuje się ktoś za co odpowiada druga kość ? Muszę ją też przekładać do Sterownika IAW 472 ?
