Kappa - awaria "stop/ posizione posteriori"
Witam, ostatnio przepaliła mi sie żarówka pozycyjna z tyłu wiec czym prędzej wymieniłem ją na nową i tu pojawił sie problem poniewaz na info center ciągle wyswietla mi że mam spaloną zarókwe z tyłu i nie działa zarówka stopu (komunikaty brzmia tak jak napisałem w tytule posta) pomimo tego że wszystko świeci tak jak powinno. Co powinienem zrobić zeby te kominikaty zgasły bo ciagle świecąca czerwona kontrolka "check" zaczyna mnie draznic
. Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, 11:52 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Lancia Kappa 2.0 20V
Re: Avaria Luci stop/ posizione posteriori
załóż żarówki jak potrzeba, czyli takiej mocy wiec i oporności jak podaje instrukcja, czy jak były, i może nie takie po 50 groszy, bo mają duży rozrzut wykonania tylko kup coś lepszego. bo komputer widzi rezystencje i jak masz inna to świeci komunikatami, pzdr.
Re: Kappa - awaria "stop/ posizione posteriori"
Żarówke załozyłem dokładnie taka jak trzeba nie jest to jakis led czy inny wynalazek poprostu zwykła pozycyjna taka jak była poprzednio. Ale sprobuje kupic w innym sklepie zarówke może faktycznie coś z obecna jest nie tak chociaz swieci jak należy.
no bo z tego co piszesz, to masz w tlumaczeniu, awarie swiatel stop, pozycyjne tylne, wiec tam szukac, wiesz, nie znam kapiszona dobrze, bo mam dedre i lybre, ale mialem w dedrze tak, ze mi poszedl kabel, co idzie do swiatel tablicy z tylu, i swiecila awaria, po prostu na przejsciu z nadwozia w klape kabel od zamykania i zaginania sie przerwal, wiec moze u ciebie cos poszlo, poszukaj, bo przeciez lancie to bezawaryjne bestie sa!!!!
