Lybra 2.4 JTD - łożysko przód - ostrzeżenie
mjerzy
Post autor: mjerzy » 26 mar 2012, 14:11
Postanowiłem podzielić się historią z wymianą łożyska przedniego w moim samochodzie. Niestety chciałem zaoszczędzić i zakupiłem łożysko firmy CX. Po założeniu okazało się że nie działa ABS. W trakcie reklamacji w sklepie dowiedziałem się że producent łożyska zapewnił ich o pierścieniu magnetycznym do ABS który niby znajduje się w ich wyrobie. Po szybkim teście i porównaniu wyrobu CX z Optimalem okazało się że producent po prostu kłamie. Test został wykonany przy użyciu opiłków żelaza. Rozsypałem je na kartkę papieru i położeniu jej na łożysku CX oraz Optimala. W drugim przypadku widoczny był rozkład pola magnetycznego od pierścienia (opiłki ładnie ułożyły się zgodnie z rozkładem pola), natomiast w przypadku CX ani nie drgnęły.
No i w ten sposób zaoszczędziłem - czeka mnie jeszcze raz wymiana łożyska.
Łożyska CX nie nadają się do współpracy z ABSem - producent kłamie!!!
Dodam jeszcze że test był robiony na łożysku w sklepie (nie na tym które mam teraz w samochodzie) więc wada tego które mam w samochodzie jest identyczna jak w drugim w sklepie - nie jest to wada pojedynczej sztuki.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2012, 9:14 przez mjerzy, łącznie zmieniany 1 raz.
rysiuwalus
Imię: rysiu
Re: Lybra 2,4 jtd - łożysko przód - ostrzeżenie
Post autor: rysiuwalus » 27 mar 2012, 21:48
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem,ja bym reklamował ;)
mjerzy
Post autor: mjerzy » 28 mar 2012, 9:09
Oczywiście że reklamuje. Post napisałem dla ostrzeżenia innych przed łożyskami na przód od CX. Producent nie wie co sprzedaje!
Post autor: Seth » 11 kwie 2012, 15:00
no widzisz. Ja mam założonego CXa i wszystko śmiga :)
DamianS
Post autor: DamianS » 14 kwie 2012, 18:53
Myślę , ze w tym konkretnym przypadku sprzedawca nie wiedział co sprzedaje ewentualanie były błędy w katalogach.
Jesli chodzi o grupę Fiata nr części oryginalnej powinien być ustalany wg Eper i dopiero wtedy przerabiany na zamienniki.
Takie podejście znacznie zmniejsza możliwość występowania błędów.
Sklep oczywiście musi dysponować aktualnym programem Eper.
http://www.autosklep24.pl/pl/searchquer ... ysko,lybra
mjerzy
Post autor: mjerzy » 16 kwie 2012, 14:23
I niby tak było. Łożysko które kupiłem było zamiennikiem do tego z Epera. Po tym jak ABS przestał działać w mojej obecności pracownik sklepu dzwonił do przedstawiciela/dostawcy łożysk CX i twierdził on że wszystko jest w najlepszym porządku i że ma działać, chyba że trafiłem na jakąś wadliwą sztukę. Niestety kolejne zamówione łożysko także było lipne, z tąd moje ostrzeżenie żeby uważać. Nie twierdze że fabrykę CX powinni wyburzyć :lol: , tylko widocznie poszła jakaś wadliwa seria : zolta : , więc teoretycznie ktoś może spotka się z taka sytuacja.
Reklamacja uznana przez producenta, tak że nie był to błąd w zamówieniu, dzisiaj jadę po pieniążki, szkoda tylko podwójnej robocizny za wymianę.
DamianS
Post autor: DamianS » 18 kwie 2012, 20:39
Produktów CX nie mamy w autosklepie - jest to najgorszy syf którego nie warto brać do ręki.
Produkty Optimala też są słabej jakości - szybko ulegały uszkodzeniu dlatego wycofaliśmy je z oferty od czasu kiedy przenieśli część produkcji do CHRL.
Jesli chodzi o łożyska kół i piasty jedy sensowny produkt to SNR. Niestety za jakość trzeba zapłacić ale moim zdaniem zdecydowanie warto. SNR jest producentem na pierwszy montaż dla Fiata.
Niebawem wprowadzimy tańsze łożyska - Max Gear - podobno są całkiem niezłe - zobaczymy.
kaeres
Post autor: kaeres » 20 kwie 2012, 10:34
CX - China
Optimal - China
Nie oszczędzajcie na bezpieczeństwie.
bronx
Post autor: bronx » 31 sty 2013, 15:20
Takie pytanie zmieniłeś samo łożysko , czy jeszcze pierścień zabezpieczający?
Mógłbyś podać nr łożyska? Jak wklepie ten z EPR nic mi sie nie pojawia, a w hurtowni z łożyskami SKF potrzebują konkretny nr, nie są w stanie dobrać do pojazdu ( jedynie ja znalazłem SKF01707 - ale nie wiem czy to prawidłowy nr)
kaeres
Post autor: kaeres » 31 sty 2013, 15:27
Samochód, model, rok, silnik.
Łożysko przedniej piasty ?
bronx
Post autor: bronx » 31 sty 2013, 15:36
Lybra 1.9 jtd 2000r SW
przednie
odszukali w SKF cały zestaw cena hurtowa 240zł <wow>
kaeres
Post autor: kaeres » 31 sty 2013, 15:50
No powiem Ci, że w zestawie SKF to tyle może kosztować aczkolwiek tutaj pojechali trochę po bandzie.
To jest łożysko z paskiem magnetycznym.
U mnie z SNR takie łożysko 168,92zł - samo łożysko bez nakrętki, którą możesz dać używaną jeżeli nie zerwiesz.
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 09 lut 2016, 10:10
DamianS pisze:Niebawem wprowadzimy tańsze łożyska - Max Gear - podobno są całkiem niezłe - zobaczymy.
Kolego napisz proszę jak wygląda sprawa z MAXGEAR ?
Lybra 1,9 JTD Power
Re: Lybra 2.4 JTD - łożysko przód - ostrzeżenie
Post autor: FXX » 11 lut 2016, 17:32
Nie ładowałbym się w to jeśli za 170zł można mieć SNR czy za 240zł SKFu.
Kolega na szybko raz to założył do Golfa V, bo akurat nic innego na stanie nie było i długo to nie pojeździło.
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 03 kwie 2016, 20:05
Koledzy w czasie wymiany kół zima na lato zakręciłem wszystkimi i w sumie tylko jedno tylne kręciło się luźno z innym hałasem, dźwiękiem a reszta jak kręciłem to znaczy pozostałe trzy sztuki ciężej się kręciły i z lekkim oporem oraz tarciem klocków tylko te jedno inne teraz mam problem NIE wiem co robić i które to koło nie chcę wymieniać w ciemno wszystkiego albo rozkręcać niepotrzebnie elementy auta !
Pomóżcie plssss szybko auto trzeba naprawić :-(
Lybra 1,9 JTD Power
