Kappa - podgrzewanie płynu do spryskiwaczy - możliwe?
- Michal198422
- Imię: Michał
Tak jak w tytule. Zastanawiam się czy jest możliwe zrobienie podgrzewania zbiorników płynu do spryskiwaczy montując na nie maty grzewcze takie jak są pod lusterkami (lub nieco większe), podłączając je pod wiązki od ogrzewania lusteresk i tylnej szyby. Rzecz jasna przydało by się wtedy jakoś jeszcze zrobić grzanie dysz (o ile z przodu względnie prosto - dopasować od jakiegoś wozu z tym ustrojstwem) to z tyłu trudniej. Czy podłączenie tych (na początek) 2 mat dodatkowych nie spowoduje jakiegoś błędu wyświetlanego na infocenter lub znaczącego spadku grzania lusterek i szyby? Nie chcę rozważań czy warto czy nie, bo to fajny patent na zimę się wydaje. Zastanawiam się nad tym odkąd widziałem podgrzewanie w w124, a temat mi wrócił odkąd mam 2 maty grzewcze do lusterek
Kappa SW 2,4 TDS. Brak ECSF, brak nieoczekiwanych CHECKów, brak problemów. Wszystko (prócz klimy) działa:D Więc na pewno coś jest nie tak
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Re: Kappa - podgrzewanie płynu do spryskiwaczy - możliwe?
W Polsce nie ma takich zim, żeby Ci płyn zamarzł, chyba że lejesz letni albo kijowy
Bajer może dobry, ale to tylko bajer, który wg mnie właśnie tylko wydaje się być fajnym patentem na zimę. Zbiornik ma 8 litrów, więc nie podgrzejesz szybko płynu, chyba że będziesz go grzał tymi matami przez całą noc. Układ grzania lusterek i szyby może być faktycznie nadmiernie obciążony takim gratisem, a co za tym idzie wyliczona oporność może się zmienić i układ będzie np. niedogrzewał lub przeciwnie- palił bezpieczniki. Dodatkowo jakby się już Tobie udało podgrzać ten płyn do np. 20st i wylałbyś go na szybę to raz, przy np. -20st kupa pary dookoła, a dwa różnica temperatur 40st lub większa, mogłaby spowodować pęknięcie szyby. Osobiście z rezerwą podchodziłbym do takiego pomysłu, ale kto nie ryzykuje...
Jednak stawiałbym na osobny przekaźnik z zasilaniem od aku, załączany przez włącznik podgrzewania szyby i lusterek- najbezpieczniejsze rozwiązanie(Oczywiście po drodze bezpiecznik!)
Dedra 2.0 i.e.
Phedra Emblema 2.0 D 136+KM '06 > salon na kółkach
Ypsilon Oro 1.4 95KM '07 > mały wariat
Dedra 2.0 i.e.
ale to wystarczy podgrzać płyn z -15 do np. -5 - nie trzeba od razu do wrzenia:)
Mam wrażenie że matom zajęłoby to kupę czasu...
Albo mocniejsza grzałka - która będzie działać szybciej,
Lub-> można w drugą stronę - starać się zaizolować zbiornik żeby tak bardzo się nie wychładzał?
BMW E39 Touring - 4,4 V8
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Z tym podgrzewaniem chodzi głównie o to żeby szybciej schodził lód z szyby, więc podgrzanie płynu do -5 mija się z celem. Płyn musi być minimum podgrzany do tych 20-30st, bo nawet przy tej temperaturze opuszczając dysze, zanim doleci do szyby ochłodzi się o przynajmniej 20 stopni(Jak zimniej to nawet bardziej.) Optymalnie musiałoby to być około 50st, żeby ładnie działało. Ale wtedy trochę strach o szybę. Niestety maty grzewcze się do tego nie nadają za bardzo. Trzeba by zainwestować w podgrzewacz przepływowy(najszybsze działanie i najpewniejsze) lub zamontować grzałkę z termostatem w zbiorniczku. Dodatkowo trzeba dbać o to by poziom płynu był wysoki, bo gdy go zabraknie lub będzie za niski, wiadomo co stanie się z grzałką. W mercedesie wykorzystali rozwiązanie, które też tak naprawdę nie działa np.po nocy, bo samochód musi się rozgrzać żeby ogrzać płyn. O ile się nie mylę, tam jest puszczony przewód od nagrzewnicy przez zbiorniczek.Michor pisze:ale to wystarczy podgrzać płyn z -15 do np. -5 - nie trzeba od razu do wrzenia:)
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- Imię: Krzysiek
Aby podgrzać płyn to musisz pociągnąć trochę energii z akumulatora. No chyba że planujesz coś na zasadzie elektrycznego webasto - drugi akumulator. Pryskając szyby dobrym płynem zimowym również wycieraczkami ściągniesz powłokę lodu. Tylko że wtedy pióra wycieraczek cierpią. Najlepsze rozwiązanie na zimę - jeśli auto stoi pod chmurką - to kupić sobie pokrowiec na szybę. Wtedy nic rano drapać nie musisz. Ewentualnie są spraje do szybkiego odmrażania szyb. Jakby patent z Mercedesa był taki super to stosowaliby go w każdym aucie - tak jak patent Lanci: wewnętrzny obieg powietrza
Jak chcesz gorącą wodą polać sobie szybę, to przed wyjściem do auta zagotuj sobie ją w czajniku...
- to tylko taki żart - nie polecam.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Jeśli chcesz używać tego "bajeru" przed odpaleniemKris pisze:Aby podgrzać płyn to musisz pociągnąć trochę energii z akumulatora....
Ja np. wolałbym zainwestować w grzałkę płynu chłodniczego lub oleju-naturalnie nie z aku. Takie coś mocno pomaga odpalić w extremalnych temperaturach.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
Żeby szybciej schodził lód z szyby? Ciepłym płynem i wycieraczkami? Powodzenia, nowe pióra niby drogie nie są.
Ja mam taki staromodny patent na samochód, który jest oblodzony i jeszcze posypany śniegiem, ale to wymaga logistyki (zejść do wozu kwadrans wcześniej i go odśnieżyć). Zwyczajnie otwiera się samochód, odpala, grzanie na szyby (z tyłu siatka też), bierze się szczotkę i odśnieża samochód. Zanim się człowiek dokopie do lodu, który trzeba skrobać, to on już odpływa pod szczotką z ogrzanej szyby. 15 minut rano, a jaka potem radość że ma się widoczność lepszą niż czołgu.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Fakt, że wtedy to jak napisałem- trzeba by osobny obwód i do tego dorzucić włącznik samego spryskiwacza, bez wycieraczki. Minus? Taki, ze jak płyn na zimnej szybie się już ochłodzi to na nowo wszystko zamarźnie.Borek pisze:Żeby szybciej schodził lód z szyby? Ciepłym płynem i wycieraczkami? Powodzenia, nowe pióra niby drogie nie są.
Ja oprócz tego "staromodnego patentu"stosuję jeszcze karton na przednią szybę i nawet marznący deszcz nie jest problemem
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
Ja nie wiem... ani w R19, ani w Kappie specjalnie czekać nie musze...
Analogicznie - wychodzę, odpalam furaka, wiatrak ogień na szybę, i zanim odśnieżę resztę to już odmarźnięta szyba ....
- Michal198422
- Imię: Michał
Nie zakładam, że płyn będzie gorący, tylko żeby miał nieco wyższą temperaturę niż ma bez tego. Wiadomo że to nie da rady ogrzać aż tak by był ciepły jak woda z kranu
Poprostu kiedy podłączyłem taką matę bezpośrednio pod akumulator na jakieś 30s, to zrobiła się naprawdę mocno ciepła (tak samo jak i szkło lusterka jak sprawdzałem czy działa grzanie,bo w moim wysiadło i trza było coś zrobić), w związku z czym wpadł mi do głowy ten pomysł ;] Myślę, że nawet te kilka stopni może spowodować, że płyn będzie mniej gęsty itp. Silnik i tak podnosi temperaturę nieco jak już się rozgrzeje. Z kolei zbiornik z tyłu (mam SW) też się po jakimś czasie podgrzeje temperaturą z wnętrza, ale skoro można ten proces przyspieszyć to czemu nie
Patenty z przepływowymi grzałkami, owinięciem rur od chłodzenia przewodem od spryskiwaczy, zrobienie spirali z rurki miedzianej czy aluminiowej wokół kolektora wydechowego i połączenie jej z rurką od spryskiwaczy też znam, podobnie jak świeca żarowa odpowiednio zaizolowana i wpakowana w zbiornik płynu. Jednak zanim bym się decydował na takie patenty, wolę pomyśleć nad czymś niewidocznym i nie wymagającym niewiadomo jakiego kombinowania
Byłem ciekaw czy ktoś już tak próbował
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Nie próbowałem takiego patentu w K, ale ostatniej zimy z czułością wspomniałem podgrzewane spryskiwacze, które kiedyś miałem w Omedze.
Podgrzewane spryskiwacze to inna bajka. W civicu przymarzały same dysze na wylotach, ale znów - z tyłu to tak strsznie nie przeszkadza, a z przodu po chwili od odpalenia i tak wszystko działa.
Odp: Kappa - podgrzewanie płynu do spryskiwaczy - możliwe?
Długie przewody do spryskiwaczy owinięte wokół węża prowadzącego gorącą wodę do chłodnicy.
Tyle że moim zdaniem to sztuka dla sztuki. Lepiej działa dobry płyn lub ogrzewana szyba.
A gdyby tak owinąć te maty grzewcze wokół przewodów spryskiwaczy?
były:
były:
Pamiętaj, że te przewody mają 4-6 mm średnicy. Moim zdaniem przewód którym idzie płyn chłodniczy to lepszy pomysł - szczególnie jeśli wybrać któryś obsługujący mały obieg - woda w głowicy grzeje się w ciągu kilkudziesięciu sekund do temperatury wystarczającej do ogrzania płynu do spryskiwaczy.
Z drugiej strony kompletnie nie widzę potrzeby posiadania tego w aucie. Problem zamarzających spryskiwaczy czy przewodów załatwia odpowiedni płyn. Problem zamarznięej szyby odmrażacz w spray'u. Chociaż ja osobiście wolę zejść do samochodu kilka minut wcześniej i uruchomić silnik. W czasie gdy zmiatam śnieg lód na szybie puszcza. Jeśli na aucie jest tylko lód to spray - szyba się mniej rysuje.
Radzę też brać pod uwagę, że w mroźny poranek pryskanie szyby ciepłą/gorącą wodą może mieć przykre konsekwencje.
Według mnie cały pomysł chociaż interesujący klasyfikuje się do kategorii zbędny bajer. Bez problemu można bez tego żyć.
