Lybra 2.0 20v - błędy P0120 i P0221
- skuter38
- Imię: Jerzy
Od kilku dni walczę z lybra 2.0 20v auto normalnie jeździ do 2500 obrotów powyżej łapie mula i wywala check , po wyłączeniu i włączeniu silnika problem ginie tylko do 2500 obrotów potem wraca. Fiat Ecu Scan pokazuje 2 błędy p0120 i p0221 . Jak na razie wyciąłem konektor i zalutowałem na stałe przewody od potencjometru gazu ale efekt ten sam dalej wywala błędy czy ma ktoś jakieś pomysły ... ręce mi już opadają .....
Ostatnio zmieniony 02 paź 2012, 21:41 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Wielkich liter nie znaju???!!!
Była - Astra 2.0 DI 16V
------- Lybra SW 1,9 JTD
Jest - Delta 1,6 mjt 120KM
----- Fiat 500 1,2 69KM
----- Renault Talisman 1,6 160KM/color]
Re: Lybra 2.0 20v - błędy P0120 i P0221
U mnie te błędy były spowodowane mokrą-zalaną wtyczką łączącą potencjometr gazu z ecu, a wyrzucało właśnie błędy potencjometru, który jak się okazuje (po wysuszeniu wtyczki brak błędów)-jest sprawny.
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
- Imię: Łukasz
Właśnie ta wtyczka została wycięta i zlutowana na stale. Więc to co pan podaje nie jest przyczyną usterki.
- Imię: Łukasz
Nikt nie pomoże ????
- Imię: patryk
Stałem się posiadaczem tej Lybry i zamówiłem już potencjometr gazu po wymianie napisze czy coś to pomogło. Mam nadzieje ze to potencjometr
- Imię: patryk
wymiana potencjometra za dużo nie wniosła będę jeszcze czyścił przepustnice a dalej nie mam pomysłów
- Imię: patryk
po wymianie przepustnicy wszystko wróciło do normy
Nowej przepustnicy czy używanej?
Jaki koszt?
Jaki koszt?
