Lybra - oświetlenie wnętrza
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 10 kwie 2013, 10:25
Czy to normalne w Lybrach że podczas jazdy przy zamkniętych drzwiach tylne lampki sufitowe nie działają?
Z góry dziękuje za odpowiedź
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Re: Lybra-Oswietlenie wnętrza
Post autor: FXX » 10 kwie 2013, 11:41
Nie jest to normalne, powinny się zapalic po ręcznym naciśnięciu ich.
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 10 kwie 2013, 12:51
U mnie zapalają się gdy otworzą się drzwi. Przy otwartych drzwiach można je zgasić przez wciśnięcie.
Czy ktoś się orientuje gdzie szukać usterki?
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
sebamelf
Post autor: sebamelf » 10 kwie 2013, 14:09
Miałem tak samo.
Pomogło wylutowanie przełącznika i przeczyszczenie styków które są zwierane i rozwierane fajnym mechanizmem krzywkowym.
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 10 kwie 2013, 14:55
Sebamelf,
Podasz więcej szczegółów?
Który przełącznik wylutowałeś?
Gdzie znajdują się styki zwierne (pewnie gdzieś przy drzwiach)
Mechanizm krzyżakowy?
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Post autor: FXX » 10 kwie 2013, 15:18
Domyślam się, że chodzi o samą lampkę i przełącznik przy niej. Tam też bym zaczął od szukania przyczyny.
sebamelf
Re: Lybra - oświetlenie wnętrza
Post autor: sebamelf » 11 kwie 2013, 8:05
Hej,
Niestety nie wpadłem na to, żeby robić fotki...
Trzeba wylutować przełącznik z lampki i go rozłożyć. Blaszki wewnątrz są bardzo delikatne więc ręce chirurga się przydadzą.
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 11 kwie 2013, 13:13
sebamelf,
Efektem tej operacji jest?Oświetlenie działa przy otwieraniu drzwi oraz po wciśnięciu lampki?
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
sebamelf
Post autor: sebamelf » 11 kwie 2013, 14:49
Lampka działa jak powinna działać.
Zaświeca sie przy otwarciu drzwi, można ją też włączyć ręcznie.
Przed ponownym wlutowaniem przełącznika do lampki radzę sprawdzić omomierzem czy przełącznik zwiera i rozwiera styki za każdym razem.
Na początku za bardzo rozgiąłem blaszki i trzeba było rozbierać wszystko jeszcze raz.
pastucho
Imię: Jacek
Post autor: pastucho » 11 kwie 2013, 18:58
Witam, zobacz tu znalazłem na alfaholikach
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sa ... 156_a.html
Il mio terzo amore Lancia
Lancia Lybra 1,9 JTD
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 12 kwie 2013, 10:50
Dzięki za manual.
Jedną zacząłem naprawić i umarła. Dzisiaj spróbuje z drugą.
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
