Thema - panewki
Arek76
Thema - panewki
Post autor: Arek76 » 11 mar 2005, 15:59
Witam wszystkich.Kupiłem Themę z przekręconą panewką na czwartym korbowodzie ( 2.0 16V 1991 rok).Czy ktos wie jaki jest wymiar nominalny na wale w tym silniku? Według moich pomiarów ma on 50mm.Czy ten silnik ma przypadkiem panewki pływające ?
Thema 2.0 16V 152KM V.I.S. 1993r
Anonymous
Thema - panewki
Post autor: Anonymous » 21 mar 2005, 7:10
Czopy główne:
A- 52,998-53,004
B- 52,992-52-998
C- 52,986-52,992
Czopy Korbowe:
A- 50,799-50,805
B- 50,793-50,799
C- 50,787-50,793
To były by wymiary wału.
A co do panewek, to miałem tą samą przygodę, wymieniłem tylko panewki bez szlifu wału, bo nie miałem czasu tego robic, i znowu zaczęła mi stukać panewka, więc teraz bez szlifu się nie obejdzie.
Arek76
Thema - panewki
Post autor: Arek76 » 21 mar 2005, 18:10
Wielkie dzięki za wymiary.Sam na razie zaryzykuję i założę nowe panewki bez szlifu wału-może trochę to pochodzi.Panewki dostałem za 50zł,szlif kompletny +panewki to 500zł.Ryzyk-fizyk.Pozdrawiam.
Prezes
Thema - panewki
Post autor: Prezes » 21 mar 2005, 22:34
Sugeruje dac wał do sprawdzenia. Sensowne zaklady posiadają urządzenia które sprawdzają czy wał jest prosty i na który szlif ewentualnie są w stanie przeszlifowac.
Szczerze mowiąc jeszcze nie widziałem wału który po obróceniu panewki nie wymagał by szlifu - panweka obraca sie dlatego ze "wkleja" sie w czop wału - prosze przemysleć ... szkoda 2 razy wydawac pieniądze.
Anonymous
Thema - panewki
Post autor: Anonymous » 24 mar 2005, 2:44
Zgadzam sie z Prezesem, drugi raz tego błędu nie popełnie.
Zal mi było wydawać kasy ale ponownie musze to zrobić.
Ale teraz szlif musi być, tylko martwi mnie ta robota przy tym :(
Arek76
A może przełożenie silnika?
Post autor: Arek76 » 24 mar 2005, 19:14
Witam. Czy jest możliwe przełożenie motoru 2.0 8V (skrzynia manualna) z Themy do Themy 2.0 16V w automacie bez dużego "zachodu"??? Mam dwie, a w tej 16V padła mi panewka.Chodzi mi o przełożenie samego silnika bez skrzyni? Dzięki za fachowe rady.
Anonymous
Thema - panewki
Post autor: Anonymous » 25 mar 2005, 12:06
Arek76
A tego silnika 16V nie chcesz może sprzedać ??
Arek76
Thema - panewki
Post autor: Arek76 » 25 mar 2005, 18:21
No nie wiem? Raczej zechcę go odratować w miarę tanim kosztem.To ładny,suchy i po wymianie zaworów,pasków silniczek.
