Kappa 2.4 JTD - dziwny dźwięk ze sprzęgła na biegu jałowym
Cccasiusss
Post autor: Cccasiusss » 20 lis 2013, 14:57
Witam kolegów z forum
Chcę poradzić się odnośnie problemu dot. najprawdopodobniej sprzęgła.
Krótka historia aby wyprzedzić Wasze pytania:
- Po zakupie od znajomego wymieniłem synchronizator 3 biegu
- Następnie 2 miesiące później padło koło dwumasowe - wymieniono
- Następną rzeczą było sprzęgło do wymiany - wymieniono
Ogólnie dla mnie ciąg tych napraw jest dość dużym zbiegiem okoliczności.
Po tych wymianach po około 2-3 miesiącach pojawiły się następujące objawy (które występowały również przy powyższych wymianach):
- trudności z wrzuceniem 1 biegu (jakby coś blokowało za pierwszą próbą wrzucenie biegu, za drugą próbą przeważnie wchodzi).
- brak płynności ze zmianą poszczególnych biegów - głównie 1-3
- Przy biegu jałowym słychać dziwny dźwięk (przypominający kołatanie się elementu kręcącego) z miejsca gdzie znajduje się sprzęgło. Po wciśnięciu sprzęgła dźwięk ustaje - znika, po puszczeniu pedału sprzęgła znowu powraca.
Po przejechaniu około 10000 km, tarcza sprzęgła pękła przy wałku sprzęgłowych (okładziny praktycznie jak nowe).
Po wymianie tarczy sprzęgła objawy ustały na około 2 miesiące teraz znowu pojawiły się wyżej opisane objawy.
Proszę o podpowiedź co to za przyczyna, tracę już nerwy
Z góry dzięki za pomoc.
skyblu
Re: Kappa 2,4 JTD; Dźwiny dźwięk na biegu jałowym z sprzęgła
Post autor: skyblu » 20 lis 2013, 16:02
Ktoś Cię nieźle skasował, a zrobił lipę,
nie jesteśmy jasnowidzami jednak wizyta u mechanika, który zna się na rzeczy jest wskazana,
co do biegów ....w mojej poluzowana była nakrętka pod mieszkiem zm.b.
pozdrawiam :D
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
volf
Re: Kappa 2.4 JTD - dziwny dźwięk na biegu jałowym ze sprzęg
Post autor: volf » 20 lis 2013, 18:42
A tarczy sprzęgłowej nie włożono przypadkiem odwrotnie?
Jest wprawdzie na tarczy napis po włosku, która strona ma gdzie iść, ale w mojej kappie tds właśnie odwrotnie zamontowano tarczę i to jeszcze w Italii :lol:
Jak możesz to daj fotki uszkodzonej tarczy, może będzie jakiś ślad : ok2 :
Cccasiusss
Post autor: Cccasiusss » 21 lis 2013, 13:27
Po ostatniej wymianie tarczy sprzęgła upewniałem się czy tarcza została poprawnie założona, czy odpowietrzono układ, sprawdzałem stan płynu hamulcowego oraz wysprzęglik.
Przed odebraniem samochodu sprawdzałem go z godzinę wszystko było ok. Zmiana biegów była płynna, nie było słychać obecnie (i wcześniej) występującego dźwięku.
Po około 1,5 miesiąca objawy znowu powróciły tzn. pojawił się dźwięk z nim płynność zmiany biegów pogorszyła się.
Przed wizytą u mechanika (reklamacja) proszę o kilka uwag co może prowadzić do tego stanu rzeczy.
volf
Re: Kappa 2.4 JTD - dziwny dźwięk ze sprzęgła na biegu jałow
Post autor: volf » 21 lis 2013, 20:36
A czy docisk jest też nowy, bo może w nim problem i np coś takiego się zrobiło :)
I jeszcze jedno-wałek sprzęgłowy nie ma jakiegoś luzu?
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 21 lis 2013, 20:53
Witam a może łożysko oporowe lub może wałek ze skrzyni jest krzywy. :?: :?: :roll:
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 : yesyes : Była : beczy :
egon.
Post autor: egon. » 21 lis 2013, 21:20
Dlatego ja jestem zwolennikiem wymiany kompletnego sprzegła (tarcza, docisk, łozysko) jestem przynajmniej pewien ;)
Lancia Lybra Intensa SW 2,4 JTD 150KM
Lancia Lybra Berlina 1,9 JTD 115 KM --> 140KM by Ramzes na części
Cccasiusss
Post autor: Cccasiusss » 22 lis 2013, 20:37
W odpowiedzi na Wasze pytania:
- wymieniłem synchronizator 3 biegu
- Wymieniłem dwumasę
- wymieniłem całe sprzęgło (komplet)
- a następnie jeszcze raz samą tarczę sprzęgła ponieważ pękła.
Powątpiewam że wałek sprzęgła jest krzywy ponieważ przez około 2 miesiące nie było żadnych objawów a później bez wyraźnej przyczyny powróciły opisane przez zemnie objawy - przede wszystkim ten dźwięk i trudności z wrzucaniem biegów szczególnie 1-ego.
Czy jest możliwe że mechanik zrobił mnie w jajko i zamontował stare podzespoły twierdząc że kupił i wymienił wszystkie komponenty sprzęgła.
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 22 lis 2013, 20:54
To jest bardzo prawdopodobne mechanika trzeba pilnować :) chyba że masz swojego jedynego który zna się na swojej pracy (pasji) :D
volf
Post autor: volf » 22 lis 2013, 20:57
Nie pozostaje chyba nic innego jak zrzucenie skrzyni i weryfikacja poszczególnych części a co zrobił mechanik to raczej nikt z forum wiedział nie będzie...
Cccasiusss
Post autor: Cccasiusss » 05 mar 2014, 14:24
Panowie podsumuję dla innych klubowiczów kwestie związane z moją przypadłością:
Po analizie "kołatającego" dźwięku ze sprzęgła (nagrałem dźwięk, można podsłuchać na zamieszczonym pliku) wymieniłem łożyska w skrzyni biegów oraz łożysko oporowe w skrzyni biegów. Zrobiłem to ponieważ dźwięk ustaje po wciśnięciu pedału sprzęgła - czyli po "odłączaniu" napędu od skrzyni.
Po wymianie biegi wchodzą i wychodzą gładziutko :)
Jednak już po miesiącu dźwięk zaczął się pojawiać i narastać. Obecnie jest jak było wcześniej - co słychać na zamieszczonym pliku gdzie wciskam i puszczam pedał sprzęgła i wyraźnie słychać różnicę pracy silnika + ten upiorny dźwięk.
Czy możecie mi podpowiedzieć na co zwrócić uwagę bo tracę już zmysły, wszystko praktycznie wymieniłem w tym układzie, a jak wyjeżdżam od mechanika zarówno on jak i ja jeździmy i wszystko gra a po pewnym czasie (zwykle około kliku tyg.) ten p... dźwięk wraca.
Pomóżcie
Cccasiusss
Post autor: Cccasiusss » 05 mar 2014, 14:37
Plik z dźwiękiem zamieszczę niebawem jak dostanę zgodę.
bronx
Post autor: bronx » 06 mar 2014, 9:31
Czytając twoje problemy pasują do moich objawów jak dwumas mi siadł.
Zakładałeś dwumasa nowego ?
Wiem że może mieć delikatny luz prawo/lewo, ale musi być zerowy luz osiowy.
Cccasiusss
Post autor: Cccasiusss » 31 mar 2014, 13:43
@bronx
Tak zmieniałem dwumasę i pamiętam że ten objaw o którym tutaj piszę po wymianie występował, sprawdzę Twoją sugestię, dzięki
giekso
Post autor: giekso » 31 mar 2014, 20:51
Kolego, mam takie same objawy odkąd mam kapiszona - czyli jakieś 5 lat. Dodatkowo na wolnych obrotach (do 3000) w czasie jazdy na biegach 1,2,3 i bodajże 4 słychać "chrobotanie" a szczególnie podczas jazdy na puszczonym gazie, czyli jak auto się toczy na biegu. Poprzedni właściciel wymienił kompletne sprzęgło, ja półtora roku temu wymieniłem docisk a przy tej okazji poprosiłem mechanika o zbadanie tej sprawy (mechanik, któremu powierzam swój samochód jest dobrze znany na podobnym forum poświęconym włoskiej motoryzacji i słynie z zamiłowania do włoskich aut w szczególności Alfa Romeo i Lancia i wiem, że dobrze zna się na tym co robi). Po rozebraniu sprzęgła okazało się, że z tym elementem jest wszystko ok - tarcza jak nowa, dwumas w bardzo dobrej kondycji etc. Problemem mogą być (nie wiem czy powtórzę dokładnie za co z góry przepraszam) wycierające się wałki skrzyni biegów i to one prawdopodobnie robią ten "hałas".
