Zeta 2.0T LPG - praca pompy przy otwartych drzwiach kierowcy
Niedawno nabyłem Zetę (95r 2.0t z lpg) i mam parę problemów tzn. (tak na początek)
Na kalkulatorku świeci czerwona i zielona dioda, piszczy parę razy po wyłączeniu silnika i przerywanie pracuje pompa po otwarciu drzwi kierowcy. Przynajmniej tak myślę, że to pompa, dźwięk jest najlepiej słyszalny z miejsca pasażera z przodu. Załącza się na ok 2sek co ok 5sek. Myślałem, że gdzieś zwarcie na pompie ale to by pracowała ciągle a nie równo impulsowo.
z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam
Re: Zeta 2.0t lpg praca pompy przy otwartych drzwiach kierow
Czy z tą przerywaną pracą pompy po otwarciu drzwi kierowcy to normalne ?
były:
-Polonez Caro 1.6 GLE
-Renault Laguna II 1.9DCI
-Dodge Magnum 3.5
jest:
-Renault Laguna I phI 2.0
-Lancia Zeta 2.0T
-Dodge Magnum 3.5
jest:
-Lancia Zeta 2.0T
Re: Zeta 2.0T LPG - praca pompy przy otwartych drzwiach kier
Pompa czego? Wody? Oleju? Paliwa? Gazu? Płynu do spryskiwaczy?
Co to "kalkulatorek"?
BMW E39 Touring - 4,4 V8
Klawiaturka immobilizera
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
A no to trzeba było mówić że radosna twórczość poprzedniego właściciela...
niestety- babranie instalacji i zgadywanie co gdzie i jak odciął i dlaczego się robi zwarcie/inny cyrk.
Nie wydaje mi się żebysmy zdalnie coś pomogli.
Polecam to wyrzucić ("kalkulatorek"), odtworzyć instalację do fabrycznego stanu i potem patrzeć czy jest problem.
Immo *zapewne* odcina pompę paliwa - i tutaj może być cyrk.
Ale bez spojrzenia w kable to wiecie.
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Panie kolego Zeta to wytwór w większej części koncernu PSA i w tym czasie oni stosowali takie rozwiązanie do immobilizera w różnych swoich modelach. W związku z tym pierwsze Ulysse i Zeta też to miały (nawet Scudo pierwszej generacji miało). To jest wyposażenie seryjne, a nie żadna dokładka!
Podejrzewam, że to praca pompy paliwa. Nie zlokalizowałem tego dokładnie. Dźwięk dobiega z miejsca nóg pasażera z przodu. Występuje on po otwarciu drzwi przednich lewych lub prawych, przed uruchomieniem silnika lub po jego zgaszeniu.
były:
-Dodge Magnum 3.5
jest:
-Lancia Zeta 2.0T
-Dodge Magnum 3.5
jest:
-Lancia Zeta 2.0T
No to tam raczej pompy paliwa chyba nie ma?
Tą niby pompę załącza ten przekaźnik. Od czego on jest ?
http://pokazywarka.pl/j1m78z/
dźwięk dochodzi ewidentnie z okolic silnika ale nie mogę go zlokalizować.
zauważyłem też, że nie działa złącze diagnostyczne, światła wsteczne i wycieraczka tylna (bezpieczniki ok)
były:
-Dodge Magnum 3.5
jest:
-Lancia Zeta 2.0T
-Dodge Magnum 3.5
jest:
-Lancia Zeta 2.0T
Lancia Zeta to bardzo fajne autko. Poza tematem podpowiem żebyś sobie zrobił porządek z elektryką , bo te kable i szkoty
A piszę to bo swojej Delcie też miałem jakieś przeróbki poprzednich właścicieli. Najgorzej jest gdy Ci coś padnie a porządku elektrycznegoi brak.
Dzisiaj dźwięk ustał, tylko słychać cykanie tego przekaźnika. Przestała również odpalać, więc myślę że to jednak pompa paliwa.
były:
-Dodge Magnum 3.5
jest:
-Lancia Zeta 2.0T
-Dodge Magnum 3.5
jest:
-Lancia Zeta 2.0T
Chciałem sprawdzić tą pompę paliwa tylko nie mogę jej znaleźć. Gdzie ona jest, jak się do niej dostać ? Zwykle w innych samochodach miałem dostęp od wewnątrz pod siedzeniem a tutaj nigdzie nie widzę.
były:
-Dodge Magnum 3.5
jest:
-Lancia Zeta 2.0T
-Dodge Magnum 3.5
jest:
-Lancia Zeta 2.0T
Problem rozwiązany. Przełamane/urwane przewody od immobilizera (kalkulatorek), przez to nie załączał pompy i nie odpalał. Co do przerywanej pracy tej pompy przy otwartych drzwiach, były zaśniedziałe styki (może nawet i było lekkie zwarcie) na przekaźniku pompy (foto wyżej).
były:
-Dodge Magnum 3.5
jest:
-Lancia Zeta 2.0T
-Dodge Magnum 3.5
jest:
-Lancia Zeta 2.0T
