Delta II 1.8 8v - zaciski hamulcowe przód
Dzisiaj przy wymianie opon zobaczyłem, że z jednego klocka z przodu nic nie zostało. Po 7 tysiącach... wygląda na to, że zacisk się nie cofa. Nowe klocki i tarcze już zamówione, tylko co zrobić z tym zaciskiem? Rozumiem rozebrać, wyczyścić, ale czy są do tego jakieś zestawy naprawcze czy coś takiego?
były:
były:
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Re: Delta II 1.8 8v - zaciski hamulcowe przód
Rozebrać wyczyścić - tłoczek jak ma wżery mocne wymienić ,niewielkie wyrównać
gumki wymienić np stąd raczej dostępne
prowadnice wyczyścić koniecznie ew wymienić
wsio
wsio
Tak z grubsza
Tak z grubsza
Ale fajną wersję silnikową znalazłeś
Umówiłem się do mechanika na gorąco, zaraz po stwierdzeniu faktu braku klocka, nie pomyślałem kompletnie, że trzeba będzie zakupić jakiś zestaw naprawczy. Cóż, jutro się zobaczy w jakim to jest stanie.LANCIA DELTA II (836) 1.4 i.e. (836AF, 836AH)
były:
były:
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Wrzuciłem pierwszą lepsząbichon pisze:Ale fajną wersję silnikową znalazłeś
tu akurat wsio pasuje
zestaw zestawem - gorzej jak jeszcze sam tłoczek
namierz jakiegoś inter - czy carsa - powinni mieć praktycznie od ręki
Tak z grubsza
Tak z grubsza
bichon pisze:Dzisiaj przy wymianie opon zobaczyłem, że z jednego klocka z przodu nic nie zostało. Po 7 tysiącach... wygląda na to, że zacisk się nie cofa. Nowe klocki i tarcze już zamówione, tylko co zrobić z tym zaciskiem? Rozumiem rozebrać, wyczyścić, ale czy są do tego jakieś zestawy naprawcze czy coś takiego?
Daj spokój z naprawą tych zacisków
Jak na razie zrobione, nowe tarcze, klocki i przeczyszczone zaciski. Hamuje zauważalnie lepiej, czekam aż się nieco dotrą. Na razie nie piszczą
Za jakiś czas trzeba będzie zdjąć koło i zobaczyć czy klocki równo się ścierają.
były:
były:
Kontynuacja wątku: hamulce od wymiany ciągle mi piszczą przy hamowaniu. Przejechałem kilkaset kilometrów, więc są już "dotarte", a piszczenie irytuje.
Gdzie w ustawieniach znajdę wyłączenie opcji piszczenia?
były:
były:
Piszczenie, jest dzięki klockom, które mają słabej jakości "ceratkę" na swojej drugiej stronie.
Ja w takim wypadku tył klocka lekko smaruję smarem miedziowym (nigdy innym!), zazwyczaj pomaga.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
