Kappa 2.0 20v - pompa wspomagania ciężko chodzi na ciepłym
MICHAŁ 88
Post autor: MICHAŁ 88 » 13 mar 2014, 18:46
Witam, mam problemik ze wspomaganiem -jak silnik się rozgrzeje to okropnie ciężko chodzi wspomaganie. Żeby zaparkować muszę obiema rekami z całej siły kręcić. Co to może być? Ktoś mi powiedział, że może być jakiś zawór regulujący ciśnieniem - może ktoś coś wie na ten temat?
Ostatnio zmieniony 13 mar 2014, 23:15 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Karygodna pisowania! Poprawiłem./stabraf/
andrzej1
Imię: andrzej
Re: Kappa 2.0 20 v-pompa wspomagania cieszko chodzi na ciepł
Post autor: andrzej1 » 13 mar 2014, 20:27
Michał o olej jest ? jest możliwość że jest mało oleju lub może też być że olej nie był jeszcze wymieniany w układzie :)
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 : yesyes : Była : beczy :
volf
Re: Kappa 2.0 20 v-pompa wspomagania ciężko chodzi na ciepły
Post autor: volf » 13 mar 2014, 22:04
Tylko, że ten zawór jest w pompie, zresztą nie wiem co można by z nim zrobić.
Jeśli z olejem wszystko ok to chyba trzeba zapodać drugą pompę (będzie najszybciej i najtaniej).
MICHAŁ 88
Post autor: MICHAŁ 88 » 13 mar 2014, 22:30
Pompę wymieniłem i olej też, bo tak mi się robiło i do tego huczała, wymieniłem na używkę nie huczy ale jest ten problem.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2014, 22:53 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
volf
Post autor: volf » 13 mar 2014, 22:34
Wycieków żadnych nie ma, chłodnica oleju jest w układzie?
Czy po wymianie pompy od razu było źle?
MICHAŁ 88
Post autor: MICHAŁ 88 » 13 mar 2014, 22:39
Nie ma żadnych, co do chłodnicy to nie wiem, ale było od razu. Myślałem na początku, że musi może się olej rozejść po układzie, ale po jakimś czasie nic się nie zmienia więc nie wiem, albo oddam swoją pompę do regeneracji i zobaczę wtedy?
Ostatnio zmieniony 13 mar 2014, 22:55 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
volf
Post autor: volf » 13 mar 2014, 22:48
Który masz rocznik tej kappy?
Co do regeneracji to nie wiem, ale pewnie będzie sporo kosztować.
Ja jeszcze raz bym zapodał używaną pompę. Trw najlepiej, pasuje od fiata marea/brava 1,4/1,6 benzyna, można kupić w dobrych pieniążkach a przeważnie są mniej wyeksploatowane od tych z kapp, sam wymieniałem niedawno i wszystko jest ok.
MICHAŁ 88
Post autor: MICHAŁ 88 » 13 mar 2014, 22:56
95 r mojej jest. Pytałem to ok 400 zł koszt regeneracji
Ostatnio zmieniony 13 mar 2014, 23:13 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
volf
Post autor: volf » 13 mar 2014, 23:02
To chłodnicę masz pod podłogą, taka rurka metalowa w kształcie litery U, sprawdź czy nie jest ominięta.
400 to sporo-kupisz za to z 10 pomp od fiata...
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Re: Kappa 2.0 20v - pompa wspomagania ciężko chodzi na ciepł
Post autor: topcio » 14 mar 2014, 1:14
Skoro po wymianie pompy nadal ciężko chodzi może to nie jest jej wina?
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
MICHAŁ 88
Post autor: MICHAŁ 88 » 14 mar 2014, 6:13
Też tak się zastanawiam. ale czego może być?
Post autor: Alan » 14 mar 2014, 8:52
Maglownica nieszczelna? Wewnętrzny przeciek? Na gorącym oleju przepuszcza... tak sobie rozważam.
MICHAŁ 88
Post autor: MICHAŁ 88 » 14 mar 2014, 10:15
Nic nie widać żeby były jakieś i mechanik tez mi nic nie mówił.
Post autor: Alan » 14 mar 2014, 15:04
Wiesz ,przeciek moze byc wewnetrzny
.Na siłowniku.
MICHAŁ 88
Post autor: MICHAŁ 88 » 14 mar 2014, 21:16
Ale oleju nie ubywa nic
