Y 1.1 '00 - jak przeprowadzić diagnostykę?
Chciałbym przeprowadzić diagnostykę auta (mam do dyspozycji interfejs ELM327 sprawdzony z fordem) i mam pytanie czy "ygreczka" posiada gniazdo diagnostyczne OBD2 a jeżeli tak to w którym dokładnie miejscu się ono znajduje? Przeglądnąłem już wiele postów i żadna z informacji na temat złącza diagnostycznego nie znalazła w moim aucie potwierdzenia.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Odp: Y 1.1 '00 - jak przeprowadzić diagnostykę?
Z lewej strony kierownicy dwa wkręty mocujące zaślepkę a pod nią bezpieczniki i gniazdo diagnostyczne.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
była: Tempra 1.6 86KM
Re: Y 1.1 '00 - jak przeprowadzić diagnostykę?
To było pierwsze miejsce gdzie szukałem. Nie widzę tam gniazda OBD2. Załączam fotkę jak to u mnie wygląda, jeżeli możesz rzuć okiem.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Nie ma nad bezpiecznikami w glębi? U mojej żony właśnie tam jest to gniazdko?
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Obok prawego górnego rogu skrzynki bezpieczników.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Podaj maila to podeślę fotkę jsk to u mnie wygląda.
Skoro tam gniazdka nie ma to masz auto przedliftowe a w związku z tym trzy złacza obd 3-pinowe. Od poduszek jest pod konsolą środkową, dostęp od kierowcy przy pedale gazu. Trzeba odkręcić zaślepkę. Gdzie są pozostałe dwa czyli od silnika i abs jeśli masz nie wiem. Ja bym szukał przy komputerze wtrysku i pompie abs.
Niestety gniazda nie ma
Powalczę z tym co jest do dyspozycji. Dzięki za pomoc Pawcio78.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Tak jak pisałem wcześniej złącza silnika i abs szukaj w komorze silnika, na elektrodzie ktoś pisał że tam je znalazł. Tak nawiasem to nie jest ogromną sztuką mając trzy przewody sygnałowe od modułów silnika, abs i air-bag zamontować sobie takie gniazdko, chodzi mi o obd2. Trzeba tylko nowe gniazdo, 5 nowych pinów i kilka metrów kabla. W necie są rozpiski pinów obd2. Silnik pod 7, air-bag pod 3 a abs pod 9 we wtyczce obd2. Do tego zasilanie i musi działać.
Y przed liftem ma 3 złącza 3-pinowe, tak jak kolega napisał. Jedno w skrzynce bezpieczników, jedno pod konsolą środkową i jedno w komorze silnika. Diagnostykę silnika robi to w komorze, diagnostykę poduszek to pod konsolą środkową, a to w skrzynce bezpieczników - już nie pamiętam
Serdecznie pozdrawiam.
