Y 1.2 8v - opadający pedał hamulca
DartVader
Post autor: DartVader » 11 wrz 2014, 20:58
Witam mam problem z hamulcem w Y 97r 1.2 8v pedał na początku jest normalnie twardy ale stopniowo wpada w podłogę i hamulce słabną . Może ktoś miał podobny problem i pomoże z góry Dzięki . Dodam jeszcze że szczęki mam nowe cylinderki także , tarcze i klocki także ok przewody miękkie wymienione na nowe i zero wycieku. Pomocy!
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2014, 21:13 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy umieszczać posty w odpowiednim dziale i tytułować zgodnie z zasadami!!!
Re: Y 1.2 8v - opadający pedał hamulca
Post autor: Dudi » 11 wrz 2014, 21:15
A wiadomo, że w układzie oprócz tarcz, bębnów, klocków i przewodów, jest jeszcze płyn hamulcowy???? :roll:
Czy może tam woda płynie???
Pawcio78
Odp: Y Opadający pedał hamulca
Post autor: Pawcio78 » 11 wrz 2014, 21:16
Według mnie pompa hamulcowa wewnątrz przepuszcza.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
była: Tempra 1.6 86KM
Re: Y Opadający pedał hamulca
Post autor: stabraf » 11 wrz 2014, 21:16
Stan płynu hamulcowego OK ? Jeśli tak to może pompa przepuszcza...
Pawcio78
Odp: Y 1.2 8v - opadający pedał hamulca
Post autor: Pawcio78 » 11 wrz 2014, 21:39
Myślałem o płynie ale skoro ma nowe cylinderki?
Post autor: Dudi » 11 wrz 2014, 21:56
Już niejednego "fachofffca" spotkałem, co najpierw spuszczał płyn, a potem zalewał go z powrotem : gafa :
Wilkin
Post autor: Wilkin » 11 wrz 2014, 22:19
A może po prostu masz zapowietrzony,po tym remoncie ;)
Tak z grubsza ;)
Lukasz_TG
Re: Odp: Y Opadający pedał hamulca
Post autor: Lukasz_TG » 11 wrz 2014, 22:59
Pawcio78 pisze:Według mnie pompa hamulcowa wewnątrz przepuszcza.
Dokładnie, ale warto też sprawdzić przewody pod bakiem, bardzo lubią tam gnić.Przepuszczać może też przedni zacisk na tłoczku a tego wycieku nie widać.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 12 wrz 2014, 10:53
Ale jeśli przewody przepuszczją albo cokolwiek innego to nie będzie ciśnienia na tyle aby na początku pedał był twardy i będzie w zbiorniczku ubywało ale przecież nie w nieskończoność i całkiem przestałby hamować a tak u kolegi się nie dzieje. Obstawiam pompę hamulcową.
