Kappa - fotele od Thesis?
jakubg
Post autor: jakubg » 03 paź 2014, 13:59
Czy ktoś ma wiedzę czy do Kappy podejdą fotele od Thesis?
Mam taką małą wariację na ten temat...
Zapraszam do sklepiku!
Re: Kappa - fotele od Thesis?
Post autor: Rafako » 03 paź 2014, 14:07
A jesteś przekonany, że fotele w Thesis są lepsze od Kappowych :?: ;)
Serdecznie pozdrawiam.
jakubg
Post autor: jakubg » 03 paź 2014, 14:19
Nie ale na Kappowych już się nasiedziałem ;)
Wilkin
Post autor: Wilkin » 03 paź 2014, 15:19
Wiertarka,kątówka ,spawarka i... podejdą :P
Tak z grubsza ;)
jakubg
Post autor: jakubg » 04 paź 2014, 7:17
A czy ktoś posiadający Thesis może zmierzyć rozstaw szyn i mocowań?
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 04 paź 2014, 11:41
Oczywiscie chodzi o przod? Jesli nikt tego wczesniej nie zrobi, ja Ci wieczorem zmierze. Co potrzebujesz, rozstaw tylko czy dlugosc podluznic tez?
Jash
THESIS 2.4 150KM - Obrazek
LYBRA 2.4 140KM - Obrazek
jakubg
Post autor: jakubg » 04 paź 2014, 11:44
Tak przód.
Oba wymiary. Dzięki
Borek
Post autor: Borek » 04 paź 2014, 11:59
Z ciekawości - jakie stopnie regulacji mają te fotele? Bo na fotkach w necie widzę 3 przyciski pamięci, regulację przód/tył i pochylenia oparcia (takie podłużne), ale oprócz tego jeszcze jest jakiś mały pstryczek oraz sterownik krzyżakowy (znaczy na 4 kierunki) i poza suwaniem zagłówka oraz "nabiciem" odcinka lędźwiowego nic mi do głowy nie przychodzi. :D
AUFER
Post autor: AUFER » 04 paź 2014, 12:47
Dokładnie "Borek" nic więcej do głowy nie przychodzi ;) tylko góra-dół zagłówek
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 04 paź 2014, 12:59
Przycisk przód/tył ma jeszcze pochylenie siedziska . Można podnieść lub opuścić przód lub tył siedziska przyciskając klawisz z przodu dla przodu lub z tyłu dla tyłu . Drugi podłużny przycisk to regulacja oparcia i zagłówka. Okrągły czterokierunkowy to pompowanie oparcia . Kropki - pamięć trzech pozycji , pokrętło grzanie tyłka ;)
Borek
Post autor: Borek » 04 paź 2014, 13:14
Ach, to pokrętło jest. No i fakt, zapomniałem jeszcze o pochylaniu/wysokości, to razem z pompowaniem chociażby odcinka pod krzyżem by mi się przydało. :D
Zastanawia mnie czy jeżeli są (a pewnie są) w tych fotelach airbagi na boku oparcia, to czy da się je na spokojnie podłączyć do kappowego zestawu. Jeśli nie to chyba bym nie przehandlował bezpieczeństwa za wygodę. ;)
jakubg
Post autor: jakubg » 04 paź 2014, 19:38
Całe szczęście nic nie będę musiał handlować. U mnie są tylko 2 poduchy więc nic nie tracę.
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 05 paź 2014, 20:46
No, sorki że tak długo ale miałem (jak to w pracy) mnóstwo zajęć. Zatem tak, szerokość między płozami (mierzona od śruby montującej do śruby montującej) wyn. ok.40cm. Długość płóz to ok. 43cm. Piszę ok, bo ciężko zmierzyć to z dokładnością co do mm. Nie wiem jak są montowane fotele w kappie. Jutro zrobię Ci zdjęcie montowania teresy - porównasz.
Jash
jakubg
Post autor: jakubg » 05 paź 2014, 20:51
Dziękuję.
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 05 paź 2014, 21:22
W razie czego fotele od AR166 są P&P włącznie z tylną kanapą. Nie wiem jak fotelami i kanapą z AR166 FL.
