Lybra 1.9 JTD - nie chce otworzyć drzwi z pilota
wojtekk2409
Post autor: wojtekk2409 » 04 gru 2014, 20:07
Mam problem z moja Lybrą, dzisiaj zamknąłem auto z pilota , później chciałem otworzyć i nie dało rady, poszedłem wymienić baterie i dalej nic. Z kluczyka da się otworzyć ale w aucie wyje alarm. Nie da się także odpalić, czego to może być wina ? Proszę o szybka pomoc i porady. Z góry bardzo dziękuje.
Ostatnio zmieniony 04 gru 2014, 22:40 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Lybra 1.9 JTD - nie chce otworzyć drzwi z pilota
Post autor: Dudi » 04 gru 2014, 22:39
Pierwsza rzecz - dopóki nie wiesz, w których drzwiach siłownik nie daje rady odblokować zamka przy aktualnych temp. nie używaj pilota do zamykania, tylko rób to z kluczyka. Zapewne masz alarm, który jest uzbrojony, więc auta nie odpalisz, dopóki nie otworzysz drzwi pilotem, tak jak je zamknąłeś.
Trzeba się zorientować, które drzwi przycina przy próbie otwarcia, rozebrać tapicerkę i zobaczyć/przesmarować, etc.
Teraz, jeśli otwiera ci z kluczyka, to musisz próbować tak: przekręcając kluczyk w zamku, staraj się jednocześnie naciskać przycisk od centralnego/alarmu w kluczyku, może uda ci się otworzyć i jednocześnie wyłączyć alarm. A potem w zimie nie używaj już pilota, ewentualnie odłącz alarm. Lybry i tak nikt nie ukradnie ;)
Temat przerabiałem :)
Post autor: Nat » 05 gru 2014, 10:02
Auto w ogóle się nie otwiera (nie reaguje na przycisk na kluczyku), czy otwiera i natychmiast z powrotem zamyka?
wojtekk2409
Post autor: wojtekk2409 » 05 gru 2014, 12:05
Z pilota w ogóle sie nie otwiera, auto można tylko otworzyć kluczykiem.
Post autor: Dudi » 05 gru 2014, 12:34
A wcześniej otwierało???
wojtekk2409
Post autor: wojtekk2409 » 05 gru 2014, 22:40
Rzadko korzystałem z pilota, ale nigdy problemów z tym nie było, wszystko było ok.
Post autor: Dudi » 05 gru 2014, 22:58
wojtekk2409 pisze:Rzadko korzystałem z pilota, ale nigdy problemów z tym nie było, wszystko było ok.
No to któryś siłownik/siłowniki nie dają rady odblokować drzwi przy takich temp. Jakbyś miał możliwość wstawić do ciepłego garażu na kilka godzin i sprawdzić to byś wszystko już wiedział. Tak czy inaczej trzeba się zorientować, w których drzwiach i czeka rozbieranie tapicerki.
wojtekk2409
Post autor: wojtekk2409 » 06 gru 2014, 11:27
A czy wymiana baterii nie zaszkodziła ?
Post autor: Dudi » 06 gru 2014, 11:46
wojtekk2409 pisze:A czy wymiana baterii nie zaszkodziła ?
Nie powinna, chyba że coś połamałeś w środku. Baterię wymieniasz jak w pilocie od TV i nic nie powinno się dziać.
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 06 gru 2014, 12:31
Kluczyk z pilotem masz starego typu czy scyzoryk ?
wojtekk2409
Post autor: wojtekk2409 » 06 gru 2014, 13:12
Scyzoryk, a jest opcja, ze pilot mógł sie rozprogramowac ?
