Thesis - brak podświetlenia liczników - zegarów
zginęło dziś podświetlenie zegarów ( świecą tylko wskazówki ) a liczniki są bez podświetlenia ?
co to może być , a dodam że wymieniałem wcześniej też dzisiaj żarówkę podświetlenia tablicy rejestracyjnej ?
ale to chyba nie ma nic wspólnego,
bezpiecznik , jeśli tak to który i gdzie szukać.
pomocy bo furka jest dość wymagająca a takie szczegóły są dla mnie ważne jak podświetlenia deski.
pozdrawiam.
THESIS 3.0 V6 2002 R.
pozdrawiam.
- marboy
- Imię: Marcin
Re: Thesis - brak podświetlenia liczników - zegarów
może zmniejszyłeś jasność /pokrętło przy włączniku świateł/?
lancia kappa 2.4 lx blue apollo
lancia thesis 2.0 t grigio botticelli
No niestety nie,
- ArtoKucior
- Imię: Artur
A jak czujnik zmierzchu? Sprawdź zegary lub światła mijania na AUTO ustaw i przysłoń ręką czujkę na szybie przedniej gdzie lusterko wewnętrzne od wnętrza auta jest umiejscowione. Wyeliminujesz przynajmniej problem czujnika zmierzchu jeśliby działał...
Będzie:
Była:
Lancia Dedra 2,0tds 1993r.
Była:
Dzięki
jutro sprawdzę
i dam znać.
Jak nic nie znajdę i nie będę już bez sił to licznik wymienię - czy po wymianie licznika też mogą być jakies cyrki ?
pozdrawiam.
jutro sprawdzę
i dam znać.
pozdrawiam.
No niestety
czujnik zmierzchu jak zasłonię nic się nie dzieje.
bezpieczniki 14 i 16 też są ok, a licznik raz działa podświetlenie raz nie zależy kiedy mu się zachce hahha
co za szajs.
co za szajs.
- Imię: Artur
Tylko nie szajs...
To jest Thesis, musisz Jej to wszystko wybaczyć i pomału wszystko ogarnąć.
Licznik podstaw i się okaże czy coś z nim się dzieje, albo zajrzyj, może ktoś już tam coś grzebał przy liczniku i po zakupie teraz wychodzą takie kwiatki.
Jak chcesz, to mogę Ci dać namiary na sprawdzone używane części
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka
x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
Daj te namiary ,
muszę kupić drugi chyba, licznik też wyjeliśmy wczoraj, jest nie tknięty i nie grzebany,
ciekawe czy wariuje sam licznik czy włącznik od świateł ale raczej licznik bo wskazówki się podświetlają a tarcze nie,
gdyby to był włącznik to wnioskuję że i wskazówki by nie świeciły.
Poproszę o te namiary .
Dzięki i pozdrawiam.
- Imię: Artur
Poszło PW
Ale przyszedł mi lepszy pomysł,
Napisz do Bartka-Łódź on powinien mieć właśnie do V6.
JEST:
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
Nie kupuj zegarów. To nie ich wina. Następne też nie będą świeciły. Miałem tak u siebie i w warsztacie doprowadzono mi to do ładu.
- Imię: Artur
Chyba, że masz możliwość podstawienia na chwilę od kolegi z okolic by się upewnić na 100% bez inwestycji która może się nie opłacić.
JEST:
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
To nie jest wada zegarów jeśli świecą od czasu do czasu.
Thesis 3,0 V6 2002
- ArtoKucior
- Imię: Artur
A może jednak to ten czujnik zmierzchu nawalił skoro nic się nie dzieje i nie reaguje na zasłanianie...?sobol81 pisze:No niestety
co za szajs.
Będzie:
Była:
Była:
Sobol, nic nie grzeb sam w elektryce i elektronice. Znajdź kogoś, kto ma oprogramowanie diagnostyczne i się zna na Thesis. Jak będziesz sam dochodził do rozwiązań, to będą Ci dochodzić następne komunikaty, alarmy i jeszcze parę rzeczy Ci zgaśnie. Wiele wskazuje na to, że tablica Ci zgasła w wyniku jakiejś czynności, którą wykonałeś.
Czujnik zmierzchu można sprawdzić za pomocą świateł mijania. Włącznik w pozycję AUTO i sprawdzamy, czy reagują. Jeśli reagują, tzn. czujnik dobry i nie to jest powodem ciemnej tablicy. Jeśli nie reagują, to też jeszcze nie dowód, że czujnik padnięty.
jutro sprawdzę czujnik zmierzchu ( jak rozumiem jak go zasłonie w pozycji świateł auto to światła mają się zapalić ,
jak się nie zapalą to czujnik padaka i wtedy zegary też może wygaszać ) ?
dzisiaj rano dobrałem się do rozdzielni pod kierownicą , wypiołem wszystkie wtyczki i spryskałem kontaktem,
złożyłem z powrotem i za godzinę zgasło podświetlenie, wiec to nie to.
Jak zauważyłem podświetlenie mam tylko rano lub po pierwszym odpaleniu po nocy, świeci jakieś 1-2 godziny i potem gaśnie na cały
dzień , gaśnie zawsze podczas jazdy, i już tego dnia nie zaświeci się nawet na chwile , po nocy znowu to samo rano działa potem cały
dzień już nie.
dzień już nie.
