Dedra SW Integrale - przekładka silnika z Kappa 2.0 16vT
Ramon
Post autor: Ramon » 25 sty 2015, 11:08
Wiem, że jest podobny temat tutaj: http://forum.lanciapolska.org/viewtopic ... 95&t=21837 , ale nie do końca jest on o tym czego szukam.
Czy ktoś orientuje się, jak wygląda wsadzenie 2.0 16v Turbo z Kappy do Dedry kombi Integrale? Zdaje się, że skrzynia musi zostać z Dedry i głównie o to mi chodzi - czy w miarę bezproblemowo będzie się ją dało połączyć z silnikiem?
mac1us
Re: Dedra SW Integrale + 2.0 16vT z Kappy
Post autor: mac1us » 25 sty 2015, 11:17
Nie będzie problemu, ale prościej będzie z Fiata Coupe 16vt niż od kappy. Bo tak nie trzeba nic przerabiać tylko włożyć silnik i instalację elektryczną. Z kappy będziesz musiał i tak przekładać osprzęt na taki pasujący do Dedry.
Ramon
Post autor: Ramon » 25 sty 2015, 11:35
Pytam tak tylko orientacyjnie i niezobowiązująco, bo na szrocie w Żorach jest właśnie kompletna Kappa (no, prawie kompletna, bo bez kół). A jak już wkładać, to do czegoś fajnego awd :)
A co (mniej więcej) z osprzętu trzeba poprzekładać?
Ramon
Re: Dedra SW Integrale - przekładka silnika z Kappa 2.0 16vT
Post autor: Ramon » 14 lut 2015, 23:11
Dobra, muszę podbić temat i zadać parę pytań uzupełniających :)
Jak z przekładką do Dedry SW Integrale silnika:
- 2.0 20VT Kappa/Coupe
- 2.5/3.0 V6 24V ze 156/166 itd itp
- 2.0 V6 TB jw
- coś innego fajnego?
Przy każdym z powyższych zakładam oczywiście posiadanie dawcy w całości.
Johnny
Post autor: Johnny » 15 lut 2015, 12:35
Do Dedry, Delty najlepszym rozwiązaniem jest Fiat Coupe, Dedra 20v na forum jest tego przykładem, kolega tamten pisał że nic nie przerabiali plug&play, jak chcesz coś fajnego poskładać to jest tylko jedna opcja Lancia Dedra Integrale 2.0 20VT :) pozdrawiam
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
Ramon
Post autor: Ramon » 15 lut 2015, 16:44
No tak, pamiętam tę Dedrę, tamta była bez turbo, ale to w sumie i tak bez znaczenia, skoro 5 cylindrów wchodzi :) Tylko czy po wsadzeniu tam 20VT nie zrobi się już z tego przyciężkawa kolubryna? Bo pewnie pod półtorej tony już podejdzie. Walory dźwiękowe to jedno (acz do V6 mu daleko), ale czy lepszego efektu nie da np. 16VT z lekkim chipem albo kompem od Kappy i nieco ponad 200KM?
Johnny
Post autor: Johnny » 15 lut 2015, 17:24
Jechałeś, byłeś przewieziony Kappą z 20vt? Ten motor robi robotę z ponad 1,5 t Kappy a co dopiero Dedrą. Można oczywiście kombinować z 16vt ale podobno mniej podatny na awaryjność jest 20vt i bezpieczniej można podnieść moc a najważniejsze dźwięk pięciu cylindrów + blow off ... pojeździłbyś porobioną 16vt i założe się że po jakimś czasie zacząłbyś żałować, że jednak nie skusiłeś się na R5, pozdrawiam
Ramon
Post autor: Ramon » 15 lut 2015, 17:28
Niestety nie jeździłem, ale sprawdzam sobie właśnie różnorakie dane techniczne Dedry, Coupe i Kappy i rzeczywiście to powinno robić robotę. Jedyne, co mnie martwi to to, czy wytrzyma to napęd, skrzynia i sprzęgło, ewentualnie czy da się jakoś poprawić ich trwałość.
Johnny
Post autor: Johnny » 15 lut 2015, 17:45
Masa FC jest podobna do Dedry więc jak w FC to wszystko funkcjonuje to czemu by w Dedrze miało nie działać. Na FC forum dużo jest zczipowanych tych silników i zmodyfikowanych i jakoś to działa i wytrzymuje, kiedyś tu na forum wyczytałem, że te silniki bez kucia itd są w stanie znieść 300KM ale mowa tu o dobrym silniku a nie parchu, pozdrawiam
Ramon
Post autor: Ramon » 15 lut 2015, 19:38
No tak, ale mówiąc napęd mam na myśli 4x4. W Dedrze Integrale sedan maksymalnie było te niecałe 180 koni, zakładając, że napędy w sedanie i SW są identyczne (podobno tak). Nie wiem za to, czy napęd jest taki sam jak w Delcie I Integrale (tu zdania są podzielone), która miała ich trochę więcej. Co do silnika to inna sprawa, aczkolwiek jak już robić, to w tym wypadku te 250 KM przynajmniej chciałoby się mieć, a jak wiemy - apetyt rośnie w miarę jedzenia :)
Dlatego głównie o to się martwię, czy połączenie tej mocy z tym napędem wytrzyma jakiś rozsądny okres czasu. To oczywiście na razie tylko teoretyczne gdybania, ale warto to przynajmniej mniej więcej wiedzieć zanim się porwę na taki projekt.
tasman3310
Post autor: tasman3310 » 15 lut 2015, 21:02
Ponoć napędy nie należą do solidnych i te 250-300km + ostra jazda, może być kiepsko
Fiat Tempra 1.4
Lancia Dedra 1.8 16V VVT
Lancia Kappa 2.4TDS
Lancia Kappa 2.0 16VT
Lancia Kappa Coupe 2.0 20VT
Lancia Delta II 1.8 16VVT
Ramon
Post autor: Ramon » 15 lut 2015, 21:32
A to w końcu jest ten sam napęd co w sedanie? Ktoś miał styczność z jednym i drugim?
PastorFSO
Post autor: PastorFSO » 15 lut 2015, 22:06
Nie miałem co prawda bezpośredniej styczności, ale dokumentacje potwierdzają, że napędy Dedry są inne niż Delty. Dokładnie to inny jest rozkład mocy przód/tył oraz tylny dyferencjał. Dedra ma więcej momentu na przednią oś i ma zwykły mechanizm różnicowy + blokada działająca do 30 km/h, natomiast Delta i Alfa 155 Q4 mają więcej momentu na tylną oś i tyny dyferencjał z mechanizmem typu Torsen. Z wytrzymałością jak jest, nie wiem.
Ramon
Post autor: Ramon » 15 lut 2015, 22:27
Nie no, to że w Dedrze i Delcie są inne to wiadomo, mi chodzi bardziej o różnice między Dedrą sedan i kombi.
