Delta III - nie działa subwoofer
peep20
Post autor: peep20 » 07 mar 2015, 11:24
Witam, nie działa w mojej Delcie subwoofer, jest w radiu, tylko regulacja tony niskie - wysokie, przód i tył. Gdzie szukać przyczyny od czego zacząć?
Ostatnio zmieniony 07 mar 2015, 12:15 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisownia!!!
spoker
Re: Delta III - nie działa subwoofer
Post autor: spoker » 08 mar 2015, 17:28
peep20 pisze:Witam, nie działa w mojej Delcie subwoofer, jest w radiu, tylko regulacja tony niskie - wysokie, przód i tył. Gdzie szukać przyczyny od czego zacząć?
subwoofer jest tylko w zestawie z BOSE, jeśli masz regulacje niskie/wysokie, lewy/prawy, przód/tył to masz BOSE na pokładzie, po czym wnosisz że sub nie działa?
http://www.albaniaforum.pl/ Forum na temat turystyki w Albanii
peep20
Post autor: peep20 » 08 mar 2015, 18:23
Na pokładzie jest zestaw BOSE a wnoszę po tym ze nie działa ponieważ go nie słychać nawet dla pewności nachylałem się nad nim niestety nie daje znaków życia, może trzeba go odpalić z jakichś ustawień jednostki centralne. Delta jest nowym zakupem wiec może ktoś coś odłączył !?
spoker
Post autor: spoker » 08 mar 2015, 19:43
peep20 pisze:Na pokładzie jest zestaw BOSE a wnoszę po tym ze nie działa ponieważ go nie słychać nawet dla pewności nachylałem się nad nim niestety nie daje znaków życia, może trzeba go odpalić z jakichś ustawień jednostki centralne. Delta jest nowym zakupem wiec może ktoś coś odłączył !?
Niema żadnych dodatkowych ustawień, jeśli masz niskie tony ustawione na max i mimo to go nie czuć/słychać to coś jest nie tak,
proponuję zacząć od sprawdzenia czy do subwoofera jest wpięta kostka bo być może wyleciała, wyjmij go i sprawdź, jeśli jest ok to wyjmij kostkę i sprawdź czy tam dociera prąd.
peep20
Post autor: peep20 » 09 mar 2015, 7:20
Kostka wpięta sprawdzałem ale pradu nie sprawdzałem czy dociera ,jeszcze moje jedno pytanie w ktorym miejscu jest wzmacniacz ?
peep20
Post autor: peep20 » 10 mar 2015, 8:09
Koledzy w ktorym miejscu jest wzmacniacz do suba?
spoker
Post autor: spoker » 10 mar 2015, 18:43
na lewym tylnym nadkolu, ściągasz materiałową osłonę nadkola i tam masz wzmacniacz, ale skoro gra reszta głośników to na pewno nie wzmacniacz, wątpię żeby był uwalony jeden kanał, nie jestem pewny czy w samym subie niema drugiego małego wzmacniacza jednokanałowego.
szeryfisch
Imię: Pawel
Post autor: szeryfisch » 10 mar 2015, 23:49
Wydaje mi sie ze wewnatrz subwoofera jest mały wzmacniacz. Osobiscie szukałbym braku zasilania na wtyczce.
peep20
Post autor: peep20 » 13 mar 2015, 7:24
Koledzy a jak wchodzi się w ustawienia EQ ,Loudness , w instrukcji jest napisane, ze te ustawienia powinien mieć system Bose
peep20
Post autor: peep20 » 14 mar 2015, 8:22
Witam koledzy subwoofer gra : yesyes : winny był...... spalony bezpiecznik 10A na lewym nadkolu z tylu przed wzmacniaczem ,przy okazji czy w tym systemie Bose jest tylko regulacja przod tył wysokie niskie a gdzie EQ i loudness? :?: :?: :?: :?: :?:
Post autor: Tomzik » 21 mar 2015, 22:22
Nie ma.
Musisz z tym żyć :)
Sub jest moim zdaniem ustawiony trochę za nisko, przy basach "średnich" cały system gra za płasko, ale w nagraniach z dobrym sygnałem i niskim basem, sub potrafi zejść dość "głęboko" :)
Jeśli zadbasz o dobrej jakości nagranie (najlepiej wave z flaców albo bezpośrednia kopia CD lub ori CD), które nie jest przesterowane (bo system jest mocno wrażliwy na przesterowany materiał, przerabiałem to niedawno) to mimo wszystko można dać całkiem nieźle w paput i nie słychać, by wzmak miał zadyszkę - co imo jest na plus w porównaniu do audio "nie Bose".
Ludzie przyzwyczaili się do EQ i loudness'u, ale jeśli masz naprawdę dobry sprzęt, to nawet na "direkcie" może Cię wyrwać z butów. I masz przy tym wspaniałą, bo nie zburzoną equalizerem przestrzenność.
peep20
Post autor: peep20 » 28 mar 2015, 9:51
Dzięki za info będe z tym żył -pozdrawiam
Wróć do „Car Audio & Navi”
