Zaćmienie Słońca a PoRD
W piątek będzie zaćmienie Słońca. Co na ten temat mówi PoRD, można jechać na światłach dziennych, czy trzeba włączyć światła mijania? Tym razem zaćmienie będzie częściowe, czy z całkowitym będzie tak samo?
były:
były:
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Re: Zaćmienie Słońca a PoRD
PoRD może mówi niewiele - ale pytanie co ci podpowiada rozsądek
Tak z grubsza
Tak z grubsza
Chyba trochę filozujeszbichon pisze:W piątek będzie zaćmienie Słońca. Co na ten temat mówi PoRD, można jechać na światłach dziennych, czy trzeba włączyć światła mijania? Tym razem zaćmienie będzie częściowe, czy z całkowitym będzie tak samo?
No nie, co za insynuacje! Ja filozuje?
To, że najbliższe całkowite zaćmienia na naszych ziemiach będzie za 120 lat nie oznacza, że ustawodawca nie wykazał się krótkowzrocznością nie przewidując tego w zapisach Ustawy.
były:
były:
Myślisz, że nie będzie żadnej nowelizacji przepisów ruchu drogowego w ciągu następnych 120 lat
Tak po prawdzie to nie jestem pewien czy za 120 lat będzie jeszcze ruch drogowy.
były:
były:
Odpowiem Ci krótko.
Ustawa zobowiązuje do włączenia świateł m.in. po zmroku. I nie ważne, czy słońce chowa się za horyzontem, czy za księżycem, czy za innym ciałem. Robi Ci się ciemno ? włączaj światła!
PoRD nie operuje pojęciem zmroku, ale zmierzchu. A zmierzch jest porą po zachodzie Słońca, czyli po tym jak Słońce schowa się za horyzont, a nie za Księżyc.
były:
były:
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
RUCH DROGOWY
Rozdział 5
Oddział 3
Art. 51.
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.
2. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej.
RUCH DROGOWY
Rozdział 5
Oddział 8
Art. 30.
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto:
kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:
włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie,
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
No i z tego wynika, że jadąc w dzień w ładną pogodę można jechać na światłach dziennych nawet jak jest ciemno
były:
były:
Przestań się martwić. Podczas zatrzymania policjant Ci wszystko wyjaśni, a jak nadal będziesz miał wątpliwości, to sąd.
Będzie jasno, jak w zenicie.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Chociaż nie wiem czy normalna przejrzystość powietrza może tu być użyta do tego przypadku...
Przecież przejrzystość powietrza nie zależy od oświetlenia. Zależy od zawartości pyłów, dymów lub wody w różnej postaci (mgła, deszcz, śnieg), no ale nie od światła. Jak w pokoju zgasimy światło to przecież przejrzystość powietrza się tam nie zmieni.stabraf pisze:Chociaż nie wiem czy normalna przejrzystość powietrza może tu być użyta do tego przypadku...
były:
były:
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Czyli trzeba by się było "doczepić" do niewystarczającej widoczności
Bichon dobrze kombinuje, przejrzystość to cecha ośrodka a nie sposób jego oświetlenia. Niemniej przy czekającym nas zaćmieniu w stopniu 80% nie wiem, czy bez bezpośredniej obserwacji tarczy Słońca da się cokolwiek zauważyć. Może bez atmosfery efekt byłby wyraźniejszy, a tak to mamy rozpraszanie i dostajemy światło z rejonów bardziej nasłonecznionych (stojąc na gruncie "widzimy" szczyt atmosfery nad punktem odległym o ponad 1000km).
Przypominam, że w roku 1999 było ciut lepsze zaćmienie w Polsce (do 90%) i bez spojrzenia na Słońce (oczywiście przez filtr) można było stwierdzić tyle, że zrobiło się tylko troszkę ciemniej i chłodniej, tak jakby w słoneczny dzień jakaś mała chmura zasłoniła na moment Słońce. Nijak nie wpłynęło to na warunki drogowe, nie licząc ewentualnych idiotów patrzących na Słońce podczas prowadzenia samochodu.
