Lybra JTD - wyświetlanie poziomu oleju
s3Rnick
Imię: Tomek
Post autor: s3Rnick » 16 kwie 2015, 13:47
Jak wywołuje się wskazanie poziomu oleju w JTD ?
Czy wystarczy przekręcić kluczyk na zapłon ?
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2015, 15:36 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Poprawiłem./stabraf/
Delta 3 1.4 T-Jet 150KM
Flyman
Imię: Grzegorz
Re: Wyświetlanie poziomu oleju.
Post autor: Flyman » 16 kwie 2015, 14:33
Wskazania oleju pokazują się automatycznie sytuacjach krytycznych (czas wymiany, niski poziom). Nie znam sposobu wywołania tego komunikatu manualnie.
Post autor: FXX » 16 kwie 2015, 14:37
W Lybrze stan wskaźnik oleju pokazuje się tylko wtedy kiedy jest go za mało.
Jeśli mnie pamięć nie myli to nie ma sposobu na każdorazowe wyświetlanie go tak jak np. w AR156.
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 16 kwie 2015, 15:04
U mnie wyświetlał się również, gdy zbliżał się czas wymiany. Jak mnie pamięć nie myli, trzy uruchomienia po wygaszeniu pamięci dziennej. Potem info się już nie pokazywało.
Post autor: FXX » 16 kwie 2015, 15:15
Czas wymiany? Jaki komunikat wtedy podawał? U mnie tego nie było, a i instrukcja nie przewiduje takowego komunikatu.
Co masz na myśli mówiąc wygaszenie pamięci dziennej?
Flyman
Imię: Grzegorz
Re: Lybra JTD - wyświetlanie poziomu oleju
Post autor: Flyman » 16 kwie 2015, 16:03
Wyświetlało się pod kwadracikami ? Oil change.
Pamięć podtrzymuje informacje o tym, kiedy nastąpił rozruch, ile km przejechałeś, jakie jest spalanie średnie od uruchomienia, itd. Nie pamiętam po ilu, ale po paru godzinach od wyłączenia zapłonu, te informacje są kasowane automatycznie. Masz wszędzie ?0? Zostają w pamięci tylko te całościowe, które kasujesz ręcznie. Jeśli informacje z dnia były jeszcze wyświetlane, to wówczas info o wymianie już się nie wyświetlało. Następny komunikat pojawiał się dopiero po dłuższym postoju i po samowykasowaniu się danych dziennych.
Rozumiesz?
Post autor: FXX » 16 kwie 2015, 16:17
Hmm co egzemplarz to inne rzeczy się pojawiają na tym ICSie :P
Tak, rozumiem. Nie wiedziałem po prostu, że nazywasz to pamięcią dzienną.
W każdym razie u mnie tylko wyświetlał zbyt mały stan oleju :)
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 16 kwie 2015, 16:29
Podczas 14 letniej eksploatacji Lancii Lybry 1.9 jtd komunikat ?Oil change? wyświetlił mi się może 3, może 4 razy.
Niski poziom, może ze dwa razy.
Post autor: FXX » 16 kwie 2015, 16:34
Mi niski poziom lubił zamigać, jak zostawiałem samochód na zjeździe do garażu - garaż mam pod domem na poziomie piwnic.
Post autor: Dudi » 16 kwie 2015, 18:42
W sumie też nie słyszałem (i nie widziałem) o komunikacie "Oil change". Za to poziom oleju jak najbardziej się wyświetla...jeśli jest za niski.
Podobnie z poziomem płynu chłodniczego. Do tego odpowiednia ikonka na ICS.
s3Rnick
Imię: Tomek
Post autor: s3Rnick » 16 kwie 2015, 20:51
OK. Bo myślałem że jak w alfie wyświetla się za każdym razem.
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 16 kwie 2015, 21:08
Nie będę ginął za inspekcję. W końcu młody nie jestem i czas robi swoje. Auta też mi się mogą mylić.
Niewątpliwie, nie było tak jak w Thesis, że za każdym razem i nie było, jak we wspomnianej Alfie. W Lybrze miałem taki widok niezwykle rzadko, jak na tak wiele lat użytkowania.
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 17 kwie 2015, 9:32
Flyman pisze:U mnie wyświetlał się również, gdy zbliżał się czas wymiany. Jak mnie pamięć nie myli, trzy uruchomienia po wygaszeniu pamięci dziennej. Potem info się już nie pokazywało.
Mam podobnie
Lybra 1,9 JTD Power
egon.
Post autor: egon. » 17 kwie 2015, 10:40
Powiedzcie mi jaki przebieg jest ustawiony w pamieci po jakim się to wyświetla :?:
Lancia Lybra Intensa SW 2,4 JTD 150KM
Lancia Lybra Berlina 1,9 JTD 115 KM --> 140KM by Ramzes na części
Post autor: Snail » 17 kwie 2015, 10:44
U mnie pokazał się dwa razy z info o niskim poziomie, ale wg. bagnetu (sprawdziłem od razu bez uruchamiania silnika) to była ściema bo było go wystarczająco. Trochę powyżej połowy na miarce.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2015, 11:05 przez Snail, łącznie zmieniany 1 raz.
