Lybra 1.9 JTD - błąd P0235/ciśnienie doładowania 2527 mBar
lgurbiel
Imię: Leszek
Post autor: lgurbiel » 14 cze 2015, 23:27
Witam.
Wyskoczył błąd P0235 podpiłem pod kompa i zmierzone ciśnienie doładowania turbiny 2527 a silnik nie uruchomiony , podane tylko napięcie. Wygląda na uszkodzony czujnik doładowania.
Czy mam rację?
Samochód Lancia Lybra 1,9 JTD 116 kM
Ostatnio zmieniony 15 cze 2015, 23:07 przez Dudi, łącznie zmieniany 3 razy.
Lech
Były : VW golf II 1,8 GTI i Golf IV TDI , Corsa C 1,2 16V,Passat 1,8 B3 ,Lancia Lybra 1,9 SW Intensa
Jest:Lancia Y 1,2 8V. oraz KIA Stonic 1,4.Toyota Aygo.
lgurbiel
Imię: Leszek
Re: Błąd P0235 zmierzone ciśnienie doładowania 2527 mBar
Post autor: lgurbiel » 15 cze 2015, 8:59
Przeczyściłem ten czujnik. Wskazania na Multiscanie bez uruchamiania samochodu 1023 mbar. Tak było ale po 8 km błąd P0235. Wykonałem próbę : Wtyczka od czujnika odpięta - wartość 237 mbar i oczywiście P0235.
Czekam na zamówiony czujnik i podmienię.
Lech
Post autor: FXX » 15 cze 2015, 12:31
lgurbiel pisze:Wskazania na Multiscanie bez uruchamiania samochodu 1023 mbar.
Ta wartość jest prawidłowa.
lgurbiel
Imię: Leszek
Post autor: lgurbiel » 15 cze 2015, 12:52
Wartość 1023 mbar jest OK. Ale po nagrzaniu bez uruchamiania silnika jest 2527 mbar. A powinno być ok.1000 mbar i wyskakuje P0235.
Lech
lgurbiel
Imię: Leszek
Re: Lybra 1.9 JTD - błąd P0235/ciśnienie doładowania 2527 mB
Post autor: lgurbiel » 16 cze 2015, 13:24
Czujnik nowy zamontowany wszystko OK. Rozebrałem stary aby zobaczyć co jest w środku i jaka była usterka.
Okazało się że druciki puściły na lucie srebrnym i wskazania głupiały.
Lech
