Musa - wymiana żarówki stop
bastek13
Post autor: bastek13 » 27 gru 2015, 13:57
witam,
przestało mi świecić lewe światło stop, w instrukcji doczytałem że jest to jakieś światełko LEDowe - po zdjęciu osłonki w bagażniku nie mogłem się na szybko dostać do żarówki - czy ktoś może już wymieniał tą żarówkę i może podpowiedzieć jak się do niej w prosty sposób dobrać i czy musi być konkretny model ledowy czy zwykła ?
jest : Lancia Musa ORO 1.4 16v 2005' ; Renault Laguna III 2.0 dCi Initiale Paris 2008'
było : Honda Civic 5D 1.4iS 1997'
volf
Re: Musa - wymiana żarówki stop
Post autor: volf » 27 gru 2015, 14:32
Jak masz faktycznie lampy ledowe to żadnych żarówek tam nie wymienisz, bo wszystko jest zalutowane itp.
Tylko, że nie wiem czy czasami lampy ledowe nie weszły dopiero w modelach 2007 roku :?:
andy1158
Post autor: andy1158 » 27 gru 2015, 15:52
Ja mam Musę z 2007 i są zwykłe żarówki. Lampa od strony bagażnika jest przykręcona dwoma nakrętkami(wymieniłem na motylki bo lepiej się odkręcają). Po odkręceniu nakrętek wypychasz lampę na zewnątrz i wszystko masz na wieRZchu.
Pozdrawiam Andrzej.
Jest: Mitsubishi ASX
Były:Lancia "Bella" Musa 1,4 Platino 2007r, Renault 5, Renault 9, VW Passat Variant, Nissan Micra.
bastek13
Post autor: bastek13 » 27 gru 2015, 18:39
raczej nie ma tam ledow, moja musa jest stara (2005), zdziwiło mnie tylko że od strony wnęki nie da się wyjąć żarówek - faktycznie są tam widoczne nakrętki więc tak jak napisał andy1158 trzeba będzie odkręcić i wypchnąć - dzięki za pomoc !
bastek13
Post autor: bastek13 » 07 sty 2016, 14:37
Powiem że o ile na początku trochę nie podobała mi się perspektywa demontażu reflektora to po wymianie całkowicie zmieniłem zdanie - szybko i przyjemnie, bez otarć ręki co często mi się zdarzało przy wymianie w innych samochodach (szczególnie żarówek z przodu). Mam natomiast jeszcze jedno pytanie - za "drzwiczkami" do tej lampy (lewej) w bagażniku wisi u mnie kabel z dość dużą kostką - wie ktoś może do czego on jest ? Załączyłem zdjęcia
Hermanowy
Imię: Marek
Post autor: Hermanowy » 08 sty 2016, 22:02
Wydaje mi się, że może to być kabel do instalacji fabrycznej zmieniarki CD.
_________________________________________________________
Lancia Musa 1.3 multijet 90KM, 2007, Edizione Speciale Platinum DFN
bastek13
Post autor: bastek13 » 12 sty 2016, 9:45
Hermanowy pisze:Wydaje mi się, że może to być kabel do instalacji fabrycznej zmieniarki CD.
dzięki
