Thesis - wymiana centralki zawieszenia
grzegorz m
Post autor: grzegorz m » 31 sty 2016, 20:02
Panowie.
Czy można podmienić centralkę -moduł zawieszenia i będzie działać czy wymaga to jakiejś procedury ...?
I gdzie jest ta centralka? Pod nogami pasażera?
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 31 sty 2016, 20:20
Pod nogami. Wyłącz aku, zamień, przyłącz aku. I już.
Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
AUFER
Re: Thesis - wymiana centralki zawieszenia
Post autor: AUFER » 31 sty 2016, 20:29
Dokładnie tak jak Grzesiu piszę, możesz sobie grzebać w tym miejscu tylko aku rozłącz ;-)
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
grzegorz m
Post autor: grzegorz m » 31 sty 2016, 20:36
Ok. Dzięki
Myślicie, że taki jakby brak miękkości zawieszenia przy minimalnej prędkości może być związany z jakąś niesprawnością tej centralki?
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 31 sty 2016, 21:02
Jest taka możliwość, choć miękkość Thesis przy małych prędkościach, to wartość bardzo indywidualna. Masz porównanie z inną? Coś się nagle pogorszyło?
grzegorz m
Post autor: grzegorz m » 31 sty 2016, 21:07
Jechałem ostatnio inną. Moja zawsze taka była. Twardawa. Nie miękka. Zwłaszcza tył. Mało się ugina jakby. Ale generalnie prowadzi się dobrze.
bronx
Post autor: bronx » 31 sty 2016, 21:57
Bo może nie mieć sky-a tylko zwykłe amorki i wtedy jest "bardziej" miękko.
grzegorz m
Post autor: grzegorz m » 31 sty 2016, 22:24
No co Ty. To była sportiva. Na pewno miała.
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 01 lut 2016, 17:09
Jakieś wersje nie miały skyhooka ale ja tego niewiem jakie i kiedy. Z resztą chyba do 30km/h amorki utwardzają się na maxa by powyżej być najbardziej miękkie. Ma to przeciwdziałać zawadzeniu podwociem przy wjeżdżaniu/zjeżdżaniu z krawężnika czy śpiące policjanty... :)
grzegorz m
Post autor: grzegorz m » 01 lut 2016, 20:34
A ja myślałem, że mają się utwardzać jak się jedzie szybko.A im wolniej tym bardziej komfortowo....
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 02 lut 2016, 16:21
grzegorz m pisze:A ja myślałem, że mają się utwardzać jak się jedzie szybko.A im wolniej tym bardziej komfortowo....
Tak jest...ale najwolniej czyli do około chyba 20 czy 30km/h utwardzają się ze względu na podjazdy pod krawężniki itd. W instrukcji od Lancii też to jest gdzieś napisane...
intuos
Post autor: intuos » 02 lut 2016, 17:16
Skyhook...
Działa tak że od 0-10km/h jest twardy, zaraz po przekroczeniu 10 stanowczo się zmiękcza i do 30 jest bardzo miękki, potem już automatycznie się reguluje, ale znacząco się utwardza dopiero po 160km/h , co nie zmienia faktu że prowadząc go 160 czy 200 samochód jest bardzo pewny a przy tym płynie po autostradach- jedno z lepszych prowadzeń jakich doświadczyłem. Co do utwardzenia przy 0-10 to jak dla nie jest to nie wypał totalny. Skacze jak wóz drabiniasty. Kto to w ogóle wymyślił, dostojnie jechać da się powyżej 10km, poniżej lepiej nie schodzić. Szkoda że nie ma magików od tych sterowników bo wyłączył bym tą funkcję.
k Coupe 20vt
Thesis 20vt
intuos
Post autor: intuos » 02 lut 2016, 17:18
Tak na marginesie. Osobiście uważam że zawieszenie między innymi dlatego nie jest tak trwałe jak byśmy tego chcieli, bo...niepotrzebnie się utwardza.
k Coupe 20vt
Thesis 20vt
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 02 lut 2016, 17:30
intuos pisze:Skyhook...
O to mi chodziło...to miałem na myśli :) mniej więcej :)
Dlaczego twarda przy 0 - 10km/h? Żeby właśnie powolnym przejazdem przez próg zwalniający czy krawężnik nie uszkodzić podwozia. Wg mnie to jedyny cel tej technologii przy tej prędkości. Wg mnie to duży plus...nie zdarza mi się szybkie przejeżdżanie przez progi czy tory kolejowe czy to Thesisem czy innym wozidłem dlatego mi to pasuje :)
grzegorz m
Post autor: grzegorz m » 02 lut 2016, 17:41
To by wszystko tłumaczyło.
