Thesis - zegary/bezpiecznik
- Imię: Krzysiek
Mam pytanie gdzie znajduje się bezpiecznik odpowiadający za zegary tj.obroty prędkość ?
Były 125p,126p,Toyota Carina II,Volvo 850,Star 200,Fiat Palio,Kia Carnival,,WSK 125 ,Kingway Chellenger
Jest Renault Megane II, Lancia Thesis 2.4 Jtd
Re: Thesis - zegary/bezpiecznik
Pisz dokładnie co się dzieje. Panel nie ma osobnego bezpiecznika, jest zasilany z tego samego co Komputer Body (F37, F53)
Pewnie zgubił połączenie z modułem abs
- belial666
Odepnij wtyczkę ABS( w komorze silnika) i psiknij kontaktem w nią, przedszyj i zapnij. Sprawdź, czy działa. To tak na szybko. Najlepiej diagnostyka w ABS, czy coś wyskoczyło.
Nr. telef. 501259455
- ArtoKucior
- Imię: Artur
Sprawdź czy jest woda obecna w modułach na podłodze u pasażera z przodu...na wszelki wypadek i tam psik psik na wtyczki
Będzie:
Była:
Lancia Dedra 2,0tds 1993r.
Była:
- belial666
A jakie tam moduły odpowiadają za wskazania prędkościomierza?ArtoKucior pisze:Sprawdź czy jest woda obecna w modułach na podłodze u pasażera z przodu...na wszelki wypadek i tam psik psik na wtyczki
- ArtoKucior
- Imię: Artur
Jak ja miałem problem z modułem skrzyni biegów to i zegary mi zdechły. Napewno nie zaszkodzi zajrzeć, zobaczyć, psiknąć
A kolega ma identyczną jak moja ex
Będzie:
Była:
Była:
- Imię: Krzysiek
Na tych zegarach przejechałem 800 km czy mogła się wypiąć jakaś kostka?Wyświetlacz działa nie ma natomiast wskazań temperatury silnika,poziomu paliwa ,obrotów i prędkości.
Ostatnio zmieniony 07 lut 2016, 18:29 przez karmel41, łącznie zmieniany 1 raz.
- belial666
Mowa jest o wtyczce ABS. Sprawdź i mów czy pomogło.
- Imię: Artur
Wypiąć nie, ale może śniedzieją styki, od tego zacznij przeczyść wtyczki pod maską co są na kielichach amortyzatorów.
A później dalej szukaj jak koledzy podpowiadają.
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka
x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
- Imię: Krzysiek
Moduł ABS to gdzie go szukać?Te wtyczki na kielichach to widać je po podniesieniu maski czy coś trzeba rozbierać aby się do nich dostać?
Ostatnio zmieniony 07 lut 2016, 18:40 przez karmel41, łącznie zmieniany 1 raz.
- belial666
Pod maską z prawej str. nad skrzynką bezpieczników.
- ArtoKucior
- Imię: Artur
Opcja? Zajrzyj za zegary tzn odkręć je...może tam wtyczka się poluzowała...Jakieś błędy towarzyszą z pikaniem? Jak przekręcasz kluczyk to na chwilkę niby działa i po sekundzie umierają zegary? Czy odrazu nie działają?karmel41 pisze:Na tych zegarach przejechałem 800 km czy mogła się wypiąć jakaś kostka?Wyświetlacz działa nie ma natomiast wskazań temperatury silnika,poziomu paliwa ,obrotów i prędkości.
Będzie:
Była:
Była:
- Imię: Krzysiek
Temat na tą chwilę zamknięty.Przyczyną było połączenie z modułem ABS.Dziękuję za pomoc psiknięcie kontaktem pomogło.A cały dzień chodziłem wk...ny i nawet koledze odmówiłem wypicia z nim browarka.
- Imię: Artur
Widzisz jakie to autko jest proste
Dzwoń do kolegi i wołaj Go na piwo !!!!
JEST:
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
