Z uwagi na kilka modyfikacji, chcę się dopytać o dobór dystansów do Lybry.
Dystanse preferowane na piastę w następującej kolejności wg grubości:
- 5mm (bez kołnierza centrującego)
- 15mm (z kołnierzem centrującym)
- i więcej niż 15
Z uwagi na to, że na piaście jest pierścień centrujący którego kołnierz ma ca. 10-11mm
preferuje się założenie dystansu 5mm a kolejny rozmiar 15mm.
Dystans 10mm można założyć ale co wówczas z centrowaniem? Dodatkowo będzie zakładany jeszcze jakiś pierścień, tulejka?
Musi być jakiekolwiek centrowanie by uniknąć bicia i co gorsza ścięcia śrub.
Ale zauważyłem że są dystanse 6, 7 i 8 mm i tutaj proporcjonalnie zmniejsza się głębokość pierścienia centrującego do 4, 3, 2mm.
Jaka powinna być minimalna głębokość pierścienia centrującego na piaście? Czy może to być 2-3mm?
Tak tylko zaznaczę, że w moim przypadku felga 7" szeroka et35 przy zastosowaniu 15mm teoretycznie mogę wyjść nie tylko oponą (215/45r17) ale i delikatnie samą felgą poza obrys auta a tego chcę uniknąć.
Co innego przy feldze 6,5" szerokości et 37 przy 15mm dystansie jestem teoretycznie na styk z obrysem nie wychodząc nawet oponą (205/55r16)
