Lybra - problem z audio Bose
jachu93
Imię: Janek
Post autor: jachu93 » 11 kwie 2016, 18:49
Wiem, że było sporo takich tematów, ale mam nadzieję, że moderatornia mi wybaczy, ponieważ nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Otóż problem wygląda tak:
Mam audio Bose i gra zazwyczaj jak jest zimno i wilgotno. Wystarczy cieplejszy dzień i niestety radio strajkuje i przestaje grać. Albo nie włącza się wcale, albo po kilku minutach zapada cisza. Na ekranie RDS pokazuje aktualną stację, mogę pomiędzy nimi skakać, wejść w ustawienia - wszystko. Czasem jak zrobię głośniej to muzyka znów zaczyna lecieć z głośników, ale wyłącza się po chwili, lub gra tylko w momencie "kliknięcia".
Dodam, że miałem dziś wyjęty wzmacniacz, oglądał go specjalista i wszystko jest ok. Poprawił jeden styk, bo był lekko zniszczony, ale to nie on był problemem. Niestety pojawił się kolejny szkopuł - nie mogę wyjąć radia :( Wszystko poodkręcane jak trzeba, ale na 99% jakiś kabel się zawinął i blokuje. Da się jakoś dostać do niego od tyłu? Próbowałem przez nawiewy, ale niestety nie ma tam połączenia z tyłem radia.
POMOCY... bo już nie wiem co robić :(
Były: Seicento 1.1 -> Ignis 1.3 16v
Jest: Lybra SW 2.0 20v
Bichoń
Re: Lybra Bose - problem z audio
Post autor: Bichoń » 11 kwie 2016, 18:52
Co do wyjęcia radia - jest jeszcze jedna śruba za radiem, dostęp od spodu, głęboko - ją też odkręciłeś?
były:
jachu93
Imię: Janek
Post autor: jachu93 » 11 kwie 2016, 19:12
Odkręciłem 2 śrubki od ramki + 4 od radia. Tak jak tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=mWwUVesiJhE
Bichoń
Post autor: Bichoń » 11 kwie 2016, 19:26
TUTAJ OPIS, jest tam zaznaczone miejsce tej śrubki w głębi.
były:
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 11 kwie 2016, 21:03
Wyjmowałem radio jakiś miesiąc temu i nie odkręcałem całej ramki tylko po obu stronach radia (po lewej i prawej) na głębokości może kilku centymetrów są zatrzaski w formie blaszek. Nie pamiętam czy musiałem je podważać śrubokrętem czy wciskać ale po tym radio bez problemu wyszło.
była: Tempra 1.6 86KM
jachu93
Imię: Janek
Post autor: jachu93 » 11 kwie 2016, 21:51
Pawcio78 pisze:Wyjmowałem radio jakiś miesiąc temu i nie odkręcałem całej ramki tylko po obu stronach radia (po lewej i prawej) na głębokości może kilku centymetrów są zatrzaski w formie blaszek. Nie pamiętam czy musiałem je podważać śrubokrętem czy wciskać ale po tym radio bez problemu wyszło.
Dzięki za informację, zaraz sprawdzę czy tak uda mi się wyjąć radio.
A co z samą awarią? Ktoś ma jakiś pomysł?
goldixll
Re: Lybra - problem z audio Bose
Post autor: goldixll » 12 kwie 2016, 8:27
Jak dla mnie to problem leży w radiu, Zamów sobie najtańsze z allegro i podmień na próbę. Co do demontażu faktycznie jest jeszcze piąta śruba za radiem u mnie się poddała (czytaj pękł plastik wokół śruby) przy próbie demontażu : gafa : Ale faktycznie można wyciągnąć samo radio bez tej metalowej czarnej ramki (trzymającej się na tych 4 śrubach ) po zwolnieniu (przyciśnięciu) dwóch blokad z blaszek (po jednej na stronę)
Była Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Jest Daćka Sandero 0.9 :lol:
jachu93
Imię: Janek
Post autor: jachu93 » 13 kwie 2016, 13:44
Radio wyjęte! Co za kretyn schował tam tę śrubkę to nie wiem...
Ps. czy na podmianę musi być koniecznie radio Bose od Lybry? Czy można włożyć coś innego?
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 13 kwie 2016, 15:26
Grało będzie każde radio z ISO ale co ze wskazaniami ICS. Poza tym pozostaje kwestia estetyki całości no i sterowania z kierownicy?
jachu93
Imię: Janek
Post autor: jachu93 » 14 kwie 2016, 9:33
Pawcio78 pisze:Grało będzie każde radio z ISO ale co ze wskazaniami ICS. Poza tym pozostaje kwestia estetyki całości no i sterowania z kierownicy?
Póki co gila mnie ICS, estetyka i sterowanie z kierownicy. Chce znaleźć przyczynę awarii... jak wykluczę radio, to wtedy będę szukał dalej.
goldixll
Post autor: goldixll » 14 kwie 2016, 9:43
jak masz dojście do radia bez bose za darmochę to można się pokusić o taką przymiarkę ale jak masz zamiar kupować to lepiej już kupić takie, które finalnie będzie pasować do Twojego auta. Bo co jeśli faktycznie winne jest radio ... będziesz kupował kolejne. Tym bardziej że różnica w cenie podejrzewam będzie znikoma, jeśli nawet nie żadna
jachu93
Imię: Janek
Post autor: jachu93 » 14 kwie 2016, 17:26
Ale rozumiem, że zwykłe radio kupione w Media Markt też powinno grać? Zależy mi tylko na sprawdzeniu czy będzie się wyłączał dźwięk czy nie.
goldixll
Post autor: goldixll » 14 kwie 2016, 17:44
Zwykłe radio będzie grać ale nie wiem jak zachowa się bose w połączeniu ze zwykłym radiem, U siebie mam podłączony zestaw Parrota pod głośniki, podłączony od jest między radio a wiązkę i mam wrażenie że muzyka odtwarzana z parrota jest słabsza (basy są słabsze) niż jak puszczę CD lub chociażby radio.
pawel1234
Post autor: pawel1234 » 14 kwie 2016, 17:44
Spróbuj może rozkręcić radio i dostać się do pokrętła od głośności. Wydaje mi się, że może potencjometr coś nie styka...
Ale to tylko moje gdybanie :)
Lancia Lybra 2.0 COMFORTRONIC
krzysztof2233
Imię: Krzysztof
Post autor: krzysztof2233 » 08 sie 2016, 23:28
Ja mam inny problem, ale napiszę tutaj. Chodzi o ICS z bose bez navi. Sytuacja jest taka że radio samo się ścisza lub pogłaśnia, różnica jest taka jakby włączyc/wyłączyc loud. W momencie przełączenia na wyświetlaczu pojawia się na chwilę napis Loudness system by Bose czy jakoś tak. Częstotliwośc przełączeń jest rózna czasem tydzien jest ok a czasem przełącza się co 5 sekund. Na odpalonym radiu ruszałem wszystkimi kablami z tyłu radia żeby sprawdzić czy coś nie styka ale nic z tego nie wyszło. Miał ktoś coś podobnego?
Wróć do „Car Audio & Navi”
