Lybra - nie działa składanie lusterek zewnętrznych
Proszę o informacje na temat podlaczenia lusterek zewnetrznych. Ja mam lusterka zewnetrzne z podgrzewaniem i skladaniem. Niestety nie dziala mi skladanie. W prawym lusterku mam kostę na 9 pinów a w lewym lusterku na 7 pinów. Moje pytanie: czy polaczenie na 7 pinow jest prawidlowe czy z dwoch stron powinno byc na 9 pinow.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2016, 23:49 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Lancia Lybra 1.9jtd 105KM
Re: Lancia Lybra lusterka zewnętrzne
7 pinów to jest maks dla lusterka od strony kierowcy więc wszystko masz ok
- Broda
Re: Lybra - nie działa składanie lusterek zewnętrznych
Skąd wiadomo czy lusterka są skłądane z utomatu ?
Na pokrętle wewnątrz jest oznaczone składanie, ale lusterka się nie składają.
Jak nie możesz meczu wygrać, to go zremisuj
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Lusterka w Lybrze oryginalnie nie składają się automatycznie tylko po przekręceniu przełącznika ręcznie. Przełącznik musisz obrócić z lewej lub prawej bez różnicy bo się kręci 360' i nastawić w pozycję >< (ja to nazywam "muszka"Broda pisze:Skąd wiadomo czy lusterka są skłądane z utomatu ?
Można oczywiście przerobić układ tak aby lusterka składały się po wyjęciu klucza ze stacyjki i rozkładały po przekręceniu zapłonu. Trzeba to niestety ale samemu stworzyć gdyż nigdy czegoś takiego nie było w opcji.
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
- Broda
Jasna sprawa, ale właśnie to składanie manualne nie działa u mnie, i się zastanawiałem, czy są składane czy nie są
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Może być tak, że przełącznik się zepsuł i trzeba go wymienić. Nie wykluczaj też takiej sytuacji że przełącznik już został wymieniony ze zwykłego na ten dla lusterek składanych przez poprzedniego właściciela z tym, że pewnie nie wymienił lusterek na składane. Trochę wątpię aby oba lusterka na raz były uszkodzone i nie mogły się złożyć... a właśnie sprawdź z wyczuciem czy lusterka złożysz ręką bo jak czujesz opór i się nie skłądają to znaczy, że lusterka mają mechanizm elektryczny z silnikiem.Broda pisze:Jasna sprawa, ale właśnie to składanie manualne nie działa u mnie, i się zastanawiałem, czy są składane czy nie są
6cio biegowy manual
6cio biegowy manual
U mnie było tak, że kostki przy lusterkach pasowały, przełącznik i lusterka dołożyłem, ale po prawej stronie (ściśle: w kostce okrągłej, łączącej wiązkę w drzwiach, przy zawiasach, a nie przy lusterku!) - nie było niektórych przewodów. W ten sposób składało mi się elektrycznie tylko lewe
- Broda
To nie tak, że ja to muszę mieć. Raczej zastanawiam sie nad faktem, czy skoro jest oznaczenie składanych lusterek, to czy muszą się składać, czy to była opcja dodatkowa przy zakupie, a pokrętło mocowane było standardowo dla wszystkich. Ewentualnie jak piszecie, że cos już ktoś wymieniał i robił to z tego co było a nie z tego co powinno być.
Jak sprawdzić czy lusterko ma ten mechanizm ? Tylko czy sposób o jakim pisze meqqex to jedyny możliwy ?
Posiadam dar niszczenia, i nie chciałbym wyrwać niechcący czegoś
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Przełącznik z "muszką" był dla składanych lusterek a bez tego symbolu do zwykłych, który niestety nie zadziała bo nie przekręcisz pokrętła.Broda pisze:To nie tak, że ja to muszę mieć. Raczej zastanawiam sie nad faktem, czy skoro jest oznaczenie składanych lusterek, to czy muszą się składać, czy to była opcja dodatkowa przy zakupie, a pokrętło mocowane było standardowo dla wszystkich. Ewentualnie jak piszecie, że cos już ktoś wymieniał i robił to z tego co było a nie z tego co powinno być.
Twoje lusterka raczej powinny być składane w opcji w twojej wersji jak masz lusterko fotochromatyczne z czujnikiem deszczu, ksenony itd. Ja u siebie nie miałem i dokładałem po kolei tempomat, lusterko fotochromatyczne i wspomniane lusterka składane elektrycznie itd. Wszystko było plug&play nic tylko zamontować i działa jak należy. Na początek można poszukać taki przełącznik bo może jest uszkodzony i wystarczy go wymienić chyba że poprzedni owner coś kombinował i może jest nie podłączone jak należy.
6cio biegowy manual
6cio biegowy manual
- stasu
- Imię: Przemek
tema stary ale nie będę zakładał specjalnie nowego
sprawa 1 czy dżojstik lusterek od berlingo/partnera pasują. Zewnętrznie są takie same i kostka w lancii też ma znaczki 'psa'
Może ktoś ma zdjęcie rozebranego dżojstika ze składanymi lusterkami. Chodzi o różnicę pomiędzy wersjami ze składanymi lusterkami i nie bo samo wyłamanie blokady nic nie daje prawdopodobnie potrzebne sa 2 dodatkowe ślizgi zworki ale tego nie wiem
ZLA839
ZFA188
ZFA187
ZFA160
WVWZZZ1
ZFA188
ZFA187
ZFA160
WVWZZZ1
