Y 1.2 16v - przewód elastyczny do nagrzewnicy/46442157
- Imię: Kamil
Miałem małą przygodę (dobrze, że blisko domu) - pękł mi delikatnie przewód gumowy idący do nagrzewnicy; pękł przy śrubce będącej jednocześnie odpowietrznikiem. Poczekałem, aż silnik ostygnie, obsmarowałem pęknięcie nieco silikonem, okleiłem taśmą i pokonałem kilka kilometrów, które dzieliły mnie od domu. Pomyślałem, że przewód za chwilę gdzieś zamówię i za dzień, dwa będzie u mnie - niestety nie jest to takie proste. Oryginalny od Fiata to 132zł i oczekiwanie ok 10 dni - drogo i długo. Zamienników albo sklepy nie mają, albo nie mają możliwości zorganizowania (przynajmniej te, które znalazłem i do których pisałem - choć nie mam jeszcze wszystkich odpowiedzi).
Stąd moje zapytanie Panie i Panowie: Czy ktoś z Was ma może jakiś namiar, który pozwoli na zakup szybki i w nieco rozsądniejszej cenie?
Tu podaję link do części http://www.yoyopart.com/oem/6191618/lan ... 42157.html
Ostatnio zmieniony 19 cze 2016, 21:22 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami!!! Regulamin Działu Technicznego!!!
Lancia Y 1.2 16V 86KM 2000r.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Przewód elastyczny do nagrzewnicy (46442157)
Sam przerabiałem temat tego przewodu i w polskich sklepach niestety nie znalazłem tylko w ASO i to we Włoszech. Cena coś około 120 zł plus przesyłka. Dostępny u usera Baseniarz.
była: Tempra 1.6 86KM
- Imię: Kamil
Re: Przewód elastyczny do nagrzewnicy (46442157)
Niestety też nie ma - pisałem maila wcześniej. Szukam dalej.
- Imię: Kamil
Re: Y 1.2 16v - przewód elastyczny do nagrzewnicy/46442157
Słabo mi te poszukiwania idą... Mam pytanie do bardziej doświadczonych. Jeżeli wstawię przewód bez odpowietrznika, czy bez problemu będę mógł wymienić/uzupełnić płyn i bez tego jednego odpowietrznika odpowietrzyć układ by chłodzenie i grzanie działało tak jak powinno? Czy do odpowiedniego odpowietrzenia nagrzewnicy jednak taki przewód jest potrzebny? Rozumiem, że jeśli producent przewidział takie rozwiązanie to czemuś ono służy - ale czy będzie niezbędne?
Dziękuję z góry za wszystkie informacje.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Ja jednego odpowietrznika też nie mam, tylko tego na drugim przewodzie od nagrzewnicy i wszystko jest oki. Przewód w miejscu odpowietrznika jest przecięty i wstawiona jest złączka w postaci plastikowej rurki.
- Imię: Kamil
Też myślałem o takim rozwiązaniu - dostałem kolejną odpowiedź z jednej firmy, że czas oczekiwania na rurę to 4 tygodnie (jeśli będą mieli możliwość jej sprowadzenia, a tego się dowiem jak odwiedzę jeden z oddziałów osobiście...).
- batman
- Wiceprezes Lancia Klub Polska
- Imię: Artur
Przetnij wężyk i wstaw jakiś element który może służyć jako odpowietrznik (byle odporny na temperaturę)
np. trójnik stalowy z odpowietrznikiem grzejnikowym
Były: Fiat 125p, Fiat 126p (5 szt.), Trabant 1,1 kombi, Skoda Favorit, Lancia Delta 1,6 ie '94, Lancia Y elefantino blue '97, Opel Vectra B'98, Lancia Y 1,2 8V '95, Fiat Punto 1,1 SX '96, Fiat Linea 1,4 16V T-Jet (wylądował pod czołgiem
), Fiat Seicento 0,9 '99
Są: Lancia Y elefantino rosso 1,4 16V '00, Fiat Stilo 1,6 16V '02, Lancia Y LS 1,2 16V '00, Lancia Ypsilon 1,2 16V '04
"Się robi" - Lancia Y 1,4 T-Jet Martini
(planowany efekt - 180 KM i 300 Nm przy ok 940 kg masy)
LANCIA .... to jest choroba, chyba nieuleczalna
- Imię: Kamil
Właśnie szukam po marketach czegoś odpowiedniego - dzięki za sugestię z tym odpowietrznikiem grzejnikowym
