Thesis 2.4 JTD - nie odpala przy dużej wilgotności powietrza
Witam, od czterech dni nie mogę odpalić auta. Wszystko działało sprawnie do czasu gdzie przez dwa dni nie potrzebowałem korzystać z auta. Po tych dwóch dniach deszczowych auto za nic nie chce odpalić. Brak komunikatów na wyświetlaczu, na komputerze brak błędów. Ma ktoś jakiś pomysł, jak to odpalić i żeby móc podjechać do warsztatu????
Lancia Thesis 2,4 Diesel, manual.
Ostatnio zmieniony 03 lis 2016, 15:58 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami!!! Regulamin działu technicznego!
Kilpo
Lancia Thesis 2,4JTD
Lancia Lybra 1,9JTD
Lancia Lybra 1,9JTD
- fedos
- Użytkownik zbanowany
- Imię: marcin
Re: Silnik nie odpala, przy dużej wilkotności powietrza.
Nie kręci czy co ? Sprawdź klemy na pierwszy ogień ;D W starym kapiszonie cewki miałem już w takim stanie, że jak było mokro też nawet odpalać nie chciał.
to nie taka thesis ze śląska ?
Zrób log rozruchowy.
JAk odpalisz warsztat Ci pewnie tylo pomoże co kadzidło nieboszczykowi.
czujnik wałka rozłaczyć.
Logujesz obroty i zmierzone ciśnienie paliwa.
Odczytać ew błedy z ecu.
Immo nie blokuje?
Immo nie blokuje?
Kręci elegancko i długo, bo akumulator nowy (oba są nowe). Akumulator rozładowałem po około 30-40 minut kręcenia. Po naładowaniu dalej nie odpala, choć rozrusznik kręci bez zarzutu. Problem stał się po deszczowych dniach jakie mieliśmy od świąt zniczowych. Nie, ta Tereska nie jest ze śląska. Jest z Lublina i sprawowała się poprawnie do czasu mokrych dni.
Kilpo
Lancia Lybra 1,9JTD
Lancia Lybra 1,9JTD
- Bartek-Lodz
- Imię: Bartek
Re: Thesis 2.4 JTD - nie odpala przy dużej wilgotności powie
Nie wierzę, że komputer nic nie pokazuje. Trzeba by to podpiąć i dobrze sprawdzić.
- Bartek-Lodz
- Imię: Bartek
Re:
Wtrysk to może lać albo nie lać - odpali tylko albo będzie kopcić albo będzie kuleć.jjash pisze:Skoro nie mozesz odpalic to najprosciej zrobic probe przelewowa czy nie leje jakis wtrysk. Nie zapali jak dawkuje za duzo paliwa. Albo podepnij pod komputer i sprawdz oczekiwane i rzeczywiste cisnienie na pompie.
Tutaj jest problem po opadach, bardziej bym stawiał na jakiś problem z immo albo sam komputer dostał wody i ma właściciela gdzieś.
Tak czy inaczej trzeba to podpiąć i dobrze przepatrzeć.
- ArtoKucior
- Imię: Artur
Może paliwo nie dochodzi? Filtr paliwa? Bezpieczniki patrzyles? Od np pompy paliwa...
Poszło z Sonego
Poszło z Sonego
Będzie:
Była:
Lancia Dedra 2,0tds 1993r.
Była:
- belial666
W parametrach sprawdź cisnienie paliwa, obroty podczas rozruchu. Nie musi byc bledu.
Edyszyn: W parametrach masz różne opcyje.
Ostatnio zmieniony 03 lis 2016, 21:06 przez belial666, łącznie zmieniany 1 raz.
Nr. telef. 501259455
Boze napisałem Ci co zrobić, to 10min a powie co się dzieje.
Ludzie dostajecie kawa na ławę co zrobic
- belial666
Może Twoj jezyk jest dla niego jest niezrozumiały?iled pisze:Boze napisałem Ci co zrobić, to 10min a powie co się dzieje.
A twój zrozumiały
To się pytam co i jak.
Na plaka odpalić i do mechanika
- belial666
Nie wiem, ale poczekam aż zrozumie byś w końcu dostał te logi do zweryfilkowania. Nie wszyscy umieją logować, czy korzystać z diagnostyki.iled pisze:A twój zrozumiały
Podpięty komputer nie wskazał żadnych błędów. Komunikat jaki otrzymałem, to: brak błędów. Paliwo jest podawane. Jutro sprawdzę za dnia bezpieczniki. Problem tylko w deszczowe dni, gdzie jest duża wilgotność. A może to być jakaś cewka???
Kilpo
Lancia Lybra 1,9JTD
Lancia Lybra 1,9JTD
